zastrcka
Re: zastrcka
u zeleného zmrda, ale cena nepoteší
Keby mohla byť priama
Re: zastrcka
No skor taku 90 st, lebo to ide za skrinu. A ten pripajaci kabel je asi 12 mm hruby, tak aby som ho tam narval.
Re: zastrcka
ja mám rád tieto, viem si och otáčať po 90°
Re: zastrcka
Mr. Dred, načo by to kupoval s poštovným, v hocijakom kamennom Elektre to majú za 1 - 2 Eurá:
W-10105
Zaujímavé je i toto prevedenie za 3 - 4 Eurá:
zásuvka plastová biela uhlová 250 V, 16 A, VPU-Z
W-10105
Re: zastrcka
Pýtal sa že kde? .. a na hrubý kábel... tak dostal typ.
Re: zastrcka
Podla mna je to vsetko na tenky kabel.
Este raz: ten privodny kabel ma 12-15 mm. Pochybujem ze ho do tych zastrciek vmestim...
- cool-zool
- Vek: 54
Re: zastrcka
Čo 12-15 mm ??? Priemer celého kábla aj s izoláciou , alebo jednotlivých žíl ??? Všetky tieto zástrčky sú na 16A ( niektoré možno aj 20 A) , ale to neznamená že nemôžeš mierne obrúsiť otvor pre prívod !!! Prípadne to inak upraviť ....
Ináč do tej poslednej (dvojitej z oboch strán ) som bez väčších problémov pripojil 3x2,5 na bojler , ale ani tie ostatné nie sú zbytočné .... Aj tá prvá čo dával ,, asi merák ,, je v pohode , aspoň čo sa týka pripojenia jednotlivých žíl , do krytu treba prebrúsiť väčší otvor na hrubší kábel , mám s neho urobenú predlžovačku ( tiež 3x 2,5 a ešte gumový .....
Re: zastrcka
..musí byť asi veľmi vážny dôvod aby tam bola taká hrubá izolácia a ešte aj "guma"
.ale videl som aj na takejto zástrčke zaústený 3x4 gumu
- obrázok_2023-01-29_183459202.png (19.89 KiB) 1972 zobrazení
Re: Vidlica
Ty budeš asi nejaký elektro-provokatér, ani sám nevieš na aký prierez to potrebuješ,
tu máš za 1 Euro a snáď Ti taká ďúra stačí
Kopp Vidlica uhlová 16 A / 230 V DIN / ČSN čierna
https://www.obi.sk/uhlovy-konektor/kopp ... /p/4698973
Re: zastrcka
Ja neviem ako to mam inak napisat:cool-zool napísal: ↑29 Jan 2023, 18:28Čo 12-15 mm ??? Priemer celého kábla aj s izoláciou , alebo jednotlivých žíl ??? Všetky tieto zástrčky sú na 16A ( niektoré možno aj 20 A) , ale to neznamená že nemôžeš mierne obrúsiť otvor pre prívod !!! Prípadne to inak upraviť ....
privodny kabel ma priemer 12-15 mm. trojzilak, 2,5.
Aano, hentie sracky kupim aj v potravinach, aj vo vecierke. Ale ten kabel nenatrepem do zastrcky.
Je to starsi kabel, ale cier, zltozel, modry... Len skratka hruby.
Na jednej som uz zabrusil ten otvor, aby sa tam kabel vopchal, ale tak neni to ono.
Henta cierna uz vyzera lepsie
Naposledy upravil/-a dusan949 v 29 Jan 2023, 19:51, upravené celkom 1 krát.
Re: zastrcka
sakriš...nemáš šubleru ??? ..a vôbec prečo tam chceš taký kábel narvať... a za skriňu... čo tam ideš pripájať olejový radiátor ??
..no keď pôjdem najbližšie do Obi, tak si schválne jednu kúpim, aby som nebol zaskočený montážou, keď to niekto donesie na predlžovačku.
- lepšie povedané rozborkou pred montážou, ako sa dnu vôbec dostať a aký zvoliť postup uloženia vodičov, aby sa to vôbec dalo zatvoriť
Re: zastrcka
Maam kurna, ale ... Potom som sa na to vyprdol a teraz to zase hladam.
