Nity poloduté
Ak potrebujete zohnať nejakú vec ohľadom elektroniky, či už len súčiastku alebo, stavebnicu, spreje...
enigma
Nity poloduté
Príspevok od používateľa enigma » 12 Aug 2023, 22:41
zdravím osadenstvo
nevedel by mi niekto povedať kde zohnať poloduté nity fí 6 mm ? ( ak ich má na zásobe ...... ). a po možnosti aj nástroje na ich formovanie .
ďakujem
mr.dred
Vek: 58
Re: Nity poloduté
Príspevok od používateľa mr.dred » 13 Aug 2023, 01:00
mejaké takéto viem, že sú/boli v garáži...ale či zrovna 6mm ?? Doobeda môžem kuknúť... Nitovali sme tým tuším obloženie kedysi na pakne v bubnových brzdách...ale nástroj bol len tupý - pribrúsený jamkár a z druhej strany (plochej) podložená asi osmička guľatina ?? + kladivo a cit... v tej dobe sa také fičuriny doma nechovali :wink:
Možno nejakých pár kusov tam ešte niekde je...
Alebo daj aspoň obrázok / náčrt aký vôbec, koľko a načo to potrebuješ.... v e-šopoch je toho hodne a v rôznych typoch...
enigma
Re: Nity poloduté
Príspevok od používateľa enigma » 13 Aug 2023, 07:31
potrebujem oceľové . dostal sa mi do rúk skoro nový (ale poškodený ) rozkladací kufrík na náradie . rozobral som ho , pekne pomaly som ho vyrovnával a podarilo sa mi ho vyrovnať ( ako tak ) . teraz by som potreboval zanitovať všetko dokopy .
mr.dred
Vek: 58
Re: Nity poloduté
Príspevok od používateľa mr.dred » 13 Aug 2023, 09:15
enigma napísal:
13 Aug 2023, 07:31
.. no tam by tie medené, alebo hliníkové - trhacie dlho nevydržali ... ešte tak na nejakých nepohyblivých častiach... našiel by som asi aj - ale plné nity z nejakého železa... v bani sa tým "zošívala" gumená pásovina na dopravníkoch - podobný systém...
.. tie by mohli byť aj šestky (ak nie hrubšie). Ale ten nástroj na vytvorenie druhej hlavičky som ani nevidel...len kladivo :lol:
Neviem či ale nemali zápustnú hlavičku :roll:
mr.dred
Vek: 58
Re: Nity poloduté
Príspevok od používateľa mr.dred » 13 Aug 2023, 09:20
Až je to takéto niečo, použi skrutky a poistné matice.. dostaneš v hocijakom železiarstve...
enigma
Re: Nity poloduté
Príspevok od používateľa enigma » 13 Aug 2023, 09:32
áno , je to presne to . nateraz sú tam matice a skrutky .... ale otrasne to vyzerá . v železiarstvách pozerajú na mňa ako na blázna . čo ja to vlastne chcem....
nástroj na tvarovanie hlavičky nitu sa volá hlávkovač ( hlavičkovač ) a vždy idú v páre , podľa hrúbky nitu .
mr.dred
Vek: 58
Re: Nity poloduté
Príspevok od používateľa mr.dred » 13 Aug 2023, 20:37
..mám ich ísť pohľadať - tie železné, alebo kašleme na ne...
Ale aj tak nechápem, čo na tom "super dizajne" môže pokaziť skrutka (najlepšie s čočkovou hlavou) a zvnútra či zvonku poistná matica... Veď to dúfam nebudeš mať v obývačke na piedestáli medzi rodinnými fotografiami.... Je to na robotu.. :wink:
enigma
Re: Nity poloduté
Príspevok od používateľa enigma » 13 Aug 2023, 21:59
matica nemôže byť z vonkajšej strany . prekáža pri otvárani / zatváraní
mr.dred
Vek: 58
Re: Nity poloduté
Príspevok od používateľa mr.dred » 13 Aug 2023, 23:04
..hej, kolízia víčka s rukoviatkom... ale inde ??
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 29
Re: Nity poloduté
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 13 Aug 2023, 23:24
Prečo ho od toho odhováraš ak to chce? Na slovensku neviem ale maju ich na ali https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... rivet.html
Ľudovít Štúr opustil túto konverzáciu.
Nemám rád špenát, Tdi a moralistov.
GitHub
mr.dred
Vek: 58
Re: Nity poloduté
Príspevok od používateľa mr.dred » 14 Aug 2023, 00:36
Dr.Martin napísal:
13 Aug 2023, 23:24
..neodhováram...ponúkol som mu iné riešenie... alebo že pohľadám tie oceľové -nevyjadril sa, tak som nehľadal.. :wink: Bez poriadneho nástroja a "kopyta" to aj tak "neutiahne" na patričnú úroveň...Za studena ich poriadne nerozklepe a za horúca - to už je iný level na prípravu výroby.
A ešte keď si predstavím manipuláciu s tou skrinkou niekde na zveráku... dve ruky sú málo...
Tie tenkostenné z alíka tam prd vydržia - zvlášť hlina či meď... Tam treba poctivý materiál...M6 skrutky to ustoja na mnoho otvorení/zatvorení... a tie matice zvnútra nemajú prečo náradiu zavadzať. Aj pod ten nit by musel dať kvalitnú origo oceľovú podložku, aby to neprebehlo cez ten plech a tie majú asi 1,5-2mm hrúbku.
Obrázok 1
cs001
Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Re: Nity poloduté
Príspevok od používateľa cs001 » 14 Aug 2023, 12:04
...raz som si takýto nit vyrobil z klinca. Odrezal som ho tesne pri hlavičke a navŕtal dierku. Potom som to na tej dierke rozklepal najprv jamkarom a potom kladivkom....
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 71
Re: Nity poloduté
Príspevok od používateľa josek » 14 Aug 2023, 13:09
mr.dred napísal:
14 Aug 2023, 00:36
Tak, tak. Za studena rozklepávať oceľové nity... to je :rolleyes: za tepla tiež problém v tomto prípade
enigma: daj tam skrutky, veď to nejde do vitríny v obývačke, ako tu už bolo povedané
mr.dred
Vek: 58
Re: Nity poloduté
Príspevok od používateľa mr.dred » 14 Aug 2023, 14:39
cs001 napísal:
14 Aug 2023, 12:04
Pár kusov sa dá, ale 30+ :rolleyes: A klince by na ten priemer 6mm potreboval nejaké 180-ky....90% odpad ! :wink:
Lennox
Dátum registrácie: 12 Sep 2019, 22:51
Re: Nity poloduté
Príspevok od používateľa Lennox » 14 Aug 2023, 15:15
Daj tam tieto nerezové skrutky a máš to ako znitované:
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... SZrP7MlCzL
Niečo sa dá kúpiť aj u nás, hľadaj pod názvom "Sedlársky nit skrutkovací".
cs001
Re: Nity poloduté
Príspevok od používateľa cs001 » 14 Aug 2023, 20:30
:D ...voľakedy sa klince nekupovali, proste sme mali aké boli potreba.... :D
mr.dred
Vek: 58
Re: Nity poloduté
Príspevok od používateľa mr.dred » 15 Aug 2023, 04:34
:lol: Ja som raz musel kúpiť ... hliníkové/vrúbkované s podložkami so sil. gumy na strešnú krytinu :lol:
