Internet cez 230V rozvod
Ahojte.
Chcel by som sa Vás opýtať, či máte niekto skúsenosť s prenosom internetu cez rozvod na 230V v dome.
Ja osobne som to skúšal , ale bolo to už dávno a teraz ma kamarát poprosil o pomoc ale nevedel som mu dať relevantnú odpobeď tak aby vyriešil jeho problém.
Kamarát si zakúpil dve krabičky ( názov si nepamatám ale značka TPlink ) na prenos internetu cez 230 sieť. Fungovať to ako tak funguje ale stále to vypadáva.
Niekde som v minulosti čítal že krabičky by mali byť pripojené na jednu fázu aby to bolo ako tak spoľahlivé.
Myslím si že u neho to nejde cez jednu fázu.
Takže, viete mi niekto poradiť čo robiť , čomu sa vyhnúť, na čo si dávať pozor a podobne .. keď chce niekto riešiť prenos internetu cez rozvod na 230 V v dome a ak to nevie zapojiť tak aby to bolo na jednej fázi?
Dá sa to nejako spojazdniť aby to fungovalo aj keď sú krabičky ( vyslielač - prijímač ) na rozdielnych fázach??
Ďakujem
Ivan
Ďakujem
Ivan
Re: Internet cez 230V rozvod
prva vec: tie krabicky do steny, ziadna predlzovacka. To je najcastejsi problem a v navode na to tiez upozornuju.
- Vek: 64
Prevádzkujem u zákazníkov viacero párov TP Linkov, problém som mal:
1. na starej elektroinštalácii, ktorá bola "rôznorode" vetvená, ako čas a elektrikár dal (Al+Cu)
2. ak bol prijímač za UPS-kou
3. medzifázovo iba do "určitej" vzdialenosti, potom výpadky, alebo rapídne zníženie prenosového výkonu
Caute.
Ano krabicky su zapojene priamo v stene to mi aj kamarat spominal ze to cital v navode.
Takze ak su dve rozdielne fazy tak klesa rapidne prenosova vzdialenost ?
On tam ma novu elektriku takze iba medene kable. Vdialenost krabicie je v ramci rodinneho domu a jedneho poschodia.
Maju na prenost vplyv aj istice? Existuju nejake ktore lepsie prepustaju internetovy signal?
Za pokus by mozno stalo ich vymenit ak by to mohlo pomoct.
Dakujem
Dakujem
Aby bol lepší prenos vf signálu co tak skúsiť spraviť obchádzku ističa kondenzátorom (radšej typ Y), rádovo pár nanofaradov ?
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- Vek: 31
Ak je to vrámci jedného poschodia a nie je možne natiahnuť utp nebolo by lepšie dať 5 GHZ wifi?
Ja mam uz roky TP-LINK TL-WPA2220KIT, funguje k spokojenosti, s vynimkou nekolika malo zasuvek, kde vobec nie je spojenie. Ak sa da lahko zistit ci su dve zasuvky na tej istej fazi, vyzkusam.
Vidim iny mozny problem. Sestra mala uz kedysi v osemdesatych letech reproduktor co strcila do zasuvky a hral - pochopitelne, v jinej zasuvke vysilalo stereo. Bola s tim tak nadsena, ze to doporucila susedom - a lutovala.
Nema nekdo pobliz podobne zariadenie?
Ďakujem za reakcie páni.
Čo sa tíka zapojenia nejakého reproguktoru v sieti tak na toto nevien odpovedať, ale ked som sa ho pýtam ako to má zapojené tak všetko z zásuvkách, žiadna predlžovačka. V jednej izbe sú v zásuvkách iba TV, PC, a nabíjačky na telefóny.
kábel sa natiahnuť nedá,išlo by to cez schodisko a to nechce.
Tiež sa prikláňam k názoru spraviť to cez nejakú 5G wifi sieť a potom do PC dať WIFI anténku.
Ďakujem za tial za nápady a názory, odporučím mu silnejší a kvalitnejší WIFI router .
PS: On to začal riešiť cez zásuvky lebo mal na poschodí slabý WIFI signál.
Ďakujem
Ďakujem
Nedávno som si kúpil takýto repeater... funguje to k spokojnosti
Stačí nájsť doma vhodné miesto so zásuvkou... predtým som mal starý Vigor ako AP a ten sa výkonom nechytal .
Ja som mal pred pár rokmi D-LINK GO-PLK-200 a fungovalo mi to normálne aj v predlžovačkách... Samozrejme na jednej fáze. Iba ping bol vyšší ale to sa dá očakávať. Osobne by som aj tak natiahol UTP, už len z princípu...
- 1537 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 3963 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 1685 Zobrazení
- 726 Zobrazení
- 1015 Zobrazení
