Dolfi
Príspevok
od používateľa Dolfi » 25 Jan 2022, 13:45
milami napísal: ↑24 Jan 2022, 19:35
Nikto nespochybňuje, že triak sa spína voči A1. No autor tvrdil, že to skúšal prehodiť a triak bol stále otvorený.
Breta, a čo hovoríš na toto ? Anóda, katóda, ... Vyber si !
Sani1
- Dátum registrácie: 20 Jan 2015, 12:54
Príspevok
od používateľa Sani1 » 25 Jan 2022, 13:52
Odpoveď je jasná, treba si otvoriť Datasheet danej súčiastky, najlepšie od konkrétneho výrobcu, od ktorého mám súčiastku (lebo ich vyrábajú viacerý a aj v rôznych púzdrách) a nie prvý obrázok na nete
Pomaranc
- Dátum registrácie: 13 Nov 2019, 17:56
Príspevok
od používateľa Pomaranc » 25 Jan 2022, 15:31
Ďakujem, tak dorobím RC člen (220n + 50R) a prerobím riadenie.
Je lepší MAA436 alebo U2008B ?
Keď som regulátor zapojil podľa schémy - triak bol stále otvorený a nedal sa regulovať. Potom som prehodil vývody triaku a fungovalo to
Mám tu v skrini ešte dvojité tyristory - bloky od SEMIKRON-u (SKKT 92/16 E) - 1,6kV, 92A. Prúd gate - 150mA. Mohol by som ich použiť miesto BTA41 ? Len sa informujem, či sa to dá použiť ak by BTA41 odišiel
kapor
- Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 08:09
Príspevok
od používateľa kapor » 25 Jan 2022, 16:02
Robil som svojho času so 436. Ale iba pre ohmické záťaže. Chodilo to spoľahlivo. SKKT 92/16 E si nechaj na dobu, keď budeš riešiť riadené usmerňovače. V tejto aplikácii je použiteľných mnoho triakov za pár centov....
Dolfi
Príspevok
od používateľa Dolfi » 25 Jan 2022, 17:02
Pomaranc napísal: ↑25 Jan 2022, 15:31
U2008B som nikdy v ruke nemal. Keby bolo treba, tak by som asi tiež vyhrabal nejakú MAA436.
Ten dvojitý tyristorový modul, (tyristory v sérii), si neviem moc dobre predstaviť, ako by sa dal použiť namiesto triaka. Ešte tak výkonový mostík, do uhlopriečky jeden tyristor, no tepelné straty a chladenie to neuveriteľne komplikujú. Dva takéto moduly proti sebe, (použitý jeden tyristor z každé z nich), asi by to šlo. No "takto z hlavy" ti to okamžite neviem povedať. "Trebalo" by to trošku pohľadať ...
Naposledy upravil/-a
Dolfi v 25 Jan 2022, 17:34, upravené celkom 1 krát.
Pomaranc
Príspevok
od používateľa Pomaranc » 25 Jan 2022, 17:32
Dík, pohľadám teda MAA436, či to vobec ešte niekde kúpim
vyhrabal som doma aj 275VAC varistor vcr20d431kar. Dám tam ten, našiel som aj kondenzátory - 2x 100n 275VAC MKP X2. Skúsim či to bude fungovať
Dolfi
Príspevok
od používateľa Dolfi » 25 Jan 2022, 17:43
Aj tu na fóre je vlákno o regulátore U2008:
https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=cG ... 0yODI2MDU= . Popozeraj ! Prečo by to nemalo fungovať ?
Prípadne požiadaj Amaterr-a, nech ti zo dva šváby pichne do obálky a ty mu uhradíš poštovné.
Pozitron
- Dátum registrácie: 20 Dec 2011, 19:49
Príspevok
od používateľa Pozitron » 25 Jan 2022, 19:30
Ked som pred rokmi robil nabijacky, osvedcilo sa mi zapojenie ktore uverejnil niki31 : na str. 63 obr. b.). Pre spinanie induktivnej zataze som pouzival RC clen paralelne ku triaku.
Aj zapojenie s MAA436 som pouzival, jedina komplikacia bol rezistor 18kΩ, ktory skutocne musi byt dimenzovany na 4W ... V tabulke pri scheme je oznaceny ako Rs.
