menic a logicke vstupy - problem
Mam Altivar ATV312, ma 6 logickych vstupov. Na vstup 1 je pripojeny NC kontakt tlacidla ktory umoznuje chod menica. Na 2 a 3 vstup je smer vpred a smer vzad. Na 4 vstup je zapojeny signal na "volny dobeh". Problem je v tom, ze ako vyriesit zapojenie tak, aby som zopnutim vstupu 2 nahodil aj vstup 4. Napadlo ma, ze vstup 4 prepojit so vstupom 2 a 3, ale prepojom sa vsetky vstupy nahodia, cize neviem menic prepnut do opacneho smeru. Skusil som aj cez rele oddelit vstup, no problem je v tom, ze ten 4 vstup musi o nieco skor nabehnut ako vstup so smerom. A pri rele to nabehne naraz, cize menic to nerozbehne. Napadlo ma, ze nejake male PLC pouzit, ale skor by som bral keby boli uzke relatka na din listu s casovanim. Ako by ste to vyriesili vy ?
Re: menic a logicke vstupy - problem
ten volny dobeh chces mat aktivovany stale? - neda sa to naprogramovat bez poziadavky na vstupe ?
volny dobeh ak neni aktivny, tak proste menic stoji, nie je odblokovany. Neda sa to naprogramovat inac.
Ak sa inak nedá a potrebuješ v podstate len oneskorovacie relé tak použi napr. rokmi overené CRM 91 H od elka.
Ak si nebudeš vedieť rady zo zapojením tak to radšej pre dobro meniča niekomu nechaj zapojiť .
zapojit si to viem, tam pomoc nepotrebujem, len to rele by bolo lepsie keby bolo mensie, idealne taketo, len keby sa dalo trocha casom doladit
Esteze som neobjednal tie relatka, nepomohlo by mi to. V prilohe som dal ako je zapojenie na menici. Na vstup LI4 musi prist +24V aby sa odblokoval menic. Najlepsie by bolo zobrat impulz rovno z oboch tlacidiel, no potom je stale + na oboch vstupoch. Skusil som s inymi casovymi rele, nepomohlo to, stale naskoci iba jeden smer. Mozno to bude hlupost, ale keby som zaradil diody v priepustnom smere od tlacidiel na LI4, to by mohlo fungovat spravne, cize ked zapnem jedno tlacidlo, tak pojde na vstup LI2 a LI4, na LI3 nepusti a rovnako ked zapnem druhe, pojde to na LI3 a LI4, na LI2 nepojde. Ci skusit nejak vzajomne blokovanie cez 2 relatka ?
Moze, ale potom zastavit viem iba cez LI1 a tam mam nastaveny fast stop, to je vyslovene nudzovo, je to vrtacka, tak ked zakusne, aby som rychlo zastavil.
EDIT: nakoniec som to zapojil cez 2 relatka a ide to, ziadne zmatky sa nedeju.
- 1550 Zobrazení
- 2281 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa sbf
- 21 Odpovedí
- 2152 Zobrazení
- 875 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bibibo
- 1364 Zobrazení
