Postavil som gain modul podľa Roda Elliota https://sound-au.com/project37a.htm .
Zosilnenie sa dá nastaviť od cca 4,5dB do 15dB. Hrá to pekne
Ak by niekto chcel výrobné podklady pre DPS, nie je problém poslať.
Ešte pár poznámok. Výstupné kondenzátory nemusia byť také veľké, ja som použil čo som mal doma,
vyhovujú aj menšie nepolarizované kondíky. Teoreticky modul ide použiť aj bez výst. kondenzátorov,
prakticky DC offset mierne vandruje s teplotou.
Ak sa pred gain modul dá prepínač vstupov a za ním riadenie hlasitosti, napr. 10k Alps potenciometer, alebo 100k potenciometer a paralelne k nemu 12k rezistor medzi bežec a zem (ako popisuje aj Rod Elliott), tak jednoduchý preamp s dobrými parametrami je na svete. Ak niekomu nevyhovie výst. impedancia pokiaľ je použitý na výstupe gain modulu potenciometer na riadenie hlasitosti, potom je možné ešte za potenciometer dať buffer - napr. emitorový sledovač, alebo operák, ktorý je stabilný pre jednotkové zosilnenie a zapojený ako buffer.
Ako napájanie používam 2 nízkošumové zdroje s TPS7A4901.
Gain modul pre preamp
- 2904 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2688 Zobrazení
- 761 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa passion
- 256 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa foker
- 1682 Zobrazení
