slabý prúd prechádza cez bazén
Ahojte
Mám jeden problém s ktorým by som potreboval poradiť. Mám fóliový bazén v ktorom sú nerezové schody ktoré sú uzemnené. Po zapnutí nejakého spotrebiča v dome (vysávač, chladnička) cítiť jemne šteklenie pokiaľ som v bazéne a dotknem sa mokrej dlažby v okolí bazéna. Keď som odmeral napätie medzi zemou a vodou tak mi voltmeter ukazuje 2,5V. Toto zmizne keď odpojím schody od uzemnenia.
Vedel by niekto poradiť v čom by mohol byť problém?
Ďakujem
Ďakujem
Re: slabý prúd prechádza cez bazén
Tie schody majú samostatný zemnič, alebo je to spojené s domom /PE/? Bazén má nejakú filtráciu s el. čerpadlom?
- Vek: 39
Možná už neodpoví, jestli se šel koupat. Omlouvám se za vtípek, nedalo mi to.
2
Nadpis aj text je formulovaný tak, akoby sa mu zdalo málo - možno to pripojil na fázu, aby to malo riadne grády
nie nebol som zapojiť fázu na schody čakal som upozorňovací mail keď niekto odpovie, ale nič neprišlo...
Schody majú zemnič spojený s domom, bazén má filtráciu s čerpadlom aj tepelné čerpadlo (zapojené na prúdovom chrániči).Je to v šachte kde je aj studňa s ponorkou, na tej sú 2 hladinové sondy. Keď vypnem hlavný vypínač na filtrácii + tepelku a tiež vypínač na ponorke, čiže v šachte je to bez prúdu, tak po zapnutí spotrebiča v dome je to stále cítiť.
Trochu nedostatek informaci - Jaka sit - nakreslit , konkretni spotrebice, konkretni poruchovy proud ( i na RCD), kde (mezi cim) zmereny (kolik mA)... atd., atd. Hlavne 2,5 V neni "prud", ale napeti ,neplest pojmy s dojmy
Sorry nie som elektrikár, neviem čo ti mám nakresliť, aká sieť - 230V, spotrebiče rôzne vysávač, žehlička asi tie s väčším odberom. Skúšal som aj vysávač z rôzny zásuviek v dome (z rôznych ističov). Miesačku na 400V som zatiaľ neskúšal.
konkretni poruchovy proud - neviem ako a kde by som to mal zmerať, ak by som to zvládol s mojim multimetrom http://www.extech.com/products/MN35 daj prosím návod
Ďakujem
Ďakujem
Radsej zavolaj elektrikara, kym sa nieco nestane. Toto nie je bezny stav, a urcite to chce pouzit nieco lepsie ako multimeter.
Z toho popisu to vyzerá na problém s uzemnením, resp. problém s PEN
Chcelo by to zmerať, aký prúd tečie cez ten uzemňovač v okamihu, keď si tam nameral 2,5V medzi zemou a vodou.
- Vek: 39
Vypadá to na špatnou zemnící soustavu. Přes schody připojené k uzemění domu se ti uzemňují ostatní spotřebiče v domě.
skusim a dam vedietondistef napísal:Z toho popisu to vyzerá na problém s uzemnením, resp. problém s PEN
Ty uz radsej nic nemeraj ked ti a dalsim clenom rodiny je zivot drahy.
Nevies ani blbu schemu nakreslit a chces to opravovat (predpokladam ze chces usetrit na elektrikarovi. Rakvy a pohreb je drahsi ako elektrikar).
Toto je velmi vazna vec. Dostanes v bazene krc a si v
Zavolaj si elektrikara a zatial kym sa to nespravi, nech sa tam nikto nekupe a daj aspon neaku pasku (ked nie docasne oplotenie) okolo bazena ako zabranu.
odpoj schody od zemnenia domu ... zatlč niekde blízko šachty tyč ( asi 2 m ) a na ňu uzemni schody a budeš mať pokoj .
- pablox
To nerieši problém s vadným uzemnením domu, môže ho začať triasť bojler a je tam, kde bol.
- Dátum registrácie: 09 Jan 2008, 00:00
Neviem ako Vy, ale ja by som do takého bazéna nevliezol pokiaľ by som videl zapojený prívod i cez desať prúd. chráničov; ak je všetko odpojené, tak bazén je izolovaný (na neznámom nap. potenciály), z toho čo tu je napísané si privádza práve z PEN nejaký bordel (ak má niekde prehnilý spoj) a nebol by prvý ani posledný, čo by dopadol takto:
Ten nákres je úplne dokonalý. Presne tak sa to nešťastie určite stalo.
Práveže nie je dokonalý, lebo čerpadlo je vonku nie v bazéne,takže by sa mu nemalo čo stať.
Ale ja som kludne čistil bazén kefou a ponorkou NFMU v bazéne, chodil som tam bosý,prekladal čerpado a naháňal k nemu portvišom boredl a aj keď ponorka bežala, vykroči som jednou nohou z bazénu na trávu a žiadne ,,šteklenie,, nebolo.A to som tam ešte nemal ani RCD na zásuvke.Takže zase sme pri kvalite čerpadiel z dôb dávno minulých a dnešných ,, made in PRC,, lebo len raz použiješ a máš postarané o dedičské konanie. Dúfam, že sa to netýkalo aj jeho prípadu.Jedine,ak bola za tým ,,mrcha svokra,, ale to by som radšej počkal na Covid a vybozkával ju.
- pablox
Ako pozerám, tie NFMU dostať kúpiť aj dnes http://www.aquacentrum.sk/index.php/cer ... -nfmu.html , ale cena je niekde inde ako u toho čínskeho hnoja, ktorý sa po 3 mesiacoch v jímke v strojovni rozpadne...toto má ešte otec v garáži a pri vyťahovaní studne ju vytiahol po asi 20 rokoch z regála a bez problémov makala.
V robote máme ponorku s výtlakom na dve hasičské B hadice na vyťahovanie vody z bazénov a to je už strach chodiť v čižmách po bazéne a naháňať do nej vodu
- 29 Odpovedí
- 2313 Zobrazení
- 440 Zobrazení
- 1039 Zobrazení
- 683 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
- 2281 Zobrazení
