Akú krabičku
Akú krabičku
Radšej sa opýtam pretože som s takými zásuvkami ešte nerobil. Chcem dať takéto zásuvky 4 vedľa seba https://www.elektro-sychra.sk/zasuvka-j ... -h1-p7999/
do takéhoto rámiku
https://www.elektro-sychra.sk/ramcek-st ... -h1-p7925/
Stačí ich dať do normálnych krabíc
https://www.elektro-sychra.sk/skatula-u ... tku-p5788/
alebo treba takúto čo je označená ako spojovacia?
https://www.elektro-sychra.sk/krabica-p ... cie-p3197/
Ďakujem a prepáčte za blbú otázku.
do takéhoto rámiku
Re: Akú krabičku
Do "skaredej " steny napr. Na chalupe som daval tie "druhe " s tymi vystupkami , aby som mal istotu , ze bude drzat pevne v skvare alebo tehle , do panelu tie hladke aby som nemusel vela sekat , ale predtym si vycvakni stlpik so zavitom , ten je na krytku , ak by si daval nahodou do vnutra wago svorky , aby ti nezavadzal
Re: Akú krabičku
Nebolo by vhodnejšie skôr niečo také? https://www.murat.sk/produkt/krabica-p- ... vornasobna
Re: Akú krabičku
nuz , tu by som ja nedal , ma len jednu dierku na zasuvku , resp . vypinac .. niekedy je lepsie mat viac dierok
Re: Akú krabičku
Najlepsie su klasicke KP68. Vo vseobecnosti vyhovuje akakolvek ktora ma vystupky na spajanie. Potom uz len vybrat hlbku. Uplne najbeznejsie su 4cm. Tam sa v pohode vojde az zopar wago svoriek pod zasuvku/vypinac. Tie viacnasobne su primarne urcene sadrokartonu, aj ked su aj verzie bez "paciek" na sadrovanie. Ja osobne ich nemam rad lebo su pomerne male a tazko sa do nich osadzaju strojceky, hlavne priechodzie zasuvky.
Re: Akú krabičku
Takže spájať do seba sa dá aj tá obyčajná? Ide mi o to aby sa pomerne ľahko dala naštelovať medzera medzi zásuvkami aby si do pekne sadlo do toho rámčeka. Neviem aké veľké sú tam vôle a a keď sa krabičky nebudú dať do seba spojiť tak sa bojím že to netrafím a rámček nepôjde nasadiť..
Re: Akú krabičku
Martine,
není to nic složitého, nestresuj se, použij kterékoliv "spojovací" krabice. Na ceně tak nezáleží - neděláš tuto práci na týden ale na roky dopředu. Pro začínajícího Ti mohu doporučit s "praporky" (KP 67/3_KA), které jsou mechanicky pevnější, jinak všechny spojovací (ale i nespojovací, které se na vícerámečky nehodí !!!) mají definovaný rozměr pro šroubky podle normy. Stejně tak vícerámečky, zásuvky i spínače jsou dle norem. Aby Ti pasovaly rozměry na všechny čtyři zásuvky, tak si dej do potřebného otvoru přiměřeně sádru a lehce ulož spojený počet krabic do MĚKKÉ sádry zároveň s konečnou (fajnovou) omítkou a do vodováhy. Pokud je nebudeš usazovat "kladivem", pak s rozměry není žádný problém . Krabice KU68 jsou méně odolné na udržení konstantího rozměru, při pouřití sól to nevadí...
Pokud někdy budeš provádět světelné rozvody, vyplatí se použít KPR68_KA kvůli většímu prostoru a pohodlí pro zapojení wagovek hlavně do míst s větším množstvím vodičů.
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Re: Akú krabičku
Tie čierne krabičky, čo si dal odkaz, sú spojovatelné. Na jednej strane je pero na druhej drážka. Sú vhodné.
Re: Akú krabičku
Neviem prečo sú u vás také normy, v Srbsku sa to už dávno nepoužíva...
Takmer všade sa dáva "modulárny program".
https://aling-conel.com/sr/products/ins ... ategories/
Žlté sú do stien, a modré na sádrokartón.
A napríklad ako to vyzerá https://aling-conel.com/sr/products/mode/categories/
A aj cenovo aj kvalitou sú výhodou...
- 1017 Zobrazení
- 663 Zobrazení
- 688 Zobrazení
- 772 Zobrazení
- 1561 Zobrazení
