pajecí stanice KSGER
- Vek: 48
Re: pajecí stanice KSGER
prečítaj si moju recenziu na KSGER a zistíš, prečo máš ten ERROR. Odkaz na recenziu : https://lnk.sk/ehi1
Ahoj S jak zjistim že ten termistor je ok dik za recenziMarek1975 napísal: ↑13 Jún 2021, 18:27prečítaj si moju recenziu na KSGER a zistíš, prečo máš ten ERROR. Odkaz na recenziu : https://lnk.sk/ehi1
- Vek: 48
Ďakujem za prečítanie Multimetrom premeriaš, sem tam sa stane, že je prasknutý, ďalšie možné závady sú tam tiež uvedené.
Mohu se zeptat jestli tam půjde tento mosfet?AO4423 Tranzistor: PMOSFET unipolární -30V -14A původní tam je AO4409 MOC DĚKUJI ZA POMOC
- Vek: 48
Skús si vybrať : https://www.tme.eu/sk/katalog/tranzisto ... 1436750%3B
Môže byť aj ten, čo si napísal - ak ho zoženieš
A jak píšeš o tom kabelu tak Jak to myslíš?
- Vek: 48
tak, že môžu byť prehodené plus a mínus - buď na doske kontroléra, alebo v rúčke. Čiže over si, či na označení "+" máš skutočne "+" to isté aj pre "-"A jak píšeš o tom kabelu tak Jak to myslíš?
A na desce to je "+" a "-" označen
nebo musím hledat mám ksger v3.1 černá deska
- Vek: 48
ide len o to, aby vodič, ktorý je na doske označený ako "+" bol zapojený aj v rúčke na kontakte "+", rovnako aj "-" sem tam sa stane, že to číňan prehodí a potom nastane situácia, že spájkovačka ide tak povediac bez regulácie do maxima, na dispeji máš ERROR a hrot je úplne červený, čo má za následok, že špirála v hrote zhorí a hrot môžeš zahodiť, v súlade s tým sa odporúča aj ten tranzistor, ktorý máš aktuálne strelený.
ja to pravě nemám označene na desceMarek1975 napísal: ↑14 Jún 2021, 20:38ide len o to, aby vodič, ktorý je na doske označený ako "+" bol zapojený aj v rúčke na kontakte "+", rovnako aj "-" sem tam sa stane, že to číňan prehodí a potom nastane situácia, že spájkovačka ide tak povediac bez regulácie do maxima, na dispeji máš ERROR a hrot je úplne červený, čo má za následok, že špirála v hrote zhorí a hrot môžeš zahodiť, v súlade s tým sa odporúča aj ten tranzistor, ktorý máš aktuálne strelený.
- Vek: 48
Odmeriaš multimetrom
Ahoj tak stale nic nevím užMarek1975 napísal: ↑14 Jún 2021, 20:38ide len o to, aby vodič, ktorý je na doske označený ako "+" bol zapojený aj v rúčke na kontakte "+", rovnako aj "-" sem tam sa stane, že to číňan prehodí a potom nastane situácia, že spájkovačka ide tak povediac bez regulácie do maxima, na dispeji máš ERROR a hrot je úplne červený, čo má za následok, že špirála v hrote zhorí a hrot môžeš zahodiť, v súlade s tým sa odporúča aj ten tranzistor, ktorý máš aktuálne strelený.
Máš to tak to zapojené ?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1tkS0QXXX ... XFXXXJ.jpg
má to takto zapojené ale regulace stale nejdeSMITH napísal: ↑15 Jún 2021, 20:31Máš to tak to zapojené ?
Děkuji všem za pomoc. ksger opraven výměna výkonného fetu . A dělala to ručka která byla úplně blba kontakty ručky úplně špatně udělané .tak jsem ji hnedle vyhodil .
- 34 Odpovedí
- 3005 Zobrazení
