Radio pre stavbarov (RDS, radiotext, presny cas, AUX, BT, Dialkove ovladanie)
Povodne som kupil autoradio z ciny za 13E, na stavbu staci. Lenze ma hnevalo ze stale po zapnuti trebalo ladit stanicu a nastavit hlasitost. Strasna otrava.
Tak ze som to prerobil, a kedze ked sa preraba tak som tam dorobil BT, RTC modul nech viem kolko je hodin, radio s RDS, tj nazov stanice aj RT text (nazov pesnicky) nejake DO. I ked to velmi nepouzivam. Zapojenie tlacidiel predneho panela, je pravda ze prerobit na tlacidla cez i2c by bolo rozumnejsie... panel ostal povodny, mozno niekedy prerobim. Stary displej som vypajkoval vozil tam 2x16znakov OLED displej samozrejme by islej aj obycajny LCD ale chcel som aby na slnku bolo vidno.
Napajane je to nabijackou parkside 21V aby bolo mozne zasunut v zadu do drziaku baterku a nabijat ju, eventualne aj aby radio z nej hralo. Nejake starsie video.
http://youtu.be/lbzCGVPFGFo[/youtube]
modul FM prijmaca s rds FM Stereo Radio RDA5807M Wireless Module RRD-102V2.0 For Arduino
https://www.aliexpress.com/item/3280916 ... 18025OjlmQ
zosilnovac potrebne 2ks DC8-24V TPA3118 PBTL 60W Mono Digital Audio Amplifier Board AMP Module Chip 1X60W 4-8 Ohms Replace TPA3110
https://www.aliexpress.com/item/3281035 ... 18025OjlmQ
koli ruseniu nahradene klasikou (ak by niekto chcel chytat aj najslabsie stanice)
1set TDA7297 amplifier board
https://www.aliexpress.com/item/3271536 ... IE3CJ&mp=1
BT modul s doskou
https://www.aliexpress.com/item/3280589 ... 18025OjlmQ
nejake konektory k BT doske https://www.aliexpress.com/item/3300452 ... 18025OjlmQ
RTC s malou zltou batekou, vid foto hore
https://www.aliexpress.com/item/3282242 ... 1802cYMUhD
baterka asi pride vybita, tak ze zahodit osadit 0,33F 5,5V kondik a podpor 15k a diodu na jeho nabijanie
Displej 2x16 znakov z prevodnikom, pouzil som OLED displej.
€ 12,88 | 1602 16X2 OLED SPI I2C 3.3v or 5v Display Module US2011
https://a.aliexpress.com/_mskNNd8
Dialkovy ovladač: Universal IR Remote Control Works for Panasonic N2QAYB000572 EUR765101C N2QAYB000487 EUR7628030 EUR7628010 N2QAYB000352
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... L5d8HvNRcE
Drziak DPS predneho panela a hlavnej dps. (prilozeny subor ak si niekto chce upravit rozmery)
pouzite tlacidla 6x6 https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 75127%21sh
Pridane subory DPS predneho panelu pre tlacidla 6x6, z oznacenim JLC je pre vyrobu, bez jlc obsahuje aj ciary pre vyrobu predneho panelu na cnc stroji. (rozmery pre CNC si radsej skontolujte pouzil som 3mm al plochac 80*200mm, aj tak som nakoniec musel podkladat tlacitka kuskami dps aby boli vyssie) Samozrejme je mozne dps upravit napr zrusit prepoje a pouzit obojstrany plosak. (ked si to date vyrobit niekde v cine)
Ak su nejake PRIPOMIENKY OTAZKY a NAPADY na vylepsenie, napiste.
Hex subor priebezne aktualizujem, ak sa doplni funkcia alebo odstrania nejake chybicky.
AKTUALIZOVANY plosak v1.7 nove konektory na pripojenie reproduktorov a prekreslena schema, aby bola citatelnejsia.
BT modul s doskou
- v17.rar
- eagle 7.6, podklady pre vyrobu dps v cine a schema
- (256.61 KiB) 38 stiahnutí
- Front panel v6 jlc.rar
- podklady pre vyrobi pcb v JLC v cine, mozne upravit na obojstrany plosak,nebude treba prepoje
- (182.28 KiB) 37 stiahnutí
- Front panel v6.rar
- komplet subory,aj s navrhom predneho panelu.
