Oprava kalkulačky Tesla T801
- MrWifiHifi
Zdravím
V nedávnej dobe sa ku mne dostala táto kalkulačka, po zapnutí nabehla, počítať počíta, problém ale je, že jedná číslica (konkrétne druhá z ľavej strany) stále svieti. Kalkulačku som rozobral a vyčistil, nepomohlo. Pustil som sa teda do hľadania problému. Premeral som tranzistory, napätia na ich vývodoch a dospel som k tomu, že tranzistor, ktorý spína danú číslicu je prerazený, tým pádom číslica svieti stále. Problém ale je, že absolútne netuším, čo sú tam za tranzistory, viem že sú PNP, no neviem presne typ. Vedel by mi s tým niekto pomôcť? Poprípade aký tranzistor by bolo možné použiť ako náhradu?
Pripájam foto tranzistora (v celej kalkulačke je len jeden typ tranzistora):
Re: Oprava kalkulačky Tesla T801
Sice neviem aky je tam tranzistor, ale podla mna tam moze ist akykolvek PNP ktory vyhovie napatim a zosilnenim. Preto vyber jeden ktory funguje a zmeraj zosilnenie. a napatie zalezi podla toho ake napatie spina
Ako sa meria zosilnenie odpaleneho PNP? Este pozri ci emitorovy obvod PNP neurobil nejaku paseku na zatazi pred sebou.
Johny, Rudko pisal zmerat zosilnenie funkcneho - je ich tam dost...
V tej kalkulačke bývali osadené tranzistory KC307V. Ich parametre nájdeš napríklad tu:
https://datasheetspdf.com/datasheet/KC307V.html
- MrWifiHifi
Tak vymenil som daný tranzistor za KC307V a už to ide ako má
Čo je ale zaujímavé, že tranzistor, ktorý bol pri merani v obvode vadný sa po vybratí začal správať ako funkčný.
To sa mi stalo nedávno pri oprave Z710A... diodovým testom aj AVR testerom vykazoval normálne parametre... zapojený v obvode mal zvod C-E (bol to KC148).MrWifiHifi napísal: ↑23 Jan 2021, 18:07Čo je ale zaujímavé, že tranzistor, ktorý bol pri merani v obvode vadný sa po vybratí začal správať ako funkčný.
- rakato11
- Vek: 66
Jj, stává se, mám také s tímto jevem osobní zkušenosti a pár krát mě to celkem potrápilo. Ono když se ta polovodičová součástka vypájkovává z PCB ven tak tím teplem se ty přechody jakoby opravily, každopádně takovouto součástku již je zapotřebí nahradit novou.MrWifiHifi napísal: ↑23 Jan 2021, 18:07Čo je ale zaujímavé, že tranzistor, ktorý bol pri merani v obvode vadný sa po vybratí začal správať ako funkčný.
- 2447 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4560 Zobrazení
- 2136 Zobrazení
- 1285 Zobrazení
- 853 Zobrazení
