Vianočné osvetlenie s LED pásov
Zdravim.Na začiatok všetko dobré , hlavne zdravia v novom roku.Už plánujem na budúce Vianoce si spraviť LED vianočné osvetlenie na dom.Chcel by som sa zamerať na tie inteligentné adresované LED Rgbw pásy.Ono chcel by som tam mať iné tie efekty farieb ako je pri klasika LED osvetlení nie pásoch.Neviem či tie efekty treba nejak aj naprogramovať alebo existuje niečo hotové, kde sú už nejaké efekty prípadne programovanie do hlavnej jednotky cez nejaký primitiv program.Mám namysli programovanie efektu nie nejaký arduino kód. .Nerobil niečo podobné?Dakujem.
Re: Vianočné osvetlenie s LED pásov
Vianočnú výzdobu okna som riešil s použítím adresovateľných LED + mierne upraveným kódom obsiahnutým v príkladoch Arduino knižnice "Adafruits Neopixel Library".
Odkazy:
https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
https://github.com/FastLED/FastLED
https://github.com/kitesurfer1404/WS2812FX
https://github.com/Aircoookie/WLED
Odkazy:
@tom666: Tak to som nevedel, že niekto urobil aj takýto komplexný interface
Aj by som dal k+, ale nevidím to...je teraz vypnutá karma na celom fóre?
To tam asi nemas led pas ale nieco taketo cca 36s https://www.youtube.com/watch?v=MafNmsm ... TheGeekDen .Ono chcel by som hlavne daco na okna dat , potom mavame taky maly stromcek v zahradke pred domom, a mozno na plot a este som zabudol nad okna , aby to bola retaz, samotny led pas by bola asi blbost montovat. Ako s tym ARDUINOM z jednej strany je vela projektov ako vidim po nete. Hmm
Pri konštrukcii hviezdy bol použitý 1m pásu, ktorý obsahuje 60 adresovateľných LED (WS2812b) a ovládanie zabezpečuje Arduino Pro Mini.
Samozrejme, že použitie LED v prevedení reťaz, alebo pás závisí od koncepcie a prostredia. Podľa toho treba zvoliť aj správny typ podľa IP krytia. Riadenie LED môže byť realizované na Arduino, alebo NodeMCU platforme (ESP8266, ESP32).
Ano na rožne využitie iný typ Lediek.Tak mne by stacila ta kabloví varianta.Číňanovi som uý písal,že asi aká je dlžka 50ks, lebo predávajú to po 50ks .Narazil som aj na nejakí kontroler, do ktorého ide pam.karta.V PC sa robia efekty , tie vygenuje program do nejakého súboru a ten sa dá na kartu.Len neviem či tie efekty sa dajú spojiť, teda aby išli za sebou , nie len že si zvolim jeden a ten pôjde celú noc, to je naprd.
- 20 Odpovedí
- 1435 Zobrazení
- 611 Zobrazení
- 1424 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1573 Zobrazení
- 2239 Zobrazení