Skratka, henten 3x2,5 napr z Bauhausu to neni, to je tenky.
Henten co mam je tiez dva a polka, ale hruba izolacia gumova.
Saaaakra, ze som to nezmeral.
- cool-zool
- Vek: 54
Re: zastrcka
No a teraz bez urazky, ale ak tam nevies pripojit 3x2,5 kabel tak si babrak!!!
Ako tu pisali aj 3x4mm som uz videl zapojeny do takej zastrcky...
Ved si to prisposob, ak je ta gunena izolacia naozaj taka hruba tak odizoluj dlhsiu cast, jednotlive zili daj este do zmrstovacich buzirok, izolacku a este jednu hrubsiu zmrstovacku co natiahnes aj na ten hruby gumeny, ale priemer 15 mm nieje taky hrozny...
Re: zastrcka
..stále nevieme na čo to má slúžiť a či tá 2,5 guma je tam vôbec treba..
-zásuvka za skriňou, do nej nejaký predlžovák predpokladám na TV, Audio, akvárko ?? A NAČO ??? Odber do 1000W - 1,5 prierez vodičov úplne stačí...alebo naozaj nejaký "priamotop" 3kW ??
- je možno pekné, že chceš využiť starší gumený kábel, ale ...
Re: zastrcka
Ne, ziadna predlzovacka. On tam je uz vela rokov a musim k nemu kupit zastrcku s dierou, kde sa ten kabel vprata. To je cele.
No skusim hagard cez tyzden.
Re: zastrcka
mr dred Neeee, sak ten kabel je tam uz roky. Len uz ma sere, ze tam mam puknutu zastrcku, tak dam novu.
Ale mam kopu, aj take tie starsie trusive, aj tie plastove biele... Ale maju vsetko na maly priemer.
Volakedy sa asi s materialom nesetrilo a davali ako izolaciu aj vacsiu hrubku,
Dneska davaju tak akurat
Re: zastrcka
A čo ak vymeniť celý kábel? Alebo je dlhý 100metrov, že sa to neoplatí,?
Viem že stačí vymeniť koncovku,ale ak je tam zbytočne hrubá izolácia na kábli, a nie je problém použiť iný kábel s tenšou izoláciou, alebo rovno celú predlžovačku, tak neviem, prečo to máme riešiť ako Záhadu hlavolamu v Rychlých šípech,/ sory, to asi nepoznáš/.
Alebo je to nejako ,,zamurované,, že sa to nedá , či neoplatí vymieňať celé?
Nerozumiem tomu, že ak to nie je predlžovačka,a je tam vidlica do zásuvky, tak na druhom konci je čo? Spotrebič? Aký? šporák, rúra, bojler? Aký to má príkon?
Re: zastrcka
Jednoznačne. Nič kvalitnejšie alebo aspoň rovnako kvalitné za takú cenu v bežných obchodoch asi ani nie je. A dá sa tam dať pekne lankový vodič bez špeciálneho ukončovania. Avšak zároveň jediný typ vidlice (spolu so šmejďáckym klonom od EMOSu), ktorý nie je UNISCHUKO, ale to je vzhľadom k možnostiam otáčania pochopiteľné.
Očný klam, minule som ju používal a tá diera zďaleka nemá nejak extra veľký priemer. Ale má výhodu, že sa dá zapojiť do vrchnej zásuvky, aj keď je v spodnej zapojené niečo iné a zároveň je kábel vedený smerom dole.
Re: zastrcka
Máte pravdu chlapi, neviem, či niekde inde na svete vyrobili univerzálnejšiu koncovku ako bola táto, ktorá sa dala zapojiť do zásuvky, alebo do viacnásobnej zásuvky bez toho, aby si káble zavadzali.No ale trochu bol problém tam tú 2,5ku licňu namontovať a hlavne uložiť v tom malom priestore kábliky tak, aby sa dalo víčko zatvoriť, no stačilo trochu praxe a šlo to.
Aj za väčšie blbosti dali Nobelovu cenu, a tu NIČ asi zlyhal marketing.
