Projekt bezdrotoveho domaceho osvetlenia
Ahojte viete mi poradit aku kombinaciu pouzit?
Chcel by som domace bezdrotove (868MHz) ovladanie svetiel.
- tlacidlo bude kapacitne pod sklom nieco taketo (https://www.welaik.sk/welaik-skleneny-p ... 2xEALw_wcB)
- budu tam 1 - 3 tlacidla
- bude sa posielat nejaky kod (identifikacia svetla) napr. na arduino cez (bezdrotovo) a ten vyhodnoti (zapnut/vypnut) podla aktualneho stavu.
- do buducnosti by som mozno zvazoval posielat stav baterky a mozno funkcia multi touch (informacia kolko krat sa tlacidlo kliklo po sebe, moznost dalsich features)
- arduino by bezdrotovo prialo surove data a na zaklade kodu (identifikacia svetla) by ho zapla , alebo vypla, tym padom by som vedel ovladat 1 svetlo z viacerich tlacidiel
- vysielac + baterka musim vojst do nastenej krabicky pre vypinac.
Viete mi poradit ako tento priklad riesit? Som len zaciatocnik, takze sa do problematiky neviznam.
Re: Projekt bezdrotoveho domaceho osvetlenia
Sonoff ma nieco taketo https://www.gme.sk/dotykovy-wi-fi-a-rf- ... onoff-t1-1 je tam okrem wifi aj 433MHz Wifi nepouzijes a budes ho ovladat pomocou arduina cez 433MHz. Dostal som jeden zadarmo skusal som to, ale je to hrozne neprakticke. Wifi fajn ovladas si svetlo z postele ale ked ho ides klasicky zapnut musis sa trafit pekne do kruzku. Ja som zvyknuty smarit do vypinaca rukou z akehokolvek uhlu a viem ze sa zapne tu sa musis pozret na vypinac a trafit sa do kruhu kdezto u klasiky si to spravil hmatom ak si nahodou minul.
Ak pojdes vlastnou cestou tak baterka je zbytocna nie? Ved uz tam 230V bude tak ich vyuzi a odpadne ti starost s baterkami.
Ked uz Sonoff tak radsiej nie WiFi, ale skor by som siel do Sonoff ZigBee co casom mozes prepojit so systemamy domacej automatizacie. A ako nado mnou pisal Dr.Martin, neriesil by som dotykove vypinace, su velmi neprakticke, ale skor by som pod normalne vypinace nahadzal tieto moduly: https://www.sonoff.sk/kategoria/sonoff- ... gbee-mini/
ten skleneny welaik neodporucam, je to sice pekne na pohlad ale potrebujes k tomu perfekne rovnu stenu plus ovladanie /prst/ musi byt presne cielene na tu oznacenu plosku. Kamarat to chce v dome zamenit za niko home control.
- pablox
Susedovi som ich montoval, ale značka LIVOLO - neviem prečo, ale tieto WELAIK mi prídu ako presne tie isté, len si na to dal niekto svoju značku? Stačí si zbežne pozrieť https://www.livolo.sk/ a majú tam na chlp to isté...
No a k veci - on klasické vypínače vyhádzal a dal tam tieto štýlovky, na ktoré musíš presne trafiť sklo a ako písali vyššie, v tme musíš trafiť stred, kde je kapacitný snímač. Takže za mňa nepraktické, hlavne po resete elektriky trvá asi 20-30 sekúnd, kým sa spínač rozbehne. Na jednom som mu opravoval konektor (urval ho aj so sklom) a bol tam nejaký bežný jednočip, neviem či PIC alebo Atmel, ale nič špeciálne.
Preco? Ved p r ilozim 3 prsty alebo celu ruku a zapne sa naco by som triafal presne na plosku, to je nutne u 2 a 3 vypinaca.
Ahojte, dakujem za odpovede:
Nehladam hotove riesenie, chcem si to urobit sam
230 tam nebude, bude to nastene (baterka) a bude sa to ovladat pomocou nejakoho avr controlleru a kolunikovat cez nejaky RF 868/433, a bude sa to posielat na arduino ktore uz bude riesit spracovanie a spinanie rele.
ci to pojde pod sklo, alebo tam bude klasicke tlacidlo, neni velmi dolezite, ja skor hladam riesenie, zapojenia vysielaca, aby to bolo minimalisticke a a cenovo nenarocne.
Kup hotove vypinace, su 3kanalove a nezeru baterku mam ju uz tam 3 roky stale ta ista.
Ja mam verziu plochu pre montaz na stenu bez krabice.
€ 3,72 4%OFF | eWeLink Push Button Wall Light Switch Remote Controller 3 Gang 86 Type Panel Switch Smart Home 433MHz Wireless RF Remote Control
https://a.aliexpress.com/_mOatAIC
Alebo
€ 3,39 30%OFF | FUNSHION 433MHz Universal Wireless Remote Control86 Wall Panel RF Transmitter Receiver 1 2 3 Button For Home Room Light Switch
https://a.aliexpress.com/_mM36tBq
Pripadne predavaju male vysielace len tam neviem ako je z spotrrebou.
Alebo
- pablox
Tieto isté mám aj ja z Ali, montoval som ich na ovládanie svetla v chodbe z 2 miest v 2016. Odvtedy držia baterky bez výmeny a to sa s nimi šťuká často.
Len som elektroniku presunul do štvorcovej inštalačnej krabice a dal tam toto tlačidlo https://www.i-center.sk/spinac-le770099 ... od-omietku aby to vyzeralo ako normálny vypínač.
Zkusil bych jít cestou :
Na vysílací straně/stranách -
https://www.tme.eu/cz/details/hm-t868s/ ... s/hm-t868/
nebo
https://www.tme.eu/cz/details/hm-r433/m ... ectronics/
Na přijímací straně/stranách -
https://www.tme.eu/cz/details/hm-r868s/ ... s/hm-r868/
nebo
Připojíš moduly na UART (max. 9600baud) a procesor může odeslat od tlačítka info o tom, které tlačítko bylo stisknuto a na kterém modulu se tak stalo. Arduino/Arduina dostane/dostanou požadovanou informaci a zachová/zachovají se podle toho. Je to jednoduché a funguje to skvěle. Mám tyto moduly (868MHz) odzkoušené a fungují spolehlivě i na poměrně velkou vzdálenost. Mám odzkoušenou komunikaci napříč skrz rodinný dům.
nebo
nebo
- 1127 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maros173
