Zapojenie regulovateľného stabilizoveného zdroja
- MrWifiHifi
Zdravím
Mám doma nejaké trafká, z ktorých by som rád postavil regulovateľné laboratórne zdroje, konkrétne sa jedná o sieťové trafko z TV Merkúr a zo zosilovača pre 100V sieť AUJ635. Chcel by som si postaviť jeden menší a jeden väčší zdroj, ideálne ak by bolo možné regulovať napätie a prúd. Vedel by mi niekto odporúčiť nejaké zapojenia?
p.s. vždy ma zaujímalo, je možné regulovať napätie pomocou obvodu LM317 (LM338) od 0V nie od 1,25V?
Re: Zapojenie regulovateľného stabilizoveného zdroja
Regulácia od nuly je možná.. napr.
- MrWifiHifi
Je aj jednoduchší spôsob ako regulovať napätie pomocou LM317 od nuly? Rozmýšľal som nad tým, či by vlastne nestačilo pripojiť ADJ na napätie -1.25V, tým pádom by obvod reguloval napätie od 0V, to isté by sa dalo potom spraviť aj s LM337 a ADJ by sa pripojilo na napätie +1.25V. Neviem, povedzte mi, či by to bolo možné alebo nie, poprípade prečo.
- miroja
- Vek: 61
Napriklad:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=lm317+zero+volts
- MrWifiHifi
No napríklad niečo také. Otázkou je, či by šli nahradiť to zapojenie z JFET tranzistormi a namiesto nich použiť bipolárne. Takže ak by to šlo takto, bolo by možné postaviť napr duálny zdroj od 0V do +15 a -15V s prúdovým obmedzením od 0 do 1,5A.
Ako je možné signalizovať skrat alebo prekročenie nastaveného prúdového obmedzenia?
Tie JFET-y sú tam len ako zdroje prúdu, (zrejme rozdielnej hodnoty). Určite je ich možné nahradiť prúdovými zdrojmi s bipolárnych tranzistorov. No ťažko posúdiť (asi) rozdielnu tepelnú stabilitu oboch zdrojov prúdu.
Akosi mám obavu, či je možné spraviť takýto mínus zdroj, (napr. s LM337T), nakoľko on nie je úplne symetrickým zapojením LM317, (a napríklad potrebuje určitú predzáťaž pre správnu funkciu).
Obmedzenie prúdu zabezpečuje prvý stabilizátor (1), je zapojený ako nastaviteľný zdroj prúdu. Ak chceš získať indikáciu obmedzenia prúdu, tak treba snímať úbytok napätia na Vout1 a Adjust1, kedy dosiahne 1,25 V. (Neviem či BE tranzistora + dióda + odpor to vyhodnotia správne).
- miroja
- Vek: 61
Aj tu na fore najdes konstrukciu symetrickeho zdroja s LM-kami.
Aby si nemusel hladat:
https://svetelektro.com/clanky/symetricky-zdroj-s-lm317-a-lm337-428/
laboratórny zdroj má svoje špecifiká, ktoré nedokáže nejaké jednoduché zapojenie obsiahnuť.... hovorme tomu teda "napájací zdroj" a nebude problém nájsť aj niečo jednoduché ...MrWifiHifi napísal: ↑08 Aug 2022, 22:14Mám doma nejaké trafká, z ktorých by som rád postavil regulovateľné laboratórne zdroje,
nechapem preco symetrický od nuly , momentalne nieco ine ako ...? ale keby si si robil prehlad , tak tento zdroj chodieval na "prve", ak by ti niekto chcel robit dosku , film v slusne kvalite mozem zapozicat a ked pojdes okolo mozem ti dat toroid symetricke okolo 17V / 2A na vetvu.
Ale nemozem si odpustit poznamku , preco stale hladas problemy kde nie su ?
- MrWifiHifi
- MrWifiHifi
No a ešte týka zapojenia tych regulovateľných zdrojov, aké zapojenie by ste odporučili pre zdroj cca do 30-40V do 3-4A? Vždy ma zaujímali zapojenia s obvodom LM723 (MAA723), nakoľko som s nim nikdy nerobil a nakoľko sa kedysi dosť objavoval v amatérskom rádiu v zapojeniach zdrojov a dokonca ešte aj dnes v niektorých sériovo vyrábaných (napr. od firmy Diametral).
Požiadavky na analógový zdroj 40 V/ 4 A, hlavne na chladenie, sú extrémne. Bez predregulácie, resp. automatického prepínania odbočiek, je takmer nerealizovateľný.
Môžeš sa inšpirovať napríklad tu: https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dm ... 0xNjg5Ng== . Viem, je to len 2 A zdroj. No aj na 4 A by sa dal upraviť. A je postavený na požadovanej 723-ke !
- Vek: 38
Vidim, ze by si sa rad vyhol zapornemu napatiu a zaroven reguloval vystup od nuly. Pri "closed loop", inak povedane regulacii na zaklade merania vystupneho napatia sa to nijak jednoducho neda.
Da sa to vsak velmi pekne cez "open loop". Kasles na meranie vystupu, riadis priamo na zaklade referencii a mozne zmeny kedy by sa napatie na vystupe mohlo posunut (vplyv teploty) predikujes a kompenzujes.
Princip:
Zjednodusena schema dole, klasicky follower s kompenzacnou diodou. Zaklad je presna referencia, ziadna zenerka alebo podobny teplotne zavisly balast, takze napriklad band-gap referencia ako tl431.
Napatie na bezci potaku je "presne" aj na emitore trandu, postara sa o to kompenzacna dioda ktora je teplotne spojena s puzdrom trandu, charakteristiku by mala mat ako tak sparovanu s prechodom BE.
Ak je napatie na bezci 0V, tak bude 0V aj na vystupe. Tento navrh je samozrejme funkcny len pre male prudy (lahku zataz), pre 3-4A musis vsetko posilovat bud Darlingtonom alebo dat dva NPNka, samozrejme potom aj dve diody do serii.
Je treba mat na pamati, ze odlahceny follower je nestastie, preto musis pri nizkych vystupnych napatiach zabezpecit jeho ake-take zatazenie. Napr. pri Vout=100mV a R2=1k tecie cez emitor len 100uA co uz moze robit problemy a teda musis zabezpecit R2 cca <100ohm.
Princip:
"No pain, no gain." (KC238)
- 1145 Zobrazení
- 4244 Zobrazení
- 3517 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2486 Zobrazení
- 1794 Zobrazení
