Tiché, pomalé a lacné otáčanie
Zdravím všetkých,
vedel by niekto poradiť, či by bolo možné kúpiť asi tak do 5 €, niečo čo sa vie úplne v tichosti otáčať o 90 stupňov a aj o 180 stupňov rýchlosťou nejakých 5 až 20 otáčok za minútu? Sila otáčania nieje veľká, asi ako keby trebalo otočiť mobilný telefón na hladkom stole, a veľkosť tak do 5 cm (avšak čím menšie zariadenie, tým lepšie).
Aj som síce našiel nejaké lacné malé krokové motorčeky, ale netuším aké sú tiché a taký údaj sa ani nikde pri motorčekoch neuvádza.
Re: Tiché, pomalé a lacné otáčanie
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... mainSearch
Asi ti to nebude vyhovovať nakoľko je to 0,32EUR drahšie ako si chcel, ale ak pohľadáš tak nájdeš dokonca aj pod zadanú sumu
Update,
Našiel som presne to čo hľadáš:
https://ostatne.bazos.sk/inzerat/134603 ... i-hc07.php
Update,
Gramofon ma 33/45ot /min. ak sa dobre pamatam. Ale ak prerobi remenicu tak sa tam trafi.
HC07 ma aj 16 ot./min. Na tej fotke to poľa hrúbky vypadá bez motorčeka.
Motorček z mikrovlnky čo poháňa tanier by nestačil?
- Mek
Motorcek z mikrovlnky je ale dost hlucny.
to prvé čo ste dali link mám doma , ale nie je to až tak pomalé . musel som ho prerábať ( znižovať napätie )aby som dostal cca 2 otáčky za minútu ( menej sa nedá ).
mám aj to čo potrebuje , ale je väčšie ako čo by potreboval . má to cca 135 mm a dá sa nastaviť na 90°, 180° a normálne 360°... rýchlosť si už nepamätám ( dávno som ho nemal zapnuté ) . mám na ňom model auta 1: 43
až budem mať čas , pofotím ti elektroniku ....
Motorček SM .. otáčania grilu z elektrickej rúry,ide ticho a má 2 otáčky za minútu .230V.
A bol tam aj nejaký prevod (remenica, gumička, ozubené kolieska)? Alebo žeby bol ten tanier priamo napojený na motorček?
A v akej vzdialenosti musíš mať hlavu, aby si počul povedzme o druhej ráno (keď je ticho), že sa to otáča?
je enormne tichý ( práve som ho po dlhšom čase zapol ) .... neviem ako by sa správal na " normálnych " otáčkach , lebo ja som ho maximálne spomalil ... cca 1,6 ot. za minútu .... kolečká majú bielu vazelínu na sebe ( na fotke sa to nevidí . utrel som ich , aby sa lepšie videli kolečká )ktorá to ešte trochu utlmí ...
to druhé , väčšie , to je aj hlučnejšie ( ešte som ho neupravoval ) má tri rýchlosti a má tri mody v ktorých môže pracovať ... cca 90° , 180°a 360°
Skúsim teda kúpiť ten tichý, našiel som to za pár eur, treba vyskúšať...
Kúpim aj toto, má to 14rpm. Tiež skúsim znížiť napätie čím klesnú otáčky aj hlučnosť. Životnosť toho motorčeka sa po znížení napätia zvýši či zníži? Či zbytočne to riešim?
Majú aj lacné miniatúrne krokové motorčeky, ale tie budú pískať, či nie? Alebo žeby pískali len veľmi slabo, nakoľko sú veľmi malé (1cm)?
- Mek
Uspornejsie pre znizovanie otacok je pouzit PWM - pulse-width modulation. Staci na to aj obycajny IO 555. Pre inspiraciu mozes pogooglit nejake zapojenia regulatorov otaciek ventilatora.
PWM určite úsporné bude, ale, tiché to nebude. Možno by to bolo tiché až pri vysokom kmitočte niekde v oblasti ultrazvuku.
Nemôže to byť motorček na Disco guľu ? Je ich v ponuke plná
pri gramofone stačí prerobiť iba tú časť čo je namontovaná na hriadeli motora .
Ešte som "študoval" a nakoniec som sa rozhodol, že použijem lacný, populárny a rokmi overený 28BYJ-48 krokový motorček. Toto video ma nakoniec úplne presvedčilo, lebo v tom videu počuť okolné zvuky kadečoho, avšak motorček nepočuť vôbec. Tomu motorčeku neviem odolať, lebo úplne spĺňa zadanie, a aj tie uhly 90 a 180 stupňov budú presné (lebo ide o presný krokový motorček), a budem si môsť navoliť presnú rýchlosť (dokonca aj presnú akceleráciu). A ak by to aj bolo hlučné, tak to obalím do molitánu, a myslím, že to by malo dosť pomôcť.
Ďakujem všetkým účastníkom diskusie a celej tejto stránke.
- 15 Odpovedí
- 1679 Zobrazení
