Ahojte
Pred dvomi dňami som čistil nové nože od nálepiek a prvé čo mi prišlo vhodné bolo nejaké staré nitroriedidlo - asi S6000... Ostal po ňom taký ťažký puch. V dielni mám odsávanie PC ventilátorom pustené nonstop (na znížené otáčky) ale aj tak sa to ešte nevyvetralo. Pritom cigaretový dym/smrad je preč po hodine..
Nemáte nejaký nápad, ako ten smrad čo najrýchlejšie dostať von, alebo niečim neutralizovať/preraziť ? Len nie nejaké voňavky Okná sa otvoriť nedajú - to by som musel narobiť ešte väčší bordel, lebo sú zatarasené (aj za to je tam ventilátor) a keď nechám otvorené dvere, smrad ide do ostatných priestorov v dome...
..idem ešte vyskúšať pozapalovať zopár sviečok.
Smrad po nitro-riedidle v dielni
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Smrad po nitro-riedidle v dielni
A nesmrdi ti tak dlho handra, ktorou si to cistil???
Tak si tam zapal nejaku kubansku cigaru , ta to urcite prerazi...
Naposledy upravil/-a cool-zool v 29 Jan 2023, 11:12, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 59
..handru som zlikvidoval - zip sáčok a kuka nádoba... cigaru vyskúšam, ale musím si aj voľačo uliať ...len potom asi moc nespravím
Tie sviečky to už trochu stiahli...
- najlepšie by asi bolo nechať zhorieť nejaké staré trafo, alebo kus pertinaxu či bakelitu
rozšliapni guličky do WC; ale pozor nemaj tam nijaké potraviny, lebo hentá vôňa prenikne i cez obal
- Vek: 59
..po cigáre, Koniferke, dvoch pivách a sviečkach sa to zlepšilo , ale gulky do WC ozaj nemusím... z toho ma bolí gebula viac, ako z toho riedidla
WC guličky a syntetika S 6000,je fakt puch,ktorý nemusím.
To radšej do misky rozmliagaj cesnak, čí cibulu , alebo si navar segedín,alebo kyslú fazuľu,veď najlepšia obrana je predsa útok.
