Ahojte,
zostrojil som si tento mostíkový menič 12V/230V a mam problém s tým, že ak ho zapnem dosť vrčí toroidné trafo. Trafo je 10V/230V ja však mam napätie na vstupe trafa (svorkovnica) 13V a neviem ho znížiť potenciometrami P1 a P2. Neviete mi poradiť ako znížim napätie na vstupe toroidu z 13V na 10V. Myslim si že to vrčanie je spôsobené práve vyšším napätím na vstupe. Postup oživenia v popise som dodržal. Ďakujem za rady.
Mostíkový menič 12V/230V
- Dátum registrácie: 25 Jan 2021, 17:57
Re: Mostíkový menič 12V/230V
Trimrami P1 a P2 určite nenastavíš napätie na primárnom vinutí. Potrebuješ trafo 230V/10V a keď to zapneš na 12V akumulátor, tak máš ten správny pomer a správne napätie na výstupe, ktoré jemne doladíš s P1 a P2. Taký akumulátor môže mať kľudne aj 13V. To vrčanie spôsobuje prevedenie trafa. Myslím že to tvoje toroidné je dosť "voľné" a dochádza k vrčaniu, lebo tam púšťaš 50Hz. Spínané zdroje väčšinou pískajú, pretože spínacia frekvencia sú kHz a omnoho viac.
Tento menič som tiež kedysi skúšal, ale nebolo to to čo som potreboval, mal veľký odber z baterky aj keď bol nezaťažený. Nakoniec som skončil pri spínaných na vyššie frekvencie s feritovým trafkom s obvodmi napr SG2525, alebo UC384x. Rozmery neporovnateľne nižšie, ale výstup je samozrejme jednosmerný, takže pre motory to nebude. V časoch keď ešte neboli LED žiarovky som vyrábal meniče pre "úsporky" (12V/320V), pre chatárov a vinohradníkov
Trafo určite nevrčí kvôli vyššiemu napätiu, ale vrčí preto, lebo výstup z meniča bude pravdepodobne modifikovaný sinus. Preto tak vrčí, kvôli "ostrým" hranám napätia. Vračnie by sa malo znížiť ak pripojíš na výstup záťaž.
Ak by to bol čistý sinus, tak by len pekne brumelo na 50Hz
Taký toroid tam mam pripojený. Je pravda že zatiaľ som to neskúšal so záťažou. Takže keď tam pripojím napr 40W žiarovku vrčanie by malo stíchnuť?
4047 je obyčajný multivibrátor, takže výstup je čistý "square wave", žiadny modifikovaný sínus.
1. Trafo vrčí, protože plechy nejsou pořádně fixované
2. Nedává to na výstupu modifikovaný sinus, ale pouze jednoduchý obdélník
presne tak, na sínusový výstup mi na tom plošáku chýba cievka a AC kondenzátor
- 23 Odpovedí
- 1674 Zobrazení
- 722 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2815 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mirecek232
- 1236 Zobrazení
- 623 Zobrazení
