Spravny zapis __config v C pre POC16F887
Cavte.
Otazka pre programatora v C v MPLAB IDE.
Zacinam s C.
Aky je spravny zapis konfiguracnych bitov na zaciatku programu pre PIC16F887 ked on ma __ config1 a __config2?
Kompilator HI-TECH Compiler v MPLAB IDE mi vyhadzuje chybu ak napisem __CONFIG1 a __CONFIG2.
__CONFIG zoberie ale ako on vie co je v 1 a co v 2.? Mozem vstky konfiguracne bity napisat pod CONFIG a kompilator vie o co tam ide? V ASM som musel pouzivat __CONFIG1 a __CONFIG2.
Dakujem.
Zacinam s C.
Dakujem.
Re: Spravny zapis __config v C pre POC16F887
__CONFIG_CP_OFF & _LVP_OFF & _BOREN_OFF & _MCLRE_ON & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTOSC_OSC_NOCLKOU
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... itions.pdfDefinition\Syntax: Located in respective product’s header file. Use the pic16fxxx.h header file at: C:\ProgramFiles\HI‐TECH Software\PICC\<version>\include\
Ten header subor som pozeral. Tam je definovany __CONFIG1 (vela bitov) a dve nastavenia silu este v __CONFIG2.
A Hi-TEC kompilator zobral len __CONFIG (xxxxxxxx).
__CONFIG1 (xxxxxxxx) a __CONFIG2 , xxxxxxxx) nezobral.
Strana4 hore (ten pdf)
To mam 2x napisat config? Kompilator to rozozna?
__CONFIG (xxxx vela nstaveni xxxx)
__CONFIG (xxxx tie zvysne dve nastavenia xxxx)
Takto?
Takto?
naco to chces stale rozdelovat? Vsak on vie co kam patri (mal by).
Normalne to nahac do jedneho riadku
Ok.
To som potreboval vediet, ci to mozem nahadzat do jedneho riadka a kompilator si s tym poradi.
Diki za info.
Diki za info.
Co ti brani v tom to vyskusat? Ked to nepojde, potom to ries...
To ze som teraz v robote a vcera vecer ma to nenapadlo to nahadzat vsetko do jedneho riadka.
Vecer vyskusam a dam vediet.
WTF? toto nefunguje?
To funguje tiez. Pointa je ze chcem to pochopit ako to spravit v kode.
& BOR4V_BOR40V & WRT_OFF);
Len pre info:
V pic16f887.h su definovane
Berie iba __CONFIG. Cudne, ale neriesim to dalej. Toto mi staci. Diki za pomoc.
Tak som to vyskusal. Takt som to dal do kodu a kompilator to zobral.
Tieto dva su v config 2__CONFIG(FOSC_INTRC_NOCLKOUT & WDTE_OFF & PWRTE_OFF & MCLRE_OFF & CP_OFF & CPD_OFF & BOREN_OFF & IESO_OFF & FCMEN_OFF & LVP_OFF & DEBUG_OFF
Len pre info:
a potom//
// Configuration mask definitions
// Config Register: CONFIG1
#define CONFIG1 0x2007
....dalsie...
a nechapal som preco mi kompilator neberie __CONFIG1 a __CONFIG2.// Config Register: CONFIG2
#define CONFIG2 0x2008
// Brown-out Reset Selection bit
// Brown-out Reset set to 2.1V
#define BOR4V_BOR21V 0xFEFF
// Brown-out Reset set to 4.0V
#define BOR4V_BOR40V 0xFFFF
// Flash Program Memory Self Write Enable bits
