Laboratorny zdroj WANPTEK KPS605D
Zdravim !
Kúpil som na ali tento zdroj (wanptek KPS605D) a nejak sa pokazil.
Momentalne dosiahne max napatie 8.8V. V ramci zaruky som zacal komunikovat s predajcom. Poslal som par fotiek a kazal mi odpajkovat suciastku C22 a spravit drotom bypass namiesto nej a vraj to pojde. Kedze tomu vobec nerozumiem chcel by som od vas radu. Naco sluzi dana suciastka C22 ? Co to je a preco to tam dali ked to vraj pojde aj bez toho ? Prikladam fotky. Dakujem
- pablox
Re: Laboratorny zdroj WANPTEK KPS605D
Skratovať kondenzátor? Na poslednej fotke vidno nápis, že je na 400V., takže môže byť súčasťou sieťovej časti. Navyše je vystrelený, čo určite vidíš.
Vypájkovať, kúpiť nový s hodnotou a napätím podľa pôvodného, vymeniť a odskúšať.
Nenapísal ti náhodou, že ho máš vymeniť, miesto skratu?
ved preto sa pytam , lebo sa mi to nezda.
toto mi pisal : Remove components and then short circuit two points
Takhle na dálku je těžko říct jakou tam má funkci. Jestli zdroj normálně fungoval s tím kondíkem a vzhledem k tomu, že nedokážeš posoudit zda je jeho vyzkratování možné, dal bych tam kondenzátor stejné kapacity, ale na vyšší napětí (630V, 1000V) nebo výslednou kapacitu složil ze dvou paralelně zapojených aby se tam vešly.
Nemáš schému, preto ten skrat je na vlastnú zodpovednosť.
Možno to bude chodiť, ale ako dlho (aspoň do konca záruky, nádejá sa predajca).
Ak sa má kondenzátor skratovať, načo ho treba vyberať?
Ak budeš meniť kondenzátor za nový, dal by som taký na 600V alebo 1000V. Lebo keď strelil, musela byť nejaká príčina.
Edit: už ma v radách predbehli.
- zipaj
- Vek: 48
Alebo to vyhorí kvalitne a potom ti neuzná reklamáciu, lebo si do neho zasahoval.
Ale logicky, tento kondenzátor je veľmi blízko impulzného transformátora a tieto zdroje sú väčšinou riešené ako dvojčinné s obvodom SG3525, asi to bude kondenzátor cez ktorý je napájané primárne vinutie impulzného transformátora, jeho vyskratovanie nie je dobrý nápad. V PC zdrojoch (ktorý majú primárnu stranu riešenú podobne) je na tejto pozícii 1uF/250V alebo 2,2uF pri 500W a výkonnejších zdrojoch, aj to napätie je OK, ale slabá asi bude kvalita tohoto kondenzátora (vysoký ESR)
Mne sa zda ze to vyhorelo ked som zdroj zoskratoval. Kedze v navode bolo ze ma ochranu na skratovanie tak som sa toho nebal. Na youtube to tiez bezne pouzivali . Zoskratovanim som si nastavoval prud. Asi to bol vadny kus a zdochol . Skusim poziadať o nový kus, alebo aspon novu dosku.
- rakato11
- Vek: 66
Ano, takto se to u těchto laboratorních zdrojů dělá že se zeskratují napájecí káble a následně se na zdroji nastaví požadovaný výstupní proud, mám doma SPS3010 a proud se nastavuje stejným způsobem.Zoskratovanim som si nastavoval prud.
Pokud se Ti podaří se s prodejcem domluvit na výměně bude dobře, pokud né tak jak už Ti psali výše, koupit kondenzátor příslušné hodnoty a parametrů a na vyšší napětí než byl původní. Podle mě ten původní byl asi vadný nebo pochybných parametrů.
Rokujem s predajcom o náhrade. Keďže je asi z Číny tak sa ozve raz za deň. Zatiaľ do toho nejdem zasahovať, uvidím ako to vybavím. Schému zapojenia mi nemôže dať lebo ju nemá . Ak to budem musieť opraviť svojpomocne tak sa zase ozvem. Zatiaľ vďaka.
