V čem kreslit 3D model pro 3D tiskárnu
- jirka.jirka.
Re: V čem kreslit 3D model pro 3D tiskárnu
Přátelé, tak po dlouhém boji s onshape jsem se dostal do fáze, že mám spodní část krabičky. Ale jak z toho udělám jeden díl? To už nevím:
Model krabičky
3D Model DPS
A druhá věc, jak ty dvě věci nakonec vyzkouším, že pasují? Je tady někdo, kdo by poradil? Navedl mě, jako malé dítě? Protože to co vidíte, jsem dělal skoro 3 dny. A další věc, jak tam sakrble přidám montážní otvory?
Model krabičky
3D Model DPS
- sraj
sa divím ,že si neskúsil ten tinkercad.com, úplne jednoduché ako lego, spájaš preddefinované tvary, prípadne vyjmeš prázdne tvary pre otvory tak jednoduche že to ani neviem napísať, za pár minút si v tom, sú tam aj lekcie, pritom to nieje nejaká blbosť - patrí to pod AUTODESK...
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Pozdravujem prítomných. Chcel by som sa Vás, ktorí už kreslíte v niektorom z uvedených programoch opýtať, či by sa niektorý program nehodil aj na nakreslenie jednoduchého 3D modelu parkovacieho miesta s prístreškom na osobné auto k rodinnému domu? Ďakujem za odpoveď a ospravedlňujem sa ak by som sa pýtal hlúpo.
- jirka.jirka.
Protože jsem dostal spoustu názvů programů, shrnutí výhod/nevýhod a rozhodl jsem pro to, co jsem se rozhodl. A nebudu už přecházet na ten tinkercad, když už to mám rozdělané v něčem jiném.sraj napísal: ↑03 Feb 2021, 17:11sa divím ,že si neskúsil ten tinkercad.com, úplne jednoduché ako lego, spájaš preddefinované tvary, prípadne vyjmeš prázdne tvary pre otvory tak jednoduche že to ani neviem napísať, za pár minút si v tom, sú tam aj lekcie, pritom to nieje nejaká blbosť - patrí to pod AUTODESK...
Zylo 64 :
Free CAD 0.18 (aj starsie verzie) obsahuje aj "benchwork" pre kreslenie architektury.
- Vek: 43
Staci takato odpoved? Kedysi davno som to kreslil este v SolidWorkse 2001+.zylo64 napísal: ↑03 Feb 2021, 17:24Pozdravujem prítomných. Chcel by som sa Vás, ktorí už kreslíte v niektorom z uvedených programoch opýtať, či by sa niektorý program nehodil aj na nakreslenie jednoduchého 3D modelu parkovacieho miesta s prístreškom na osobné auto k rodinnému domu? Ďakujem za odpoveď a ospravedlňujem sa ak by som sa pýtal hlúpo.
- straciam
- Vek: 38
v tych ukonoch "extrude" mas na vrchu vyber New alebo Add.. ked das New tak ti vytvori novu cast, ked das Add tak ti to pripoji k inej casti, ktore su spojene jednou stenou.skus tam tu volbu prepnut na add..jirka.jirka. napísal: ↑03 Feb 2021, 15:52Přátelé, tak po dlouhém boji s onshape jsem se dostal do fáze, že mám spodní část krabičky. Ale jak z toho udělám jeden díl? To už nevím:
Model krabičky
3D Model DPS
- extrude.png (16.55 KiB) 4264 zobrazení
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Stačí, jasne. Je to úplne názorné.TomasNM napísal: ↑04 Feb 2021, 10:21Staci takato odpoved? Kedysi davno som to kreslil este v SolidWorkse 2001+.zylo64 napísal: ↑03 Feb 2021, 17:24Pozdravujem prítomných. Chcel by som sa Vás, ktorí už kreslíte v niektorom z uvedených programoch opýtať, či by sa niektorý program nehodil aj na nakreslenie jednoduchého 3D modelu parkovacieho miesta s prístreškom na osobné auto k rodinnému domu? Ďakujem za odpoveď a ospravedlňujem sa ak by som sa pýtal hlúpo.
Ďakujem
- jirka.jirka.
