Zháňam kus slzičkového Al plechu
Trochu mimo elektriku. Pozeral som po internete, no nie je to také jednoduché zohnať (kúpiť). Potreboval by som kus slzičkového hliníkového plechu, (označujú to aj AlMg3), rozmerov 600 mm x 600 mm, primeranej hrúbky, ktorý unesie dospelého človeka, (povedzme s rezervou tých150 kg). Priznám sa, že nemám "ani páru", aká to má byť hrúbka.
Je tu niekto, kto s takýmto čímsi robí ?
Re: Zháňam kus slzičkového Al plechu
Ja som si asi pred rokom nechal odstrihnúť niečo podobné v miestnej firme. Môžem sa tam popýtať ak by si chcel, daj vedieť.
Samozrejme, že chcem ! Hrúbku nechám na teba a miestnych odborníkov. A ak áno, peniaze ti pošlem vopred !
Hrúbka plechu závisí od tvaru podpornej konstrukcie, takže možno by stačilo aj 3mm,ale ak bude podoprety len po obvode , tak aspoň 5-6mm.Bude to nejaký schodík alebo čo? Občas som videl v Kovošrote niečo také,ale zväčša z nerezu,/potravinové výrobne /no nie také veľké kusy,len úzke pásiky.Až niečo uvidím vezmem ti.
5ko, na chate vchod do pivnice je cez ťažký liatinový poklop, ktorý už mám problém otvoriť. Tak ho chcem vymeniť za ľahší ...
(Neviem, Al zliatina označovaná za AlMg3 nie je nejaký druh duralu ? A ten nie je výrazne pevnejší, ako čistý hliník ?)
Lacne to nebude, a 2mm plech toho vela neunesie. Dal by som tam jakel alebo uholnik ako vystuhu.
A kto vie ci to nieje obycajny AW 6060 hlinik, trebalo by zistit.
Bude to dural.Je tvrdší ako obyčajný hliník,hlavne na ohyb a oter.Ten poklop z liatiny ti veru nezávidím.Ja mám tiež prechodziu vyklapačku do záhrady a pivnice, ale z jaklov a duralu 80x200 a aj žena to otvorí jednou rukou. Udrží to
ale troch ľudí vedľa seba a sú tam len dve výstuhy.Ak nezoženieš dural ,tak ti dám Fe slzičkový plech 3,5mm a navariš tam krížom kus vinkla zospodu.
5ko, ďaka za ponuku. Beriem na vedomie ! (Len podotýkam, že asi sotva tam navarím nejaký vinkel, keď nemám zváračku a ani neviem zvárať. )
A niečo plastové by Ti nevyhovovalo, napríklad niečo podobné ako toto:
https://www.nonstopstavebniny.sk/plasto ... 550-likov/
Ten plast tiež nie je zlý nápad.Niečo také , čo používajú v AQUEXSe na rôzne šachty a čističky vôd,je to pevné a ľahšie ako kov.Stačila by 10mm hrúbka a udrží aj koňa.To by som ti asi vedel zohnať.Alebo použiť starý poctivý pertinax, prežije aj chatu....aj ...
Samozrejme, vyhovovalo by mi asi najviac. No nájdi mi rozmer 600 x 600 mm. Já som písal týmto: https://www.buildex.sk/poklop-na-sachtu ... potech-a15 , že aká je skutočná výška dekla, nech sa oň nepodkýňam. Myslíš že odpísali ? Mali to v pažiť ...
5ko, ty sa nezdáš ! Prijmem akékoľvek vhodné riešenie, ak sa ukáže, že ponuka od "josek-a", ktorá prišla prvá, je nerealizovateľná.
(Trochu si rypnem: Tuším na dôchodku nemáš čo robiť a sršíš nápadmi. Potrebujem priviesť vodu do chaty, do tej pivnice, čo zháňam poklop. Je to asi 10 m od vŕtanej studne. No a potom rozviesť aj v chate. Nechceš sa zahrať na vodára ? )
Tak som sa bol dnes vo firme spýtať, lenže nemám dobré správy. Mali iba zvyšok Fe plechu, ktorý by bol asi vhodný. Ale to ti ponúkol aj 5-ko a zadarmo.
Ja mám na vodomernej šachte slzičkový Fe plech tiež 600x600x4,5 mm, ktorým som asi pred desiatimi rokmi nahradil liatinový. Akurát som ho dal pozinkovať. Je podstatne ľahší a udrží 2 dospelé osoby.
Výhoda oproti duralu je, že nepotrebuje žiadne rebrá.
Mama mala vraj ťažký pôrod, lebo v jednom vrecku som mal hasák a v druhom flexu./to mi raz povedal kolega/ A tie nápady boli asi v zadnom vrecku.Asi nemôžem umrieť, kým ich všetky neminiem.
Zajtra pôjdem okolo Aqexu, tak sa opýtam čo by to stála doska 60x60x10mm a dám ti vedieť.
Ten rozvod vody sa dá dnes urobiť jednoducho PP hadicami a príslušnými fitinkami čo sa len šroubujú a už samotný rozvod v chate je jednoduché pozvárať PPr trubkami.Ale aj voda vo vnútri sa dá dnes robiť bez zvárania, lebo sú systémy na nastrkovanie s tesneniami buď z medi,alebo len PVC,stačí sa opýtať v stavebninách, čo ti odporučia a čo majú.Keby sa našiel čas, a nemal by ti to kto urobiť, možno by som sa na to dal,ale to sú veci na dlho a asi nedostanem od ženy opušťák na dva dni.
Odmeraj a pošli nákres, alebo rozmery toho otvoru,aj s výškou na akú treba poklop zrovnať,aby si sa nepotkýnal o to, alebo aby tam nebola jama,ale bolo to v rovine.Vedia ti určite navariť po obvode pásovinu, na potrebnú výšku.
No vidíš 5ko, máš voľnú ruku ! Nepochopil som, o akej doske vravíš, (plastovej ?). Samozrejme, môže byť ! No na chate nie som, takže ti nič neviem odmerať. (No doska 60 x 60 x 10 mm nie je trochu malá ?)
Aj elektronika je v podstate jednoduchá vec, keď to vieš ... Žiaľ, vodoinštalatérčinu nezvládam ľavou zadnou.
- 972 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
- 738 Zobrazení