- (198.58 KiB) 38 stiahnutí
- radio v2.7.hex
- hex pre uP Atmega328P (dps arduino mini)
- (39.13 KiB) 36 stiahnutí
- Navod.docx
- Navod k pouzitiu
- (18.09 KiB) 33 stiahnutí
- podlozky tl 6x6_.nc.txt
- subor pre vyrobu podloziek pod tlacidla na cnc, ale nemusia byt take paradne stacia aj obycajne stvorceky. SAmozrejme skontrolovat rozmery pred vyrobou !!!
- (1.3 KiB) 35 stiahnutí
3
3
Naposledy upravil/-a Atlan v 05 Mar 2023, 10:05, upravené celkom 31 krát.
Re: Radio pre stavbarov
Pracuje sa na prednom paneli. Lacna verzia s štvorcovimi tlacidlami (napr biele, to je jedno)
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802cYMUhD
co maju plexi na vrchu tak predpokladam, ze vytlacim text a vlozim pod plexi. Z boku podsvietene ledkou, aspon taky je plan. Vyhoda je lacne tlacidla, a zvladne to doma kazdy.
(teoreticky moznost pouzitia okruhlych farbenych tlacidiel bez podsvietenia, vyhoda je ze sa len navrta diera stromcekovym vrtakom)
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... nSu0CVfHbT
Druha verzia (zase sa mi nechce navrhovat na to plosak) je pouzit drahsie tlacidla, ktore maju uz cisla a symboly na sebe, akurat nejake symboly by chybaly tak by trebalo dorobit na cnc frezke. Alebo sa pouzije tlacidlo bez symbolu (okruhle tlacidla) https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 75127%21sh
Nejake hodnoty odporov budu upravene koli tomu ze to bude napajane z cca 12V. (predtym 21v z lidl nabijacky)
Plosak je obmedzeny rozmerom. Preto boli vypustene tlacidla priamej predvolby. Navyse plosak je jednostrany, nechce sa mi to dat vyrabat.
Ale vsetko ide upravit. zvecsenim sirky na 6cm a nejakou upravou by sa tam dali natrepat tlacidla priamej predvolby stanic.
- Front panel dps v7.rar
- BETA verzia, neodskusane
- (163.96 KiB) 47 stiahnutí
Naposledy upravil/-a Atlan v 19 Feb 2023, 16:18, upravené celkom 2 krát.
Re: Radio pre stavbarov (RDS, radiotext, presny cas, AUX, BT)
Super, niekedy staci malo a aky vyrobok z toho je
Novy hex 2.5
Implementovane meranie napatia baterie Xteam, kazdych 10s zobrazi na 2s stav baterie v %, pri poklese kapacity pod 2% automaticky vypne radio. Koli tomu sa zmenili nejake hodnoty suciastok na scheme.
Novy DPS je hlavne koli tomu ze je pridana funkcia zobrazenia % baterie pri vypnutom radiu, kedy vlastne ukazuje stav ako sa bateria nabija. Na starom plosaku treba koli tomu neosadit jeden odpor smd, a naletovat novy odpor z napajania na meraci pin uP.
A zmenil som jeden odpor z exotickej hodnoty 4k3 na 4k7, pre tlacidla stanic a ladenia.
https://youtu.be/NzbXTRxtEFI
Re: Radio pre stavbarov (RDS, radiotext, presny cas, AUX, BT, Dialkove ovladanie)
Uz sa to rysuje, vyrabat dps na cnc, je na dlho, ale zase vypadne to hotove
Jednoznacne tam treba oled displej, obycajny dost znizuje citelnost beziaceho textu.
Ked dokoncim a troska otestujem plosak predneho panela zavesim tu podklady a schemu.
https://www.youtube.com/watch?v=Yo_hA-FqzUI[/youtube]
€ 12,88 | 1602 16X2 OLED SPI I2C 3.3v or 5v Display Module US2011https://a.aliexpress.com/_mskNNd8
Naposledy upravil/-a Atlan v 19 Feb 2023, 16:19, upravené celkom 2 krát.
Nádhera. Asi nie som jediný, kto si všimol, že funkcie rádio textu už z nových rádií úplne vymizli
Drziak pcb.
Kondenzator 30pF
Doladene na max signal na slabej stanici (silu signalu zobrazujeme v rezime ladenia stanic)
Prekvapujuco to aj nejake slabsie stanice zachyti. Ano neni to ziaden zazrak, stym sa pocitalo. Dan za jednoduchost. Nejake 2 madarske a 1 polske radio to zachyti na 30cm drat.