Sláva, ani nevím jak jsem to dokázal, ale 3 lahváče, dvě kávičky a dno už je hotové. Ale teď otázka, jak z toho dna udělám jeden objekt? Pokud provedu boolean, tak se to "nějak sloučí" ale stále v tom stromě vidím všechny objekty. Nebo je to tak dobře? Tím stromem myslím FEATURES blok.
A můžu začít kreslit hodní díl krabičky.
Nerobím v tom programe, ale myslím si, že podstatné je ako to vyexportuje do stl. Pokiaľ v exporte bude v jednom súbore presne to čo má, nič nebude chýbať, nič navyše....zvyšok nepovažujem za dôležitý.
- jirka.jirka.
Tak a teď poprosím zkušenější, jak vyexportuju podklady pro 3D tiskárnu? Nebo aspoň jak z toho dostat 2 step soubory, kde by byly horní díl krabičky a spodní díl krabičky? Snažím se to vydolovat z internetu, ale moc moudrý z toho nejsem.
Protože si myslím, že krabičku jako takovou už mám nakreslenou.
EDIT: Tak Krabičku se mi už podařilo vyexportovat jako 2 STEP soubory. Ale jak to popsat pro někoho dalšího zde v textu to bude na dlouho. Takže to sem možná ani nenapíšu. Spíše to byl pokus omyl korekce, youtube a help od onshape.
Zkusil jsem to nakonec natáhnout do Altia a výsledek je zde:
Na dalsie spracovanie pre tlaciaren potrebujes subor .stl, ten sa nasledne importuje do slicera.
Mysli ale na to, ze tam potrebujes vsade nechat nejaku medzeru, ak ti to ma do seba zapadnut. Kolko zalezi od tlaciarne a ako lahko to ma do seba zapadnut. Ja napriklad podla pouzitia davam 0.2 - 0.3 mm
- jirka.jirka.
A když mám STEP, ten se dá zvětšit třeba o ty 0,2mm? Já to mám všechno obrys na obrys. Step konvertor na STL na netu je spousta.
- straciam
- Vek: 38
export do stl spravis tak, ze vpravo dole kde mas jednotlive diely (part 1, part 2..) kliknes pravy tlacidlom mysi a das volbu export. tam ti ponukne stl subor ako export.
a to je aj odpoved, ze ako to exportuje. ked to mas ako viac dielov tak ti kazdy diel exportuje ako jeden stl subor. cize musis to dno krabicky spravit aby bolo ako jeden diel (part 1) a ten ked exportujes bude cele dno v jednom stl subore.
- Snímka obrazovky-1.png (19.1 KiB) 4049 zobrazení
Ins-piration
Ins-piration
Ja pouzivam Autodesk Inventor. Mam education verziu, pred rokom sa dala zohnat (neviem ci je tomu tak aj teraz). Program ma velke mnozstvo funkcii, pricom vsetky asi nikdy nevyuzijem ale dalo sa nan velmi rychlo zvyknut. V poslednej dobe vsak pocuvam chvaly na Fusion 360 takze mozno by stal za skusku aj ten.
Samozrejme ak by clovek chcel iba nieco velmi jednoduche tak tu je tinkercad. Je to v prehliadaci a celkom dost osekane, ale mozno to niekomu postaci.
- Dátum registrácie: 08 Sep 2007, 00:00
Zdravím,
ja používam už dva roky DesignSpark Mechanical 64bit po registrácii je zadarmo,
veľa návodov ako začať je na You tube.Jednoduché uloženie do stl súboru.Odporúčam.
- jirka.jirka.
Moje první 3D krabička. A povedlo se a všechno si sedlo na prdel. Nakresleno v onshape. Ani pilník nebyl potřeba. Takhle si to představuju. Jediné, co nevyšlo, jsou ty malé popisky u toho hranatého otvoru. Ale to mi vůbec nevadí.
Celkom pekne to vytlačilo. Povieš mi prosím, akú máš tlačiareň? Mňa na mojej Ender 3 pro ešte čaká dlhá cesta k takýmto výrobkom
- jirka.jirka.
Tiskli mi to kluci v práci. Tiskárna je to nějaká Průša. Ale víc nevím.
