Tie šróby sú pravdepodobne na bočné "krídelká",ktoré sa pri doťahovaní rozťahujú od seba.Používa sa to vtedy,keď sa nedá prvok uchytiť do inštalačnej krabice.Tie krídelká sa vlastne oprú o inštalačnú krabicu pri doťahovaní.
- Zdroj:Delta eu
- le-764505.jpg (31.21 KiB) 5556 zobrazení
Pozdravuje vás Miro.
Vďaka "mirosne", vďaka aj ostatným, ak sa čo i len zamysleli.
Nasral som sa, rozobral vypínač, v podstate som pochopil, že tie skrutky akosi neposúvajú ten vypínač hore-dole. Problémom bola "krivo utopená" inštalačná krabica a neprimerane pritiahnutá skrutka, čím sa ohol plech držiaci vypínač. Elektriku pri výmene jadra robil profesionál, dokonca je na to aj revízia. A je zaujímavé, že sa to zhoršovalo niekoľko rokov, (asi sa postupne krivil ten plech). Už to funguje, ako má !
Preto ešte raz sa chcem ospravedlniť za "moje vykypenie". Mal som si radšej "zahryznúť do prstov", kým som si sadol ku klávesnici ...
Na boku strojku budeš mít takové kovové packy pro uchycení do starých krabic bez dírek pro šroubky v krabici. Těmahle šroubkama se ty pracny topoří nebo přiklápějí ke strojku.
Můj názor k problému je, že je strojek nakřivo, zkontroloval bych usazení krabice do omítky a omítku kolem krabice, případně bych podložil jeho upevňovací packu na straně světla. Možná klapka drží vypínání strojku v nestabilní, ne koncové poloze.
Edit: Než jsem to naklepal, problém je vyřešen. Holt jsem nekoukl na další stranu.Tak nic, no.
Zdravím, mám transformátor 24/48V 2000VA - no prúd pre obe vinutia je rovnaký. Pri 24V možem teda využiť max. 1000VA...
Ak použijem stred vinutia ako jeden pól a dvoma diódami usmerním každým vinutím 1 pólvlnu - bude trafo schopné dávať výkon 1500VA (to potrebujem) pri 24V ? Obe strany vinutia by teda mali byť zaťažené polovične. Dík.
Trafo bude v každej polperióde zaťažované 1500VA. Vinutie musí byť dimenzované na 62,5A.
Nesúhlasím ! Sekundárne vinutie 2000 VA trafáka má pri 24 V aj 48 V dovolený prúd asi 42 A. Ak to dvojcestne usmerníš s vyvedeným stredom, získaš dvojnásobný prúd, ponížený asi na 90%, (lebo jednocestne
usmernený prúd má vyššiu efektívnu hodnotu, ako je polovica sínusového priebehu, a ten v podstate ohrieva vinutie). Čiže matematicky: (2 x 42 A) x 0,9 = 76 A. Ale pozor, toto platí len do čisto odporovej záťaže !
Ak z toho spravíš napríklad DC zdroj s filtračným kondenzátorom, tak sa pomery radikálne menia. Uhol otvorenia usmerňovača klesá asi na 3 msec., prúd sa výrazne deformuje, špička dosahuje asi 7-násobok strednej hodnoty výstupného prúdu, tým stúpa jeho efektívna hodnota ktorá ohrieva vinutie a celkový dovolený prúd klesá asi na 60% prúdu, a tak zíslame len asi 45 A strednej hodnoty DC výstupného prúdu. Toto približne by platilo aj pri nabíjaní baterky.
Takže upresni, čo s tým mieniš napájať. A ak z toho mieniš spraviť DC zdroj, mám obavy, že ten trafák sa začne prehrievať (smrdieť) a 1500 W z toho nedostaneš ...
BERIEM SPäŤ ten nesúhlas ! Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, "kapor" má tak isto pravdu, že sekundár musí byť dimenzovaný asi na tých 62,5 A pri DC zdroji. Já som to isté napísal "z opačnej strany" !!!
To Dolfi:
Dík za prehodnotenie situácie
To pomaranč:
Ak je to technicky možné, rozobral by som ten spoj oboch vinutí, zapojil ich paralelne vo fázi a dal klasický Graetzov mostík.
Otázka zo zvedavosti: Ako to bude chránené proti skratu na js strane (narážam na diódy) ? Nejaká tlmivka na obmedzenie skratového prúdu na primáre trafa ???? alebo.......
Všeobecne:
Použitie dvojcestného usmerňovača ( 2xdióda, trafo s dvomi vinutiami a stredom) vedie pri rovnakom výstupnom výkone vždy k väčším rozmerom trafa, ako pri usmernení Graetzovým mostíkom z jedného vinutia.
To pomaranč:
Všeobecne:
Já by som len tak paralelne sekundáry nezapájal ! Minimálne by bolo treba zmerať ich rozdiely napätia a nejako posúdiť aj prípadnú veľkosť vyrovnávacieho prúdu.
Korektnejšie by bolo dať na každé vinutie jeden mostík a až potom to spojiť dokopy. Ak by aj nebodaj bol nejaký jemný rozdiel napätí, nebude tiecť vyrovnávací prúd z jedného vinutia do druhého, no nanajvýš bude "len" tiecť rozdielny prúd z tých vinutí.
