Zdravím
Objavil som pri upratovaní ešte jeden rádiomagnetofón Sony CF-160
Ako tak je funkčný, problém je v mechanike magnetofónu, ako by si nedokázal udržať rýchlosť pásky. Skúsil som ho rozbrať, naolejovať časti, ktoré boli zatuhnuté, no veľmi to nepomohlo. Začal som preto skúšať, čo by mohlo pomôcť, nakoniec som sa dopracoval k tomu že dosť pomohlo, keď som odpojil mechanické počítadlo, no stále to ešte nieje ono.
Vedel by mi s tým niekto pomôcť, čo by sa s tým ešte možno dalo spraviť...?
Ak by sa dalo, rád by som tam mal to počítadlo funkčné.
Sony CF-160 - oprava
- MrWifiHifi
- miroja
- Vek: 61
Re: Sony CF-160 - oprava
Napajanie je OK (nie je make)?
Z tych zatuhnutych lozisiek si stare mazivo odstranil, alebo len namazal novym olejom? Ak nie, skus to najskor vycististit od stareho tuku (mal by stacit aj denaturak) a potom opat namazat. Skontroluj ako tazko ide aj to pocitadlo a loziska motorceka.
Co gumicky? Nie su vytahane? Ak nic z toho nepomoze, tak potom by som siel na motorcek (riadiaca elektronika, uliky)....
A vyčistil jsi perfektně přítlačnou kladku?Ja jsem ji upnul na šroub,dal ji do vrtačky a na brusném kotouči jí trochu obrousil.
......dal ji do vrtačky a na brusném kotouči ........... ----Tak to děláš běžně??
Když nemáš novou,tak to řešení je a funguje.Schválně se podívej na dlouho jetý přítlačný kolečko
(kladku) jak je uprostřed co běží páska jak je tam nafouklá.Stačí ji trochu obrousit,ale zachovat bombirung
a kladka normalně přitlačuje a drží otáčky.
- 2102 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4547 Zobrazení
- 1252 Zobrazení
- 2412 Zobrazení
- 841 Zobrazení
