Pozdravujem Všetkých. Chcel by som Vás poprosiť o radu pri diagnostike problému. Doposiaľ som televízor rozobral, všetko vyzerá vporiadku, nič prepálené a kondenzátory vyzerajú tiež opticky vporiadku.
Televízor má snahu naštartovať, počuť zvuk ale po 3s zhasne. Skúsil som len samotný zdroj, vtedy nabehlo aj podsvietenie. Televízor nabehol po odpojení jedného z dvoch flex káblov k displeju. Televízor má 3roky a bol stále na jednom mieste. Je možné že je kvalita taká nízka že už proste niečo vypovedalo svoju funkčnosť a je to dôvod na kúpu nového televízora?
Samsung ue43ru7092u
Re: Samsung ue43ru7092u
Televízor nabehol po odpojení jedného z dvoch flex káblov k displeju...
Vada panelu.
Vada panelu.
- Vek: 43
Vypadne po 3s komplet system, alebo iba podsvit?
Volakedy davno (asi 10r nazad) som riesil, ze mi odisla jedna trubica/trafko z osmych a riadiaci cip to vyhodnotil ako chybu a proste po par sekundach vypol vsetky.
Bol tam cip OZ960 (tusim). Tam vtedy stacilo niektory pin rezistorom stiahnut k zemi a to zabezpecilo funkcnost zvysnych sedem.
niekde je zvod alebo skrat , možno len SMD kond na paneli
tu to riešil https://www.youtube.com/watch?v=AoFacR3t6ag
Ďakujem za odpovede aj dobré rady. Závada sa prejavuje presne ako na tom videu čo tu bol ten odkaz.
Keďže sa jedná o závadu panelu, viete niekto popísať čo býva najčastejšia chyba? Flex vodiče vyzerajú vporiadku od tej elektroniky k panelu. Na nich sú tie strieborné obdĺžnikové čipy, je možné že niektorý z nich je v skratke. Našiel som aj ďalšie video kde popisovali túto príčinu. Vyradili to podlepením tých pinov čo pomohlo aj pri tomto probléme. Na doske s elektronikou sú pri konektore na flex malé prepojky ako rezistor. Je možné že to slúži na nejaké meranie a pre tú prípadnú poruchu panela zareaguje nejaká ochrana a vypne celý televízor? Majitelia kúpili nový televízor a tak som urobil ten pokus. Televízor ide, neviem ale aký to bude mať vplyv na funkčnosť a koľko to vydrží.
- 1365 Zobrazení
- 942 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1354 Zobrazení
- 25 Odpovedí
- 1498 Zobrazení
- 1150 Zobrazení