Vstupna cievka 5zavitov, drat 0,5mm, navinute na priemer 5,7mmKondenzator 30pF
Naposledy upravil/-a Atlan v 14 Feb 2023, 11:03, upravené celkom 3 krát.
Dnes som sa zameral na rusenie.
Vyhodil som Dckove zosilnovace, kedze produkovali dost rusenia a tym padom zahlcovali fm tuner, mozno by to islo riesit tienenim cievky, ale to nejde realizovat na stavajucom plosaku a prinos je otazny. Navyse mam oskusane ze tda7297 postacuje na mne zamyslany ucel. To je aj dovod preco nieje koncak na dps, kazdy si osadi aky potrebuje.
Tak ze radio je vyriesene.
Vrhol som sa na nejaky piskot, sposoboval to oled displej tak ze som zaradil do privodu 100uH tlmivku (ide pouzit aj schotky dioda) a pridal kondik na dps prevodnika displeja. Takze toto vyriesene a este klasika rusenie pri pripojeni BT modulu ale to bola len formalita, to uz mam oskusane, pridanie kondika 1000uF vsetko riesi. Len neviem preco 6,3V kondik je taky obrovsky....
Test predtym ako pojdem naostro do hlinika
Prekreslenie schemy, aby bola citatelnejsia a upraveny plosak, vyhodena ta specialna svorkovnica a osadene svorky na srubovak.
Tie podsvietené tlačidlá sú odkiaľ?
China
€ 3,74 2%OFF | 5Pcs 6*6mm DIP 6P Through Hole Micro Push Button Tactile Momentary With light Switch Tact Push Indication touch Button Bluetooth
https://a.aliexpress.com/_mqVCl0K
Len pozor lebo predava zvlast vrchy a mikrotlacitka, a aj mikrotlacitka su 2 druhy klasika a SMD
K frezovaniu hlinika som sa este nedostal. Ale aspon som sa vrhol na tlacidla, urcite ste si vsimli ze chybali a potom tam bolo vela 5tiek.
Tak ze vygravirovane napisy MODE a BAND
0.0 zmena zapojenia pinov + encoder
0.7 nove menu AM pre nastavenie audioprocesora
0.8 menu ladenia radia, pridane automaticke ukoncenie menu
0.9 zmena tcnt3 na int a predlzenie casu odchodu z menu,doplnenie eprom os save start
1.0 doplnene loudnes do menu oprava,nacitania treble a bass pri starte
1.1 rozisrenie menu nastavenia hodin na nastavenie hod a potom minut
1.2 doprogramovanie volby pri zapnuti napajania on/off
1.3 zobrazenie sily signalu pri ladeni,(pre nastavenie ladeneho obvodu na vstupe)
1.4 Novy DPS v1.2, zmena pinov
1.5 pri ladeni nefunguje automaticky odchod z menu tuner set
1.6 Znizenie urovne pre zachytenie stanice, zachyti viac slabsich stanic
1.7 Uprava povelov IR ovladaca, oprava Band v mode BT a aux
1.8 pridane menu na nastavenie urovne zachytenia stanice,volba aut/rucene ladenie
1.9 uprav Off na off, pridanie ircomandu pre prepinanie radio/BT/Aux,mute po zapnuti je mute
2.0 rds text na 16 znakov
2.1 Cas v rezime off, pri vypnutom radiu CLK umoznuje zobrazovat cas, nastavenie je zapisane v eprom
2.2 opraveny problem pri manualnom preladeni stanice,po vypnuti ju nenaladi ani po prepnuti z BT rezimu
2.3 oprava tlacidiel v rezime power off
2.4 pridanie sledovania napatia baterie,vypis v %
2.5 vymazanie tla priznaku, pri 1% baterie (cca 16,5v) vypne radio, zobrazenie % baterie kazdych 7s
2.6 oprava vypnutie radia bez odchodu z menu, pri zapnuti navoli rezim radia,vymenene vyvody na encoderi
2.7 oprava zobrazovania na OLED displeji16x2 uprava beziacitext() a rdsRT()
- 14 Odpovedí
- 776 Zobrazení
- 1174 Zobrazení
- 862 Zobrazení
- 1274 Zobrazení
- 2938 Zobrazení
