Tepelné čerpadlo dvojtarif
Peter12345678
Dátum registrácie: 25 Máj 2020, 15:13
Príspevok od používateľa Peter12345678 » 10 Mar 2024, 12:16
Zdravím poprosil by som o radu pri predpríprave na tepelné čerpadlo. Zákazník má dvojtarif 20h NT a 4h VT chcem sa spýtať či mi stačí nachystať kábel od HDO až pri tepelné čerpadlo alebo ho musím dať aj cez relé. Niekde som sa dočítal tak inde tak. Za každú radu vopred ďakujem.
enigma
Re: Tepelné čerpadlo dvojtarif
Príspevok od používateľa enigma » 10 Mar 2024, 12:40
Slovenčina moja milá , prečo si ma zahambila ..... až KU tepelnému čerpadlu . nemýľ si tretí ( ku komu , ku čomu ) a štvrtý ( pri kom , pri čom ) .
Peter12345678
Príspevok od používateľa Peter12345678 » 10 Mar 2024, 12:55
Trochu mimo tému ale dobre ďakujem za radu.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 10 Mar 2024, 14:16
a co hovoria elektrarne a navod k tepelnemu? A je potrebne ho v case VT vypinat? ja napr. mam elektricke kurenie, tiez 20/4 dvojtarif, ale ide mi stale. Lebo aj tie 4 hodiny su rozsekane na 1 hod pocas dna a v zmluve mam len zmienku o tom, ze odporucaju odpajat v case VT.
pepo_6
Dátum registrácie: 24 Jan 2023, 10:19
Príspevok od používateľa pepo_6 » 10 Mar 2024, 16:44
Zdravim, tiez som si nachystal od elektromera po TČ HDO signal. Tepelko ma vstup HDO.
Zapojiť mi to ale nedoporučovali, lebo keď naviac mrzne, ostava niekedy visieť rele pre HDO a TČ nekúri, potom majú najviac výjazdov a HDO radšej vypárajú zo zapojenia. Tak mi bolo povedane od TČ mistra :)
Prvé dva roky som fungoval bez toho aby v čase VT nekurilo TČ, tento rok som si v nastaveniach TČ nastavil časový program. V čase VT medzi 7-8hod a 18-19 hod, proste TČ neide (keď zrovna beží na prelome NT/VT ,dokončí sekvenciu a vypne sa na hodinku). Porovnám ročné spotreby, sám som zvedavý ako to zaváži. Z netu sa da stiahnut casovy program NT/VT, samozrejme nieje to presne na sekundy...
pepo_6
Príspevok od používateľa pepo_6 » 10 Mar 2024, 17:04
Ale asi neporovnam tie spotreby, tento rok sa zima ani nepriblížila k minuloročnej... :)
Peter12345678
Príspevok od používateľa Peter12345678 » 10 Mar 2024, 18:01
pocitujlasku napísal:
10 Mar 2024, 14:16
No hovoria len to čo máte aj vy v zmluve a teda že "odporúčajú" A to či ho treba to neviem závisí od zákazníka ako to bude chcieť ale chcem aby to bolo nachystané. Neviem len či ten kábel od HDO treba dať cez relé alebo stačí priamo ku tepelnému čerpadlu a pripojiť na kontakty vyhradené pre HDO.
Peter12345678
Príspevok od používateľa Peter12345678 » 10 Mar 2024, 18:23
pepo_6 napísal:
10 Mar 2024, 16:44
Vďaka za info :agree:
misocko
Vek: 48
Príspevok od používateľa misocko » 10 Mar 2024, 22:42
enigma napísal:
10 Mar 2024, 12:40
20 rokov v Hlohovci. "Pri tepelné čerpadlo" - je úplne v pohode, už aj moja dcéra to používa :-)
kinedryl
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 03 Mar 2021, 10:15
Príspevok od používateľa kinedryl » 10 Mar 2024, 23:12
enigma napísal:
10 Mar 2024, 12:40
To ti moc nevyslo :)
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 12 Mar 2024, 07:52
Iný kraj, iný mrav,😉
Stredoslovák by napisal:.…až K tepelnému čerpadlu.
V rozvádzači by mal byť stykač, ktorého cievka je ovládaná nulakom z HDO.Stykač potom môže spinať aj viac okruhov,alebo použijem viac stykačov,a k tomu,čo potrebujem,aby občas zopol aj počas VT privediem ,, tvrdý nulak,, cez prepínač.
