Yamaha rx v367
Yamaha rx v367
Zdravím vás priatelia nevie mi niekto poradiť ako to spojazdniť mám subwoofer auna line 501 ale nemôžem to spárovať s receiverom keď ho zapojím hrá ale strašne slabo a keď na ňom pridám tak niekedy membrána skočí viac. Vďaka za rady
Re: Yamaha rx v367
ta yamaha ma ale linkovy vystup na sub, takze potrebujes zosik.
Re: Yamaha rx v367
..ísť by to mohlo, ALE - Yamaha má na SUB-RCA výstupe už odfiltrované nízke kmitočty, ktoré nemáš kam do tej AUMY pripojiť... výstup RCA na SUB z Yamahy je len basová zložka a ako som to z tej chabej fotografie vyčítal - tak tá Auma má len svoj "bežný linkový" audio vstup (L+R) a odfiltrovanie basovej zložky do subbasu si robí po svojom a nemusí pasovať s tým Yamaháckym.
pospájanie "dvoch" rôznych výrobcov býva niekedy problém.. skús do toho aktívneho repra priviesť nornálny "plný" signál L+R... myslím "samotný "vstup do časti SW z výstupu Yamahy - na MGF..
Mám zostavu Yamaha (5-1)s externým subbom a nie je problém...a prepojenie je len - Výstup z receivera - SUB, na vstup SUB - aktívnej bedne - jeden "zlúčený"kanál... veď basy sa aj tak šíria len pri zemi a plošne...
(možno, keby si dal lepšiu fotku tej Aumy...moc tam toho nevidno...)
Re: Yamaha rx v367
to je divne, mne google nasiel ine, kde sa pisalo, ze repro su pasiv.
Toto vyzera na zostavu 2.1 cize das stereo vstup, pripojis repraky a ono si to vnutri uz odfiltruje na sub.
ale ty chces z toho celeho asi len ten sub, tak v tom pripade je lepsie cele vnutro vyhodit a dat tam len mono zosik pripojeny na ten sub reprak. a vstup bude ten cinch z yamahy
Re: Yamaha rx v367
Je to 5.1 ale už to ide nešlo to lebo som mal zapojene pred tím na subw.do input ale output už ide vďaka za rady
Re: Yamaha rx v367
- obrázok_2022-09-30_004212388.png (53.78 KiB) 1552 zobrazení
- 1100 Zobrazení
