- Elettronica pratica 1987_03.pdf
- Original taliansky, výborný Rx na 80m....
- (2.65 MiB) 100 stiahnutí
Kv prijímač pre začiatočníka
Re: Kv prijímač pre začiatočníka
TCA440 darujem vážnym záujemcom, pre stavbu RX. Prípadne aj pre stavbu SSB dodám MF Filtre 9 MHz. Pomôžem pri stavbe RX na 80m.
- Vek: 51
500 schém pre rádioamatérov
https://radiohata.ru/transfer/443-apsem ... ivery.html
SHARP MZ-811
To PDF-ko, ako stiahnuť? Mne to nejde.nalimko33 napísal: ↑09 Apr 2021, 16:04500 schém pre rádioamatérov
Milan
- Vek: 51
ja som to stiahol cez Oxy.st - je to najrýchlejšie
z tej série mám asi všetko čo sa dalo poťahať...
SHARP MZ-811
Jasné... teraz sa tomu usmievam. Vtedy som k tomu vyrábal oscilátor 8350khz s fázovým závesom, aby pri riadení freq nf generátorom som mohol pri meraní kryštálov ísť po Hz-och. nuž doba je ďalej. Hlavne si treba uvedomiť, či chcem počúvať ham pásma alebo konštruovať prijímač. samozrejme sa jedno s druhým nevylučuje, ale sú to dve rôzne veci...Ivan_Ryger napísal: ↑08 Apr 2021, 20:18dnes netreba pracne krystaly vyberat, ako za cias RM31. Staci kupit v obchode a su vo vysokej pravdepodobnosti v tolerancii vhodnej priamo do prieckoveho filtra. vyrobna technologia generuje dnes krystaly ako vajce vajcu podobne, rucne doladovanie a vyberanie je minulostou.
- 1678 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4558 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9656 Zobrazení
- 2543 Zobrazení
- 1239 Zobrazení
