Diaľkové ovládanie
Diaľkové ovládanie
Ahojte ...mám tu jedno diaľkové ovládanie pukacku.....nefunguju na ňom dve stredové najviac používané tlacitka...na základnej doske je fólia a pod ňou sú cinove pložky...chcem sa spýtať odborníkov ako to opraviť keďže na tom nefungujucom tlačidle sa ten kontakt nevracia naspäť do povodnej polohy...trošku som skúsil uvoľniť tu fóliu nachvilu sa to zlepšilo ale aj takto blbne...dá sa to nejako niečím nahradiť alebo už je ten ovládač neopravitelny? vopred ďakujem za názory
Re: Diaľkové ovládanie
Ahoj, dej fotku ještě z druhé strany (folie).Použít membránu z tlačítka co se nepoužívá by možná šlo, nebo ne?
Len sa obávam keď uvoľním tu fóliu a vyberiem iný kontakt ako tu fóliu dám naspäť aby ten kontakt sa nehýbal?
Alebo sa vykasli na opravu a vyber si nove tu https://www.dalkove-ovladace.cz/
Mal som podobny problem. Odislo mi dialkove z TV . Par dni som spekuloval ale nic z toho. Asi odile cip.
Tak som vybral presne podla typu telky dialkove. Este som mal na vyber ci chcem origo alebo kopiu.
kopia = 250CZK
origo = 998CZK
Zobral som kopiu a uz je v rodine klud
V nedelu som objednal a v utorok som to mal cez zasielkovnu doma
kopia = 250CZK
origo = 998CZK
Ano, souhlas nové je jasné řešení. Navíc je to firma která má mnoho D.O na výběr jak od výrobců tak modelů. Také mohu doporučit, mám jenom dobré zkušenosti.
Ještě jsem se chtěl zeptat, od čeho je ta dálka.- ""Len sa obávam keď uvoľním tu fóliu a vyberiem.........""" jedině nějak podlepit páskou což by asi nebylo moc spolehlivé a trvanlivé. Spíše jako nouzové řešení.
Dakujem za reakcie..uz som pozeral aj novy presne na tej stranke, len problem je v tom, ze toto DO je zo satelitu Xtrend 8000 a ovladam nim aj telku Panasonics....origo sa uz neda zohnat jedine duplikat a ten asi nebude ovladat aj telku..premyslam nad nejakym inym programovatelnym len zasa sa obavam funkcnosti aby som dokazal plnohodnotne ovladat TV aj SAT...najradsej by som opravil to stare ... podarilo sa mi dostat sa pod tu foliu napravil som tie kontakty len teraz laborujem ako tu foliu naspat prilepit...neviem ci by to slo horucim vzduchom obavm sa ze sa poskodi natrvalo
Ten VAT Electronic robí ovládače 4 v 1
Doplňková funkce: ovladač je možno naprogramovat na další 2-4 zařízení (celkem tedy 4). Budete schopnii jedním ovladačem ovládat několik různých zařízení.
Dakujem za reakcie...este sa chcem spytat ake mate skusenosti ci skor kupit duplikat k orginalu kedze orginal sa uz neda zohnat ale VAT ho ponuka ako dupikat 1:1 alebo skor ten programovatelny? myslim skor do buducna pri vymene TV aj ked na TV momentalne prepinam len vstupy HDMI a DVBT a standby rezim, kedze vsetko ostatne pozeram a ovladam cez SAT...
Volba - duplikat / programovateľný - je len na tebe, prípadne ostatných užívateľoch.
Na stolíku mám 4 DO - audio, TV, SAT a programovateľný, ale ten je v podstate len pre mňa. Ostatný v ňom majú chaos
- 14 Odpovedí
- 779 Zobrazení
- 1287 Zobrazení
- 2946 Zobrazení
