Zdravím, chcel by som sa spýtať, či by mi vedel niekto poradiť... Vrámci svojho štúdia na vš sa venujem skonštruovaniu elektrostatického odlučovača tuhých častíc, pre malé zdroje tepla. Je to relatívne jednoduché zariadenie, ale riešime problém s oklepávaním odlúčených častíc zo zbernej elektródy, ktorú tvorí vodivý plech v obvode komína. Podstatou môjho dotazu je, či sa dá niekde zohnať nejaké malé zariadenie, ktoré by pomocou časovača spínalo vibrácie v určitých intervaloch, ktoré by umožňovali oklepávanie týchto častíc... Poprípade čo všetko by k tomu bolo potrebné. Zatiaľ sa jedná iba o zmenšený jednoduchý model, takže treba to brať ako úvahu, nie ako hotové zariadenie, ktoré nutne potrebuje takýto vibračný prvok. Pre lepšiu predstavu prikladám link, na ktorom sa témou zaoberajú https://tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn/ ... dlucovaca/
ďakujem za prípadné postrehy a tipy
vibracne zariadenie pre elektrostaticky odlucovac
Re: vibracne zariadenie pre elektrostaticky odlucovac
Z otazky mi vyplýva, že hľadáš spôsob akým spúšťať v časových intervaloch nejaký vibrátor... Takže časovač... Ale nieje mi jasné či už je vybratý aj niaky konkrétny vibrator, alebo vibračný systém na ktorý implementovať riešenie...
Ešte by si mohol dodať, že aký to má byť teoretický rozmer toho zariadenia pretože je rozdiel robit nieco na domace potreby rozmeru 150/200 a na priemyselne 1500/2000
Duro skus si nastudovat system oklepavania filtrov v priemyselnych vysavacoch. Tam sa pouziva povacsine myslim elektromagnet ktory pritahuje jadro narazajuce do filtra. Taketo "razove" oklepavanie je myslim ucinejsie ako konstantne vibracie. Ale hlavne asi to vies zohnat/vyrobit v postate v akejkolvek velkosti.
Sahasrar napísal:Z otazky mi vyplýva, že hľadáš spôsob akým spúšťať v časových intervaloch nejaký vibrátor... Takže časovač... Ale nieje mi jasné či už je vybratý aj niaky konkrétny vibrator, alebo vibračný systém na ktorý implementovať riešenie...
písal som tam pre malé zdroje tepla, tzn. pre kotle do rodinných domov, kde priemer komína môže byť napríklad tých 200... a nie, nie je vybraný konkrétny vibračný systém, zatiaľ je to len úvaha. Ďakujem
- 802 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4543 Zobrazení
- 1671 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9626 Zobrazení
- 177 Odpovedí
- 10794 Zobrazení
