Termostat problém
Termostat problém
Ahojte,
Stala sa mi taká vec...
pri opätovnom pustení po plánovanej odstávke elektriny to tento digitálny termostat už akosi nerozchodil.
https://streamable.com/f0aaqb
Jeden kábel je prívod a druhý čidlo teplotné (nastavila sa teplota a podľa toho to vyhrievalo podložku v terárku)
Nevie niekto ktorá časť mohla odísť?
Re: Termostat problém
Nějaký kondík je bez kapacity, možná ten malý elyt u zdrojového IO. Ale neškodilo by ověřit všechny.
Ja typujem ten poistkový odpor ...(šedý vedľa relátka), alebo odstrelilo tú zelenú tlmivku. Prinajlepšom...
Asi ne, koukni na to video, zdroj zřejmě cykluje, ale nedokáže trvale běžet. Kdyby byla závada dle tvého popisu, tak to nebude dělat vůbec nic.
Taky se mi nelíbí ta asi dioda pod tlačítkem vpravo dole na fotce, není horním vývodem utržená z desky?
Po stranách sú 2x 2 tlačidlá na ovládanie, mechanicky tam nie je žiadne poškodenie..
Môj laický odhad hovorí že pri opätovnom spustení elektriny nastalo možno nejaké prepatie? A neustála to poistka? Meranim by som na niečo prišiel?
Ano máš pravdu...video mi nešlo spustiť...musel som ho stiahnuť.
Toto vyzerá na stratu kapacity vstup. filtra.
Dá sa prečítať typ tohto IO ?
Podle pohledu ze strany spojů to odhaduji na nějaké LNK. Je potřeba měřit, kde dochází k cyklování a je to celé galvanicky spojené se sítí, tedy nebezpečné. Tazatel je zřejmě úplný laik a neměl by se v tom pod napětím vrtat. Proto jsem navrhl hned na začátku výměnu toho malého kondíku, který zajišťuje energii pro rozběh, to se dá naslepo bez rizika vyzkoušet.
Tak, tak... za 10-15€ čo stojí nový taký termostat (ináč je to typ EU MH2000) si ani veniec nekúpi...
Bude tam takéto-nejaké zapojenie zdroja - a možno že aj presne to isté...
Treba vymeniť vstupné kondenzátory 4,7uF/400V a malo by to fungovať.
- 1528 Zobrazení
- 1137 Zobrazení
- 502 Zobrazení
- 177 Odpovedí
- 10775 Zobrazení
- 798 Zobrazení