Pomaranc
Príspevok
od používateľa Pomaranc » 26 Jan 2022, 16:46
MAA436 bude asi ľahšie zohntelná a lacnejšia než U2008B (hlavne aj o nejaký ten čas - ak by ju bolo náhodou treba vymeniť). Pre to som zvolil ju
Ďakujem, urobím to podľa schémy od Niki31 - str. 64.
maskrtnik01
Príspevok
od používateľa maskrtnik01 » 04 Feb 2022, 15:44
Ako by sa dal vytvoriť podobný softstart s high side N-FETom? Čím menej súčiastok tým lepšie. Stačí pri zapnutí zjemniť nabíjanie elytov(nie sú na schéme), a po vypnutí aby sa zresetoval. Presun na low side ani pridanie vyššieho pomocného napätia nie je pre mňa vhodný.
miso156
- Vek: 38
Príspevok
od používateľa miso156 » 04 Feb 2022, 16:34
Jednoducho nijak, potrebujes vyboostit napatie do gatu (aspon kratku ihlu) cez cievku, charge pump, a pod..
"No pain, no gain." (KC238)
maskrtnik01
Príspevok
od používateľa maskrtnik01 » 04 Feb 2022, 17:46
Robím si dosky na LED kocku. Už tam mám 8x BSC030N03 a 4x LTC7062. Ešte pred nimi CLC člen, asi 330uF-1mH-330uF. Ten má vyhladiť napätie aj prúd, aby som nerozhodil regulačnú slučku napájacieho zdroja. No a CLC člen by som ešte chcel nabíjať obmedzeným prúdom. Radšej by som tam dal tiež BSC030N03, ale nie je tam miesto na ďalšiu LTC7062.
Ešte posledná možnosť, keby sa našiel podobný IO, ale na 5A.
https://www.mouser.ee/datasheet/2/308/N ... 467850.pdf
Keď to inak nepôjde, dám tam BSC030P03.
misocko
- Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Príspevok
od používateľa misocko » 05 Feb 2022, 19:46
ahojte
dnes som bol prvykrat odniest pivove zalohovane plechovky do automatu a na moje pocudovanie , ta potvora vie ktore su so "Z" a ktore nie. Ako to zistuje , podla ciaroveho kodu ? Nevsimol som si ci automat otaca plechovky tak aby videl na barkod, napadlo ma to totiz az doma
feros
Príspevok
od používateľa feros » 05 Feb 2022, 20:17
Čítačka čiarových kódov proste číta kódy z viacerých strán fľaše a pod niekoľkými uhlami, preto predavačke na kase stačí nad čítačkou prebehnúť s kódom v ľubovolnej polohe
feros
Príspevok
od používateľa feros » 05 Feb 2022, 20:22
Iná otázka, potrebujeme používať 8l tlakovú fľašu s dusíkom, je ju ale možné používať vo vodorovnej polohe, sú nato nejaké predpisy
misocko
Príspevok
od používateľa misocko » 05 Feb 2022, 22:46
feros napísal: ↑05 Feb 2022, 20:17
tak jedna vec je predavačka a jej všesmerova čitačka ktorej aj tak musí ukazať barkod , druha vec je automat. Keďže plechovka od piva po vloženi do automatu ma šancu asi tak z 2/3 že kod je voľne čitateľný , zvyšok znamena že kod je na pase alebo uplne na spodku
pozriem to zajtra ako to funguje , keď dam barkod dole , medzi pasy.
feros
Príspevok
od používateľa feros » 05 Feb 2022, 23:09
Ak kód nieje niečim prekrytý tak stačia štyri čítačky alebo dnes aj fotoaparáty a fľaša je zosnímaná zo všetkých stran, zvyšok je záležitosť softwaru
tu aj vidieť na krátko laser čitačky
https://youtu.be/JwXt2JhKIOM?t=11
tu je automat ktorý ma len jeden skener a musí flaše otáčať
https://youtu.be/eElEpGlSJjk?t=25
pocitujlasku
Príspevok
od používateľa pocitujlasku » 05 Feb 2022, 23:23
podla mna je lacnejsie tam dat par koliesok, ktore otacaju flasou, ako davat 4 kamery.
podla mna to vezme flasu, vnutri pootaca, kym nenajde barkod, overi a ak je ok posunie dalej. ak nie, tak ju proste vrati, alebo posunie k nevratnym - neviem co robi s nevratnymi, to asi zalezi od konkretneho automatu
misocko
Príspevok
od používateľa misocko » 05 Feb 2022, 23:24
takže predsalen idu po barkodoch , zaujimalo ma hlavne ako zistiju ci su zalohovane plechovky
budvar10
- Dátum registrácie: 15 Dec 2014, 10:55
Príspevok
od používateľa budvar10 » 06 Feb 2022, 10:33
Domaľuješ fixkou?
