Autorádio Philips DC263 v zime nechce hrať
Ahoj, chcela by som sa spýtať, či niekto už neriešil niečo podobné. Mám v aute rádio Philips DC263, a keď je zima (menej ako 10°C) tak mi nechce hrať FM rozsah, iba slabo šuští a keď prelaďujem, tak sa šušťanie nemení. Keď je teplejšie, tak hrá normálne. Rozsah MW pritom funguje aj v zime, takže môj tip je, že problém bude niekde v tuneri alebo v IF časti pre FM (možno IF filtre???). Ale neviem ako to nájsť, lebo sa to pokazí iba keď je zima, a keď to zoberiem domov pomerať, tak mi to určite bude fungovať, no a na balkóne sa mi to merať nechce... ďakujem za nápady...
Re: Autorádio Philips DC263 v zime nechce hrať
Neznám Vaše elektrotechnické znalosti, tak jen konstatování:
AM rozsahy (SV, DV) jsou údajně OK, tím soudím, že antenní zesilovač je funkční,
takže : osobně bych začal přehledem v blokovém schematu a od toho bych pokračoval podle jednotlivých bloků pro FM zpracování signálu.
Výkresy jsou tady a po zadání názvu v Search.. je soubor o velikosti 5770 KB, po přihlášení lze stahnout a pak už jen hledat podle obvodů .
PS předpokládám, že FM nehraje v autě...nepochopil jsem poznámku "balkon"
Ake auto. Nema to antenu so zosikom? Ta antena je na FM a može byť chyba prave tam. Ako prve by som skusil kus drotu miesto anteny.
Ja mám na balkóne totiž zimu, a nefunguje to iba vtedy, keď je zima, takže by som musela napr. tú IF merať na balkóne, aby sa problém objavil Rozoberať rádio priamo v aute by sa mi chcelo ešte menej. Dík za schémy.
Auto je Fiat Seičento, ale či má anténu so zosikom, to neviem. S tým kusom drôtu to môžem vyskúšať a uvidím...
preto múdri ľudia, ktorým bola na balkóne zima vymysleli zimu v spreji - chladiaci sprej. Ale určite vyskúšaj to rádio na kus drôtu, vylúčiš prípadnú závadu antény.
Trochu som sa potrápila s tým, ako sa to rádio vyberá von, no ale podarilo sa a na kus drôtu mi to tiež nehrá. O takom mraziacom spreji som nevedela, no ale za tú cenu si môžem rovno kúpiť nové rádio . Ešte mi napadlo šupnúť ho do chladničky, ale to sa potom asi zarosí, keď ho vyberiem...
Skus pozriet studaky hlavne okolo vstupneho dielu a mf.
...ale v interiéry v aute nemáš asi 10 stupňov. Autorádio ti nejde keď je vonku kosa?
Ale mám. Mám tam teplomer a už som tohto roku mala aj - 10°C. Ono sa to zohreje, ale chodím s tým len 15km do práce a akurát, keď dorazím, tak už je teplo a aj rádio hraje, len už zbytočne. Skúsim teda preletovať vstupnú časť a IF...
stlaceny vzduch na cistenie najdes v kazdom druhom elektre. A ver tomu ze dobre chladi
- 1858 Zobrazení
- 1120 Zobrazení
- 1865 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa luboss86
- 2522 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa peterbn
- 1234 Zobrazení