Takouto úpravou sa dá "získať" tých cca 10% výstupného prúdu, (o čo sme ho znížili u dvojcestného usmernenia s vyvedeným stredom).
Toto zasa neodporúčam ja. 2x Graetz znamená dvojnásobné konštrukčné problémy, hlavne čo sa chladenia týka . Verím tomu, že kto sa už do takýchto akcií púšťa, má aspoň trocha vedomosť. Aj o paralelnom spájaní zdrojov. Jasné, že musia mať rovnaké výstupné napätie. Ale malý rozdiel nebude pri tom výkone nejako na závadu. Nech pri tom výstupnom výkone je 50W vyrovnávací výkon medzi vinutiami. Ak chce aby bol nulový, treba nájsť miesto na vinutí s rovnakým napätím a tam to spojiť. Ale keď pôjdeme do detailov, tak ak sú sekundárne vinutia nad sebou, to vrchné je dlhšie a bude generovať väčšie teplo.....
Ahojte,
hladám niekoho, kto má nejaké znalosti okolo elektrocentrál značky DEDRA, v ktorých je motor LT 170F,, lebo neviem najsť na nete nič okolo el. zapojenia regulácie AVR, na riadenie otáčok.Mám len motor a generátor bez AVR a chcel by som to nejako spojazdniť.Bodla by el. schéma toho smetia okolo generátora na dorovnávanie otáčok pri zaťažení.
Prípadne aspoň spojazdniť motor, bez generátora. Vie niekto o nejakej stránke, kde sa dajú kúpiť ND...
Potreboval by som aspoň štít štartovania s lankom a odstredivými krídielkami.
DEDRA DEGB 3600K ,alebo z motora LT170F 4takt benzín ,211ccm,
prípadne, ak niekto má niečo v polici a vie mi predať.
Dík.
Dík.
ahojte
prave som si nechtiac vymazal tri videa z SD karty (menej ako 1GB)
viete poradit free nastroj ktorym to dam spet ? alebo nieco lacne , dat 60€ za tri subory sa mi fakt nechce
- YellowJacket
Mne osobne par krat pomohol program Recuva:
https://www.ccleaner.com/recuva
Nejaku recuvu som skusal a zadarmo ani prd. Proste chce 50 - 60€ a za tri videa sa mi to zda vela
Myslim ze tam obmedzenie na 30MB zadarmo, a ja mam tak 300MB.
EaseUS by mal zadarmo vytiahnuť 2GB, takže by to snáď aj stačilo.
https://www.easeus.com/datarecoverywiza ... ftware.htm
misocko
Akurát som doriešil "havarovaný" HDD. Po poruche zdroja ostal RAW.... Test disk ho akurát "pre seba" prepísal na NTFC, ale win ho stále bral ako RAW - tak že prístupu. Mal som na ňom zálohu fotiek a domácich videí.
Vyextrahoval som ich cez Wondershare Data Recovery - všetky potrebné. Funguje aj na kartu či kľúč...
Tento je poliečený a funguje
Mariáne,
co mám v kontaktech:
na Dedra DEGB3600K servis
zkus zavolat
1. na 0950 43 00 95 nebo "info@kamot.sk",
2. SLOVENSKO, JS SERVIS, Jaroslav Slepčan,Kostiviarska cesta č. 43, 97401 Banska Bystrica, tel. 421 903 135 383, js-servis@js-servis.com
kde by taky měli vědět o servisu, snad Ti pomohou.
Jirka
zkus zavolat
Jirka
Dík Jirko,Slepčana poznám,ale to ma nenapadlo, že robí aj centrály.Potrebujem 2 kryty štartovania a olejovú zátku s mierkou.
Jeden motor je aj s 3kW,generátorom,el.obvody dorobim, druhý je bez G,ale funguje,bude na rikšu.
Niečo som vygooglil, niečo domyslel,ale hlavne som zistil, že AVR,je už pod krytom generátora, takže menej roboty .Len vytiahnuť von káble, dať ističe a zásuvky...no a vyrobiť nádrž.
Edit
Nádrž hotová, opravený rotor.
Edit
Zdravím,idem v byte zákaznikovi vymenit stary rozvadzač za novy, ističe su este stare(čierny bakelit).Ističe sa iba vymenia za nove (schrack/eaton atd).Hodnoty budu rovnake.S elektromerom sa hybat nebude.Ani hodnota hlavneho ističa sa menit nebude.
Otazka: Je na to potrebne spravit reviziu?
Vdaka.
Vdaka.
Ahoj,
neber to v zlom, ale vyber si, či to chceš urobiť ako sa patrí, alebo nie. Ak tak, ako sa patrí, doporučujem nasledovné:
1. Jednoduchý projekt opravy rozvádzača výmenným spôsobom
2. Ideš meniť rozvádzač. Rozvádzač je výrobok, za ktorý si zodpovedný a mal by si dať protokol o kusovej
skúške.
3. Je možné, že istiace prvky budú iné ako v projekte, je potrebné vydať dokumentáciu skutočného stavu.
4. Je potrebné, aby realizátor vydal vyhlásenie, že realizácia projektu je v súlade s projektom a DSV.
5. Revízna správa je v poradí posledná
Týmto chrániš seba, aj majiteľa objektu pred problémom pri opakovanej revízii.....
skúške.
