Odstránenie režimu blikania na LED osvetlení.
Dobrý deň chcem vás poprosiť kúpil som LED pás no chcel by som odstrániť režim blikanie aby to len svietilo.Viem že takto bez viac info.to je ťažké no možno niekto má skúsenosť podľa foto.Ďakujemhttps://ibb.co/n8jYL4c
https://ibb.co/qkHLL5N
https://ibb.co/0jr6Tyz
Airsoft STRED
Re: Odstránenie režimu blikania na LED osvetlení.
asi len vyhodit ten ich driver a zapojit napriamo - treba spocitat kolko led je v serii a ureglovat im prud
AhojJakub77 napísal: ↑06 Dec 2020, 21:50Dobrý deň chcem vás poprosiť kúpil som LED pás no chcel by som odstrániť režim blikanie aby to len svietilo.Viem že takto bez viac info.to je ťažké no možno niekto má skúsenosť podľa foto.Ďakujemhttps://ibb.co/n8jYL4c
Staci premostit tie dva tranzistory na tom plosaciku. Od minusu mostika (ta cierna suciastka so 4 vyvodmi nad vypinacom) natiahnut vodic k vyvodu 3 a 4 ( pocitane zlava ) toho regulatora. ( 1 a 2 su napajanie )
https://ibb.co/GvBhCrs
Takto to prepojiť?
Takto to prepojiť?
Airsoft STRED
Ahoj
Ano. presne
Ano. presne
Zdravim niekto poradi ako by sa to dalo na tomto?
Ma to 2x48 led v serii, napajanie 230vac
Ahoj
Pises ze tam je 2*48led, ale zda sa mi ze su tam 3 vetvy. je to dost nestasne nafotene. mozes to este raz pozret a poznacit na ten spodny obrazok ako to naozaj je zapojene?
230V ide priamo do tohoto plosaciku?
napis oznacenie tych tranzistorov
vlastne som nasiel aj na nete (je to asi to iste)...
https://auschristmaslighting.com/wiki/F ... ypass2-jpg
napajanie 230V je na hore na kraji.
T1 je + na 1. seriu
T2 je - na 1. seriu
T3 je + na 2. seriu
T4 je - na 2. seriu
oni navrhuju premostit vsetky 4 tranzistory
nesposobi to skrat?
nemyslia len spojit tie dva piny na kazdom tranzisotre?
T1 je + na 1. seriu
T2 je - na 1. seriu
T3 je + na 2. seriu
T4 je - na 2. seriu
nesposobi to skrat?
No áno, každý tranzistor samostatne premostiť. Všetko dokopy by bol skrat.
Aha, jasné. To nebude + - + -, jeden vývod tranzistora je spojený všetky 4 dokopy. Tým pádom je jedno, či sa spoja jednotlivo alebo dokopy, aj tak sa spoja dokopy.
Nie sú to tranzistory, ale tyristory. Môžeš ich aj vybrať, možno ich na niečo použiješ.
mne sa zda ze to je zapojene takto (zlava):
1 - 230V~
2 - 230V~
3 - LED- vetva1
4 - LED- vetva2
5 - LED- vetva3
6 - NC - podla fotky tam nic nieje, ale ako vravim nevidno to dobre - ak tam daco je bude to LED- vetva4
7 - LED+ spolocne
ak je to takto tak staci prepojit na kazdom tranzistore(ak je to tranzistor) hornu a strednu "nozicku" z pohladu fotky
akurat mi to trochu nesedi po napatovej stranke. ak je to tak ze tam je 48 led v serii (predpokladam bielych)
tak ich fw napatie je cca 145 - 170V podla konkretneho typu. co je kus menej ako usmernenych 230V
jedine ze by tam boli nejake tie dvojite/trojite led v jednom puzdre. co je celkom mozne
edit: zdeno ma predbehol
1 - 230V~
2 - 230V~
3 - LED- vetva1
4 - LED- vetva2
5 - LED- vetva3
7 - LED+ spolocne
Rudko - mas pravdu 3 serie po 32 led a spolocny +
(Jeden vystup neobsadeny)
Ako to spina by som tiez rad vedel
rudko: v kazdej vetve bude este odpor. ja mam 5x100 led retaz, rozbijal som ju na 10x50 led + novy zdroj a pri opravovani nesvietiacich som pri jednej ledke nasiel v serii aj odpor.
- 15 Odpovedí
- 1133 Zobrazení
- 1371 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1478 Zobrazení
- 2141 Zobrazení
- 3524 Zobrazení
