ohybne rurky, kolko N?
Kecajte o čom chcete...
jany+
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Príspevok od používateľa jany+ » 29 Júl 2020, 14:53
Chcem kupit ohybnu rurku pri ktorych je uvedeny aj parameter 320N, alebo 750N.
Co je to za parameter ?
Mysli sa tym akou silou sa da natiahnut, alebo co je to ?
ondistef
Re: ohybne rurky, kolko N?
Príspevok od používateľa ondistef » 29 Júl 2020, 15:19
Nie, myslí sa tým akou silou musíš pôsobiť, aby si ju poškodil.
Sú aj 1250 N/5cm a oceľové aj 4000 N/5cm.
jany+
Príspevok od používateľa jany+ » 29 Júl 2020, 15:49
OK dik, ako si mam predstavit 320N .... v ruke to dokazem deformovat, prip. ak na to stupi 80 Kg clovek, tak to praskne ?
marioo
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Vek: 50
Príspevok od používateľa marioo » 29 Júl 2020, 16:56
Prevod Nm na kgm
1 kgm je 9,8067 Nm
pin
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pin » 29 Júl 2020, 17:44
Newton N je jednotka sily, kg je jednotka hmotnosti. Na zemeguli tlačí hmota 1 kg gravitačnou silou 10 N (približne). Takže keď stúpi 80 kg človek na 5 cm úsek rúrky, tlačí silou 800 N, a rúrka s pevnosťou 750 N/5 cm sa asi preborí.
jany+
Príspevok od používateľa jany+ » 29 Júl 2020, 20:51
Mohlo ma to napadnut, ZS fyzika 6 rocnik :D
Samanko
Príspevok od používateľa Samanko » 29 Júl 2020, 22:05
Prezrad na co to chces pouzit, potom ti uz lahsie poradime ktoru zvolit :)
jany+
Príspevok od používateľa jany+ » 01 Aug 2020, 06:40
Chcem do toho davat utp kable. Kedze rurky s vonkajsim priemerom 16mm su celkom lacne (do 0.2€/m). Hladal som aj take aby boli odolne UV ziareniu a aby mali pracovnu teplotu od -25°C do +60°C a mohli byt aj v exteriery, ale pojdu aj do steny a do podlahy (do betonu (pod podlahove kurenie)).
Proste bude sa jednat o datovy rozvod v dome, ale nieco pojde aj po vonkajsich muroch (na kamery) ale po case pojde na to zateplenie. Chcem davat vsetky UTP kable do ohybnych rurok aby ich bolo mozne v buducnosti vymenit. Podarilo sa mi najst vhodnu rurku, hladal som aj s lankom vo vnutri aby bola v buducnosti jednoduchsia vymena. Link tu z pochopitelnych dovodov nedam, ale len parametre rurky (kto chce tak si to najde)
priemer opletenia	16mm
Farba	šedá
Dĺžka	25m
Pracovná teplota	-25...60°C
Verzia	s pilotných drôtom
Výrobná séria	320N
Odolnosť voči	UV žiarenie
Vnútorný priemer	11mm
Povrchový materiál	PVC
AlbiDartanan
Vek: 39
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 01 Aug 2020, 08:14
jany+
Nechceš si radšej zohnať namiesto tej rúrky + lanko iba rúrku a + toto :
https://www.hagard.sk/kategorie/pera-zatahovacie2
http://www.mmnt.net/
jany+
Príspevok od používateľa jany+ » 01 Aug 2020, 10:11
ked je v rurke lanko a chcem natiahnut (vymenit) kabel, tak jedoducho si spravim na konci lanka hacik a na kably tak isto. Poriadne ich stocim a obalim izolackou. Trochu namazem (kludne aj indulonou) a myslim, ze aj 90° uhly by nemali robit problem.
Aj pero teoreticky moze byt k napomoci, ale nie je lepsie lanko uz v ruke ?
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 01 Aug 2020, 12:37
Je, pac ked. Je tam drot tak je sanca ze to pretiahnes vecsia, lebo ked tam mas strkat nieco na pretahovanie, uz je problem.
skorab
Dátum registrácie: 24 Mar 2011, 00:00
Vek: 60
Príspevok od používateľa skorab » 01 Aug 2020, 12:42
Ten drôt ma veľakrát zradil.Ale pero pri dobrých rádiusoch je to prave.
jany+
Príspevok od používateľa jany+ » 01 Aug 2020, 19:32
a v com ta drot zradil ?
Sice neviem z akeho materialu je ten drot, ale stalo sa, ze sa pretrhol ?
Ked mas 2, 3 kolena a mas pretlacat 25m tak pero je lepsie ?
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 01 Aug 2020, 19:35
Daj gágorec s drôtom a ak ta drôt zradí, vieš tak napchať pero. Hlavne si drôt na oboch koncoch dobre zaistí, aby sa ti nevtiahol do gágorca pri manipulácii s nim.
Skôr ako roztrhnutie sa mi stalo, že sa vyvliekol zo spoja drôt-kábel. Hlavne je dobre mať na jednej strane niekoho, čo tlačí a na druhej niekoho, kto ťahá.
Drôt je oceľový.
Inak, to pero, čo tu dávali vyššie, existuje aj v oceľovom prevedení (je pevnejšie).
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 01 Aug 2020, 20:59
Naposledy som pouzil drot na pletivo a islo to lepsie ako s ocelovym perom na kable. Prilis mekke.
Ale potrrboval som to zatiahnut cez obluk, ziadne 90st.
