Model PC "To be filled by O.E.M."
Ak hľadáte nejaký softvér do PC prípadne ak s ním máte nejaký problém.
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 02 Aug 2020, 02:18
Ahojte, neviete ako fixnúť tento názov?
OEM info mám normálne vyplnené...
AlbiDartanan
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Vek: 39
Re: Model PC "To be filled by O.E.M."
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 02 Aug 2020, 07:22
Skus pozrieť registre :
http://www.mmnt.net/
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 02 Aug 2020, 15:53
No áno veď cez registre som to tam dával :D
AlbiDartanan
Vek: 39
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 02 Aug 2020, 20:38
takže teraz nájsť len z kade "cucá" informácie dxdiag ....
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 02 Aug 2020, 20:52
Ak by niekto potreboval (nájdené z iného fóra), tak asi odtiaľ, našiel som čistou náhodou :D Ale vďaka za snahu :rolleyes:
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\Bios
Podľa všetkého by to mal byť parameter "SystemProductName", ale po úprave mi to aj tak ukazuje tak ako predtým a po reštarte PC sa to zmení naspäť... Tak asi také jednoduché to nebude.
PatrikMckane
Dátum registrácie: 29 Jan 2017, 21:48
Príspevok od používateľa PatrikMckane » 07 Aug 2020, 23:31
Ten konkrétny údaj je zapísaný v biose.uz som to aj ja raz hľadal. No neuspel aom ako to zapísať.
