Otázka s HDMI, DP a DVI
Dobrý deň veľmi sa do počítacou nevyznám a mám takú otázku ak mám počítač, ktorý ma len jeden vstup na hdmi, dp a dvi a ked chcem 2 monitore, ako mám to zapojiť ? Mam momentálne 1 monitor a ten ide cez hdmi. A neviem ten 2 mám dať do dp alebo je nejaká redukcia, alebo switch, ktorý mi správy aj viac tych hdmi proste chcem mať 2 monitore a nech idú naraz.
Re: Otázka s HDMI, DP a DVI
Viem že existujú redukcie medzi DVI-D (resp. DVI-I na grafickej karte) a HDMI. Nič vám ale nebráni pripojiť dva monitory cez dve rôzne rozhrania. Ak jeden z monitorov má displayport, kľudne to použite.
Alebo sú aj HDMI rozbočovače, potom ale strácate možnosť v systéme prepnúť na rozšírenie obrazovky.
Neviem nechapem vas moja graficka karta ma hdmi len jedno a dalsi monitor tiez chcem mat na hdmi a ako mam zapojit ked ma pc len 1 moznost na zapojenie hdmi
Ťažšie vám rozumieť, ale z tohto usudzujem, že počítač má síce len jedno hdmi, ale má ešte k tomu displayport.ktorý ma len jeden vstup na hdmi, dp a dvi
Je to úplne nutné? Ten monitor už máte, alebo ho iba idete kúpiť?dalsi monitor tiez chcem mat na hdmi
Ak sa naozaj nedá pripojiť monitor cez displayport, potom áno sú aj rozbočovače na hdmi. Lepšie by to bolo po displayporte (alebo kľudne aj to dvi).
Keď sa neskôr rozhodnete, že chcete obrazovku rozšíriť a nie duplikovať, proste to prepnete a je to. Ale keď to pripojíte cez rozbočovač, bohužial, nebude sa to dať.
- Vek: 64
Dva identické obrazy sa dajú cez rozbočovač HDMI prevádzkovať v pohode.
Ak chcete dva monitory (nie ...re), tak jeden HDMI výstup to neurobí. Ale sú redukcie DVI na HDMI, DP na HDMI.
Ak máte výstup USB C, tak ten to zvláda tiež.
Ale vaša špecifikácia : mám počítač mi vo vešteckej guli nič neukázala....
Mas na PC tri vystupy ak chapem spravne. Nechapem preco musis na oba pouzit hdmi , ale ak je to podmienka, ja by som pouzil redukciu z DP na HDMI alebo DVI na HDMI.
takze mozem dat jeden do hdmi a druhy do dp a bude to pohode hej ? normalne aj v nastaveniach budem vidiet 2 monitore proste bude to pohode ano ?
Jo bude to fungovat. Jeden připojíš do hdmi, druhý do dp a ještě ti zůstane
volný dvi pro třetí monitor
- Vek: 64
A to všetko iba vtedy, ak to tvoja grafická karta zvláda a je nastavená na dva/tri aktívne výstupy.
- 17 Odpovedí
- 731 Zobrazení
