Samsung UE39F5000 diagnostika zdroja schéma
- jano101
- Dátum registrácie: 23 Dec 2007, 00:00
Zdravím známemu odišiel tento TV a podaroval mi ho na zábavku
ide Samsung UE39F5000 a rád by som prišiel na to kde je problém.
Začne m tým že sa mi nepodarilo nikde zohnať schému ani MB ani zdrojovej dosky.
Zdrojová doska má označenie L42SFV - DSM BN44-00609F
TV nezapne - tuším že možno raz pri štarte tam bol pokus o zapnutie podsvitu ale inak nejde ani podsvit.
- ak odpojím MB od zdrojovej dosky podsvit sa nezapne
- meral som napätia na kondíkoch zdrojovej dosky a nameral som toto : 5VC ,7V 4V aj 150V
- všetky ledky som manuálne odskúšal teda LED sú určite OK počet/91 ks/
- ledky sú zapojené do dvoch sekcíí
- na kondíku čo je učrený na podsvit je 150-160V následne výstup na ledky spínajú dva FETY D5N40
- ETY sú OK
- ale zistil som že gate fetov budí obvod BG3R1F a ten by mal mať napájanie podla listu 12V a má len 7V
neviem, teraz či je to OK alebo skutočne má mať 12V a tam hladať problém
vedeli by ste mi poradiť minimálne zo schémou na tento zdroj ?
- ETY sú OK
- rakato11
- Vek: 66
Re: Samsung UE39F5000 diagnostika zdroja schéma
Schémy zdrojů nebývají pravidlem v SM, ty se dosti těžko shánějí.
- jano101
ešte doplním samozrejme že celú dosku som lupou pozrel i kondíky som premeral i kapacitu i ESR
bez odpojenej MB napätia držia ale podsvit sa nezapne pri zapojenej MB jedno napätie nedrží pritom ma MB nič nekúri
ten podsvit ma znepokojuje ten by mal pri odpojenej MB ísť na plno
- rakato11
- Vek: 66
V takovémto případě se zaměř na to napětí a postupně vysleduj co napájí a měř postupně jednotlivé součástky součástky zda jsou v pořádku.pri zapojenej MB jedno napätie nedrží pritom ma MB nič nekúri
- jano101
Tak takto som pokročil.
čiže platí čo som písal minule meral som kondíky diody pozeral praskliny otestoval externe LEDky zatiaľ všetko OK ale štval ma ten podsvit- lebo ten by mal zapáliť bez kábla od MB.
Ten podsvit som logicky vypátral že prečo nejde lebo súčiastka čo má budiť FET nemá dostatočne napätie.
A teraz čo sa mi prihodilo ráno to je HALUZ !!!
* mám dosku na stole kde je iba pripojená vidlica 230V a zapisujem si jednotlivé napätia a dávam ich do tabuľky vid. dole sú označené červeným
* následne idem zapojiť zdrojovú dosku do TV kde hodlám pripojiť kábel k MB a k podsvitu zapnúť a potom do tabuľky zaznačiť ako sa zmenia napätia ktoré som mal na stole
* a čo sa nestalo pripájam krokodíl na dosku zdroja aby som mal GND a teda len jedným hrotom meral na 14 pine a zrazu TV nabehol normálne doplna teda i podsvit i obraz !!!!!
tak som začal merať napätia opäť som ich zaznačil do tabuľky sú označené ako zelené
* ak som TV vypol od siete 230V a znova zapol TV normálne nabehol !!!!! - podstatné info !!!!!
* a teraz ideme k finále !!! hovorím si že ešte si zapíšem aké sú napätia v Standby teda vypnem TV diaľkovým ovládačom a už to bolo v kely !!!! už ledka znova začala blikať teda nič sa mi už neoplatilo merať lebo zdroj začal čobiť to čo predtým a TV už nezapne !!!! takže znova idem pozerat dosku a teraz už aj na HOT strane
Ahoj, mal som nieco velmi podobne na starsom Samsungu. Napatie na kondenzatore za mostikom dost lietalo. Mal som vadny obvod FSFR1700XC. Neviem, ci aj na tvojom zdroji je taky obvod.
- jano101
poviem to takto:
nefunguje resp niečo blokuje aby nabehol zdroj B13V
dobrá správa je že mám schému
ale rád by som poprosil niekoho čo má skúsenosti z opravou takýchto zdrojov keby helpol
je výhodne keby poradil niekto kto stým má rutinné skúsenosti nie je to jednoduchý zdroj
Vada podsvitu,žiadna chyba zdroja.
Pozdravuje vás Miro.
Normálne,proste sa tým zaoberám cez 30rokov.Tu moc zdroje neodchádzajú,zaoberáš sa,teda "rýpeš" sa v nesprávnom mieste.
- jano101
pod pojmom podsvit myslíš sekciu lediek alebo obvod/driver/ lediek ?
Pokiaľ nemáš vypučené kondy,chyba je konkrétne v led pásoch pod displejom.Objednaj nové,všetky led pásy a tv pôjde ďalej.
- jano101
ach jaj... pozorne si prečítaj môj prvý príspevok !!!keby si si ho prečítal nemôžeš toto napísať
ledky sú OK
nebeži 12 v zdroj teda neprepne sa zo stanby do štartu a preto nejde ani podsvit !!!!
ledky sú OK
- jano101
už mi je jasné že Ty mi nepomôžeš !!!!
síce tvrdíš že to robíš cez 30 rokov
ale také lacne rady ako vypučené kondíky to vie hádam každý to by som ani neriešil!!!!
keď tu ja jasne napíšem že ledky sú OK - teda podsvit funguje !!!! externe som zasvietil všetky ledky
dokonca že TV sa rozbehlo a že zhaslo po daní do stanby a že nejde 12 voltová master vetva/silová/
že zdroj má kontrolu a že keď tak nemá napätia
B13V_S
A5V_S
B5V_S
tak proste ani nenabehne
a ty mi tu budeš hovoriť o podsvite
aby podsvit cez niekoľko 100V mohol ísť / sú tam dve sekcie / nie jedna!!!
najpr. musí nabehnúť zdroj a on nenabehne !!!!
keď nenabehne zdroj nespustí sa ani podsvit teda na sporkách na LED nemáš žiadne napätie
ZOPAKUJEM !!! nejde B13V_S vetva
B13V_S
A5V_S
B5V_S
- 387 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Milan74
- 1099 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1557 Zobrazení
- 1548 Zobrazení
- 1298 Zobrazení