- rakato11
- Vek: 66
Ale zajímavé je, že věděl přesně který kondenzátor i poziční číslo to dělá a přitom schému nemá. Pravděpodobně se táto závada už vyskytla u více těchto zdrojů.Schému zapojenia mi nemôže dať lebo ju nemá .
S Číňanom sa dohodnúť nedá, tak si to musím poriešiť sám. Vybral som ten kondenzátor . Ak som správne pochopil tak je to impulzný kondenzátor 1uF/400V (viď obr.)
Náhradu som našiel takúto : 1uF/ 630V
môže to ísť ako náhrada ?
- rakato11
- Vek: 66
Spor už asi otevřít nemůžeš nebo ano? Pokud se ještě dá spor otevřít tak to řeš tímto způsobem, Číňan se vždy vykrucuje jenom aby z toho vylezl s prospěchem.S Číňanom sa dohodnúť nedá, tak si to musím poriešiť sám.
Jinak ten kondenzátor cos vybral by měl vyhovovat.
Vyššie napätie na kondíku obyčajne nevadí, (aj keď môže mierne zhoršovať niektoré parametre, hlavne u elektrolytov). Daj ho tam a v reále uvidíš, či tam prežije, (či je "dostatočne impulzný"). Roztrhnúť ho nemuselo len napäťovým preťažením, ale trebárs impulzným preťažením, (výrazne prekročený max. dovolený impulzný prúd, prekročené tepelné straty, ...).
- Vek: 38
Ten kondenzator sluzi ako snubber (tlmic), tlmi back-emf pocas rozpinania primarneho vinutia, ma za ucel pohltit zvyskovu energiu, ktora sa nedostane na sekundar.
Evidentne je napatovo poddimenzovany, bezne sa do zdrojov s 230v napajanim (300v v DC link) davaju na tuto poziciu 1600v kondenzatory.
"No pain, no gain." (KC238)
S týmto sa musím pochváliť : neviem či je to viac na smiech alebo na plač ale kuknite pre pobavenie.
Nemám čas ísť do obchodu s elektronikou a syn to má po ceste zo školy tak som mu nakázal nech mi kúpi kondenzátor. Napísal som mu na papier, že chcem impulzný kondenzátor 1uF 630V RM15. Vysvetlil som mu že to RM15 znamená že tie nohy sú 15mm od seba vzdialené. Aby nevznikol nejaký problém tak som mu pribalil aj pôvodný kondenzátor. Hovorím ukáž im to nech ti dajú za to náhradu.
Výsledok si pozrite foto (v ľavo pôvodný a tie 3 z prava náhrady). Keď som sa zhrozil že čo mi doniesol mi povedal. Tá teta hovorila že to je to isté. TETA JE NA SPRAVNOM MIESTE !!!
Z podobných dôvodov už nakupujem takmer výlučne z eshopov typu TME,Farnell,Mouser,... kde si ja zo zoznamu vyberiem presne čo potrebujem, a nikto už nad tým nebude/nemôže špekulovať čo je a nie je vhodná náhrada.
Dej tam ten na 630V, trochu mu prodluž nožky a zaizoluj smršťovací bužírkou.
1uF/630V s roztečí vývodů 15mm není zrovna běžný typ (jestli ho vůbec někdo vyrábí), tak tam dej co máš.
Mám za to, že MKP4 typ od WIMA nie je moc impulzný kondenzátor. (Samozrejme, dať ho tam môžeš. Či prežije, uvidíš ... )
Naposledy upravil/-a Dolfi v 14 Sep 2021, 21:33, upravené celkom 1 krát.
Skusim pozhanat nieco mensie. Zalezi na tom v akom smere ho tam zapojim ?
Svitkové kondenzátory nemajú polaritu ! (V niektorých špeciálnych prípadoch môže byť žiaduce zapojiť aj fóliový kondenzátor "orientovane", ak má napríklad označený vývod s nižšou parazitnou indukčnosťou a pod.).
- 2368 Zobrazení
- 1681 Zobrazení
- 2458 Zobrazení
- 1355 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1987 Zobrazení
