Pomoc pri úprave zapojenia - interkom
- MrWifiHifi
Zdravím
Chcel by som sa s Vami poradiť. Kamoš mi dal interkom, ktorý mu kedysi dávno postavil nejaký chlapík. Je pre 8 účastnikov. Zapojenie je ako v priloženej prekreslenej schéme. zaujímalo by ma, či je koncový stupeň riešený dobre, teda či sa može výkonovým zosilovačom napájať 8 slúchadiel alebo je potrebné mať pre každé slúchadlá zvlášť zosilňovač, hlavne ak majú slúchadlá rôznu impedanciu (od nejakých 32 až do 200 ohmov).
Taktiež by ma zaujímalo, ako by sa tam dali pripojiť 2 linkové vstupy a ako by sa dala regulovať ich hlasitosť.
Čo sa mikrofónov týka, v amare som našiel zapojenie, pomocou ktorého by sa teoreticky dali pomerne jednoducho pripojiť dynamické mikrofóny na pôvodné vstupy bez nejakej zmeny. Je to možné takto spraviŤ alebo je potrebné iné zapojenie?
Za Vaše užitočné rady vopred ďakujem.
- MrWifiHifi
Re: Pomoc pri úprave zapojenia - interkom
Zabudol som sa ešte opýtať, ako by bolo možné predísť spätnej väzbe medzi mikrofónom a slúchadlami? Aby to nemalo tendenciu sa rozkmitať. Dávnejšie som skúšal jedno zapojenie interkomu, no ak som dal mikrofón bližšie ku slúchadlám tak sa mi to rozkmitalo a začalo to pískať cca na 2KHz.
Pouzitim zapornej spatnej vazby, res tak ako to je riesene v telefone. A niektore zapojenia interkomu to maju aj vyriesene zvycajne s oz.
- Vek: 38
Asi by som to riesil tak, ze signal ktory mi pride do sluchatka by som odcital od signalu ktory posielam z mikrofonu. Je to dost challenge, ak sluchatko s mikrofonom nie je ako celok , inak povedane nie je medzi nimi konst. vzdialenost a teda sa meni hlasitost ktora ide do mikrofonu.MrWifiHifi napísal: ↑09 Aug 2022, 11:35Zabudol som sa ešte opýtať, ako by bolo možné predísť spätnej väzbe medzi mikrofónom a slúchadlami? Aby to nemalo tendenciu sa rozkmitať. Dávnejšie som skúšal jedno zapojenie interkomu, no ak som dal mikrofón bližšie ku slúchadlám tak sa mi to rozkmitalo a začalo to pískať cca na 2KHz.
"No pain, no gain." (KC238)
- MrWifiHifi
Používajú sa slúchadlá ak k PC s mikrofónom, takže by som povedal, že medzi mikrofónom a slúchadlami je konštantná vzdialenosť. Ak tomu dobre rozumiem, tak po odčítaní signálov by ostal len signál ktorý ide od interkomu (seba nebudem počuť, poprípade len minimálne). Zaujímalo by ma, ako by sa to odčítania dalo praktický spraviť a kde ho spraviť, či na strane slúchadiel alebo interkomu.
Naposledy upravil/-a mirosne v 10 Aug 2022, 21:06, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Zmazanie zbytočnej citácie predošlého príspevku.
- Vek: 38
Odcitat signal je velmi jednoduche. Zoberme si schemu dole. Povedzme ze tranzistor nabiasim tak, aby bez signalu V2 aj V3 bol prud kolektorom cca 1mA, takze napatie na R1=1k okolo 1V (DC analyza) (Beta je 290).
Ak sa mi na V2 (signal od Mic) objavi sinus 200mV (orazovy priebeh), tranzistor mi toto napatie zosilni viz. napatie na R1(modry priebeh).
Ak vsak davam rovnaky 200mV sinus aj na V3 (signal do sluchatka), tranzistor nezosilnuje nic, lebo signaly sa navzajom "vyrusia".
- MrWifiHifi
Šlo by to postaviť pomocou takéhoto zapojenia (viď. priložené obrázky)?
Jedná sa o duplexný prenos audio signálu, ide tam hlavne o to, že od signálu, ktorý ide naspäť (do slúchadiel) odpočítava signál idúci z mikrofónu, teda nemal by som sám seba v slúchadlách počuť, ak tak len minimálne a predišlo by sa tým spätnej väzbe. Čo by ma však ešte zaujímalo, bolo by možné mať napríklad 5 a viac takýchto sád pre jedného účastníka a všetky sady mať pripojené pomocou jedného vodiča? Bolo by možné do takej "linky" púšťať ešte nejaké audio (len čisto vstup) a jeden výstup z danej "linky"? Ak sa k tomu večer dostanem, skúsim to načrtnúť pre lepšie pochopenie.
P.s. v čom sa dané zapojenie líši, ak sú tam použité 2 alebo 4 OZ?
- MrWifiHifi
Napadlo mi ešte, ako by bolo možné zamedziť praskaniu a pukaniu pri zapnutí a vypnutí mikrofónu na slúchadlách...?
Viac OZ lelsie, res odcitanie signalu sa vykina cez oz a nie na odporoch. Navyse budes moc uoravit zosilnenie podla potreby.
Nezabudni ze kazdou pridanou stanicou sa znizuje hlasitost. Teoreticky este by tam mohol byt filter aby orezal frekvencie nad 3,5khz a pasmova zadrz 50Hz, ak budes mikrofon vypinat skratovanim nemal by pukat.
- MrWifiHifi
Ok, takže použijem to so 4 OZ. Čo sa zníženia hlasitosti týka, to asi nebude až taký veľký problém, no musím to ešte odskúšať, predpokladám, že sa tam bude dať zosilnenie ešte dodatočne upraviť.
Čo sa mikrofónu týka, ten sa asi odpája, neskratuje. Je ho možné nejako zapojiť, aby sa poukanie a praskanie obmedzilo čo najviac?
- 1176 Zobrazení
- 583 Zobrazení
- 711 Zobrazení
- 1659 Zobrazení
- 1319 Zobrazení
