Soft-start, rozběhové rele XS-12/D3
Charon
Dátum registrácie: 22 Jún 2018, 13:15
Príspevok od používateľa Charon » 08 Feb 2022, 11:28
Jak pracuje Soft start XS-12/D3?
Modul Soft startu je umístěn v rozbrušovačce a zajištuje pozvolný rozběh komutátorového motoru.
U součástek jsou napsané jejich hodnoty pokud je znam, u tranzistorů se z popisu na pouzdru domnívám o jaký tranzistor se jedná (ve schematu uvádím slovíčko asi). Keramické kondenzátory jsem nevypájel a tak těžko určit jejich hodnotu.
schema
předpokládám, že kondenzátor C4 se postupně nabíjí a tím řídí (otvírá nebo zavírá) tranzistor T2, který otvírá Triak T3. Aby došlo k posunu od 0V tak je v obvodu umístěn diak, předpokládám běžný druh na 30V. Indukčnost a protiproud komutátorového motoru do děje nikterak nezasahuje. Ale je to skutečně tak, rozumíte tomu stejně?
Naposledy upravil/-a Charon v 03 Mar 2022, 08:49, upravené celkom 1 krát.
rumy
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 00:00
Vek: 39
Re: Soft-start, rozběhové rele XS-12/D3
Príspevok od používateľa rumy » 25 Feb 2022, 21:22
ahojte mam otazocku ked mam rozbehove rele softstart tento typ XS16/D3 funguje vsetko ako ma len sa chcem spytat moze takyto modul sposobit aj to ze znizi vykon na motore? myslim tak ze bez softstartu ma pila 2400W a teraz dam modul a bude mat 2000W? pytam sa preto lebo neviem ci mam len taky pocit alebo ako keby pila nevladala.. tak ako pred tym nez som tam dal soft start.. dikes za info
misocko
Vek: 48
Príspevok od používateľa misocko » 25 Feb 2022, 21:38
nieco sa na triaku strati , ale ak by to bolo 400W , tak ho mozes pouzivat ako topne teleso do mikrovlnky
nieje problem ten modul po starte preklemovat (spinacom) a vyskusat tak vykon motora
Dolfi
Vek: 72
Príspevok od používateľa Dolfi » 26 Feb 2022, 10:06
Nesúhlasím, že strata výkonu musí ísť do tepla. Je to bezstratová regulácia a stačí, aby ten softštart to "nedotiahol úplne do konca" a máme tu stratu výkonu. A nič nemusí kúriť.
Ako už bolo napísané, posúdiť sa to dá preklenutím toho rozbehového relé, alebo osciloskopom, či nie je moc "odkúsnuté" z polsínusovky na začiatku.
rumy
Vek: 39
Príspevok od používateľa rumy » 27 Feb 2022, 08:09
no osiciloskom nemam.. a tym padom ak by som to aj zistil tak mam hladat lepsi softstart modul? alebo co odporucate? a dakujem za rady..
Dolfi
Vek: 72
Príspevok od používateľa Dolfi » 27 Feb 2022, 16:39
Neviem, ako odpovedať. Ako sa vôbec dajú "pocity merať" ? Aj pri tom osciloskope, aj keby si uvidel , že nebodaj je z 10 msec. tak 1 msec na začiatku ustrihnutá, (a určite tam ten kúsok z polsínusovky chýba), koľko % výkonu to predstavuje ? Napokon, aj na tyristore/ triaku určitá časť výkonu, (do tepla), sa stráca.
Asi jediným "stopercentným" riešením by bolo automatické premostenie toho softštartu po rozbehu mechanickým kontaktom, (napríklad relátkom), ktorý sa po vypnutí okamžite rozpojí.
misocko
Vek: 48
Príspevok od používateľa misocko » 27 Feb 2022, 19:23
Dolfi napísal:
26 Feb 2022, 10:06
Dolfi , maš samozrejme pravdu, asi starnem ... :( , neuvedomil som si v rychlosti ze triak spina , nieze sa na nom nieco odparuje ako na odpore
Charon
Príspevok od používateľa Charon » 28 Feb 2022, 12:33
Stačí aby triak spínal později a část výkonu je pryč. To je jeho funkce při startu a pokud je něco špatně tak mu to může zůstat i po rozběhu. Nebo stačí, aby se trial začal chovat jako tyristor a jedna půlvlna se nespíná a půlka výkonu je pryč.
