bateria na aku kosačku
ahojte
Potrebujem poradiť mal som podozrenie na zlý článok v baterke. Pri kosené na nízko mi kosačka zastavovala aj keď batéria bola na plno nabitá. Rozobral som batériu a vymenil všetky články povodne tam boli 10ks lítiové 18650 3,7V 2000mAh ja som tam dal 18650 3,7V 2800mAh no teraz mi nabíjačka nechce tu bateriu nabíjať a vyhodnotí to ako chybu. prečo ? pri premeraní multimetrom tam bolo cez 40V tak hodnotím že poskladaná je správne.
zhrnutie:
problém 1 zastavuje kosačka aj keď batéria je plná. kosačka má 2 roky a minulý rok to zvládala pekne všetky články pri meraní boli v poriadku. kde môže byť chyba ? kosačku keď som rozobral bol tam len motor a asi menič ktorý napájal batériu.
problém 2 poskladaná batéria sa nedá nabiť.
zhrnutie:
Re: bateria na aku kosačku
Aku maju aj ine parametre ako len kapacitu. V tomto pripade ta zaujima hlavne vnutorny odpor. Ten urcuje aky max prud je aku schopny dodat. Da sa povedat, ze cim vacsia kapacita, tym mensi prud doda.
Vhodne clanky mozes kupit napr. v modelarskych obchodoch. Max prud akumulatora tam najdes oznaceny ako C, pocita sa to potom C * kapacita; napr. 2000mAh 5C clanok by mal zvladnut 10A. Niekedy sa udavaju dve hodnoty: kradkodoba (radovo sekundy) a dlhodoba
ked sa ti kosacka zastavovala, ukazovalo to slabu bateriu v momente zastavenia? ma to nejaku indikaciu ledkami? mas napetie na vystupe packu alebo merias priamo na baterkach? co balancer?
tak teraz tomu už vôbec nechápem.
Dal som si tú námahu a vrátil pôvodne články naspať do batérie no nabíjačka mi ukazuje stále chyby a nenabíja (mám 2 nabíjačky a obe ukazujú rovnako chybu )
keď som ju poskladal články boli plne nabité a ukazovalo chybu na nabíjačke... dal som batériu na karbo brúsku vybil som ju pri rezaní ale už ju neviem nabiť v čom môže byť chyba teraz ? je to batéria značky powerplus vo vnútri na doske sú napajkované káble a asi 2x relé
keď zastavovala neukazovalo slabú batériu ona má len malé otáčky a potom nevládze sekať. postrehol som to aj na karbo brúske keď dám 40V 2Ah batériu má slabšie otáčky ako na 20V 1,5Ah batérii
indikácia ledkami je priamo na batérii napatie som meral aj na výstupe aj na každej baterie samostatne a majú rovnaké hodnoty cca 4,2V
balancer neviem čo je
Balancer je prave ten plosak s relatkami. Zrejme si nieco odpalil nespravnym poradim odpajania alebo pripajania jednotlivych clankov
Nevidno čo je z druhej strany plošáku, ale to na (zrejme 40V) balancér moc nevyzerá, aj keď všetko je možné.
Pokiaľ ten plošák je balancér a zároveň aj ochranný obvod tak použitie relátok mi príde v dnešnej dobe absolútne nevhodné. Kľudne môže byť pôvodcom celého "zvláštneho" správania sa práve niektoré z tých relátok - opálený kontakt, veľký prechodový odpor na kontaktoch.
Tá vec okolo toho, že motor nemá točky / nevládze vôbec nemusí byť spôsobené batériou, ale napríklad celkovým opotrebením motora. Píšeš že to má dva roky... konštrukcia takýchto motorčekov v zariadeniach ako kosačka či karboška viac ani nevydrží - teda česť výnimkám u výrobcov, ktorí si dali záležať a zaplatiť za kvalitu.
Tú kosačku si určite po sezóne nerozobral, dôkladne nevyčistil.... nepremazal ložiská ( až tam nejaké vôbec sú) na motorčeku, nevymenil opotrebené uhlíky či iné diely a neuložil v suchu a teple
Zaoxidovaný, opotrebený komutátor, zodraté uhlíky, vymlátené púzdra či ložiská rotora, namotaná zaschnutá tráva/blato na hriadeli atď. - to môžu byť príčiny
z druhej strany plošáku nieje nič iba druhá strana napajkovaných drotikov a relatok
v náradi problém nieje mám viac náradia tejto značky kde používam 2 batérie a táto 40V má všade slabší výkon
má zmysel skúsiť vymeniť relátka ? alebo viem ich nejako otestovať ?
my nevieme či vieš, ale dá sa to.
Sprav aspoň poriadnu fotku toho plošáku. Najlepšie z oboch strán.
ešte som si všimol že keď som podvihol drôtik tepelného senzoru tak pod nim sa odlupuje vrstva na doske... môže to robiť ten problém ?
image hosting
image hosting
určite je to jeden z problémov.
Najlepšie bude, keď opravu zveríš niekomu skúsenejšiemu...
Ronye napísal: ↑17 Máj 2021, 13:46z druhej strany plošáku nieje nič iba druhá strana napajkovaných drotikov a relatok
v náradi problém nieje mám viac náradia tejto značky kde používam-___ 2 batérie -------a táto 40V má všade slabší výkon
Kosačka ide na inú batériu normálne?Vylučovacia metóda,zistíš kde je chyba.
Tie kontakty treba poriadne očistiť, vyzerajú dosť opálené,môže tam byť velký prec hodový odpor a strata napätia.
Každá takáto baterka má balancér,to je obvod, ktorý zaručuje pri nabíjaní,aby do každého článku išlo správne napätie aj prúd a tak isto stráži stav článku.
Väčšina týcho akupakov má v balanceri aj obvod, ktorý si pamätá, že niektorý článok je vadný a pri nabíjaní zablokuje celú baterku a viac sa nedá nabiť, ani ak sa ten článok vymení za nový,takže to bude asi príčina-kurvítko.Ináč by sa nekupovali celé nové paky ale len vymieňali články, no pevne verím, že raz to legislatíva upraví tak, aby sa kvôli biznisu nezasieral celý svet zbytočným bordelom.
Jednoduchšie je zohnať celý ten balancer ,niektoré sa dajú zohnať z číny a dať tam pre istotu aj nové články a budeš mať novú baterku za menšie prachy.
No ak aj na inú batériu tá kosačka nejde dobre,tak je problém v kosačke,aj v spotrebičoch býva elektronika s ochranami.
Keď som si zväčšil ten plošák, tak je tam jasne odpálená cestička-ten vrkoč, takže to treba premostiť medeným drôtikom a potom odskúšať.
spravil som premostenie a batéria znova funguje a nabíja...
ďakujem za rady a trpezlivosť a tému môžete zavrieť
Aké jednoduché , tak nech ešte dlho slúži.
- 1007 Zobrazení
- 684 Zobrazení
- 660 Zobrazení
- 809 Zobrazení
- 1559 Zobrazení
