Unitra PW 8010
- cool-zool
- Vek: 55
Unitra PW 8010
Zdravím osadenstvo !
Dnes som kúpil cez Bazoš spomínaný zosilňovač ( Unitra PW8010 ) , keďže kedysi som ho v detstve mal a celkom sa mi páčil , no ale tento bol neodborne opravovaný ( menený jeden koncák za BD911/912 ) , ale dačo neni dobre , lebo síce hrá ale skresľuje .... Teraz na neho nemám čas tak zháňam ,, POCTIVÉHO ODBORNÍKA ,, ktorý má v tom záľubu , cit a potrebné meracie zariadenia a za odmenu by spravil na ňom kompletný repas a poopravoval tak ako sa patrí ... Nechcem to zadarmo , ale čakám fakt poctivú prácu , ktorá možno aj prevýši cenu zakúpeného stroja ...
Prosím podrobnosti do SS , vopred ďakujem !
- cool-zool
- Vek: 55
Re: Unitra PW 8010
No uplynulo 24 hod a žiadna reakcia?! Čakal som že fachmani na zosilňovače sa ozvú (Frantisek, Thales, Joži a pod.,)...
Asi na to musím ísť inak, tak sa teda opýtam, poznáte a máte kontakt ako aj dobré skúsenosti na nejakých odborníkov v tejto oblasti??? Skúsim ich osloviť ja, možno sa posuniem ďalej...
Netreba sa báť nie je v dezolátnom stave a schéma na nete od neho je dostupná....
- Vek: 59
Re: Unitra PW 8010
Tiež som čakal na nejakú reakciu... ale môžem sa ponúknuť..
Práve som dokončil opravu bájnej BVaudio - PA2500BN - ky, ktorú už ani výrobca nemá chuť opravovať .. asi vedel prečo Navyše bez schémy a s kadejakými úpravami čo prešli vývojom.
Skúsenosti napriek vzdelaniu mám, tak že keď je k tomu dostupný SM (na Tányi) tak problém nevidím..
Až máš záujem v SS dohodneme ostatné..
- cool-zool
- Vek: 55
Re: Unitra PW 8010
Ok, dredy! Som v nocnej a po mobile mi to az tak nejde vypisovat, zajtra mam posledne volno pred velkou rekonstrukciou domu, preto na neho nemam teraz cas... Zajtra este skusim sledovacom signalu zistit ci skresluje az koncak, ci uz pred nim a mozno by som vymenil hlavne filtracne kondy (ak najdem doma) a v pondelok by som ti ho poslal postou?!
Zbytok by som rad dojednal telefonicky, aby som tolko nevypisoval.....
- Vek: 59
Re: Unitra PW 8010
Pokiaľ to skreslenie má len jeden koncák, tak to filtráciou zdroja nebude.. To by sa prejavilo pri plnom výkone a na oboch koncoch.
Ale treba skontrolovať priebeh od vstupu po "začiatok" koncáku. To skreslenie môže byť spôsobené aj v predozosilňovači (tónové korekcie). Keď bude potiaľ signál v poriadku, tak je to samozrejme na koncovom stupni.
- Zmerať kľudový prúd - porovnať s tým dobrým... a keď je rozhodený, tak skontrolovať "nastavovací" trimer R150 a cestu okolo.. ten trimer nemusí mať "kontakt" !
A samozrejme pomerať tie "budiace"tranzistory.
Zaujímavou závadou býva aj zvod elytu v spätnej väzbe C124/224?? (22uF/16V) - (zle sa to číta v schéme) v báze diferenčáku - T106/206?? Po prieraze koncového tranzistora (ktorý bol menený) kúpi dvojnásobné napätie a zvykne vyfúknuť...aj od spodu-nevidieť to... "Rozhodí" DC - nulový ofset na výstupe a potom to skresluje jak sviňa ..
Na výstup si radšej pripoj počas merania repro, alebo záťaž 8 Ω v sérii s kondíkom 500-1000uF aby si neupálil koncáky znovu (alebo reprák).
- cool-zool
- Vek: 55
Re: Unitra PW 8010
Takže s pobalených vecí som horko ťažko našiel krabicu s kondenzátormi , (škoda že s meracími prístrojmi nie ), vyčistil som celé vnútro , prepínače , poťáky a vymenil všetky elektrolyty ( predsa len tie poľské 40 rokov ?! ) , okrem tých 2,2uF ( také som nenašiel ) ...Trochu sa to polepšilo , už sa to dá aj počúvať a basy už neskresľujú ( to bolo isto hlavným filtračným kondíkom , lebo keď som pridal na hlasitosti tak začala blikať ledka sieťovej kontrolky ) iba výšky v pravom kanále pri vytočených korekciách ešte blbnú ... Bude to treba premerať a nastaviť a nájsť príčinu , prečo to ešte v tom pravom kanále nie je OK .... V pondelok ráno Ti to posielam ......
- cool-zool
- Vek: 55
Re: Unitra PW 8010
Takže pokračujem !
Zosík sa vrátil z meraní , kde neboli nájdené žiadne veľké rozdiely a bol ponastavovaný ...Keď som ho skúšal na slúchadlách hral pekne , no keď som pripojil repro bedne , závada sa opakovala .... Po konzultáciách som skúšal všetky možné spôsoby , ale furt sa to prejavovalo iba v tom jednom kanály a iba pri zaťažení výstupu ...
Dospeli sme k záveru , že s tým jedným opravovaným koncákom niečo nie je ok , keďže ostatné všetko pekne funguje , no a ja babrák jeden som pri kontrole nechtiac , omylom vyskratoval ten koncák a odišli tranzistotory... Tak som si narýchlo kúpil UNI-T UT58D a vyhľadal aspoň pištoľovú spájkovačku aby som pokročil a začal zhánať tranzistory kde som natrafil na ďalšiu prekážku ... ( https://svetelektro.com/clanky/inzerat/ ... storov-bd/ )
Pomoc sa poskytla od ,, nalimko,, tak budem pokračovať v oprave podľa voľného času a počasia ktoré brzdí opravy na dome a prístup k mojej dielničke ...
- cool-zool
- Vek: 55
Re: Unitra PW 8010
Tie hodnoty zosilnenia som meral prave na tom UNI-T multimetri.... Ci to vo vyrobe pred 40 rokmi niekto paroval neviem, ale asi ano (aspon priblizne) , vtedy sa az tak neodrbavalo ako dnes cinania.... Onoho casu sa dali aj kupovat uz sparovane dvojice tranzistorov, aj ked velky vyber nebol....
- Vek: 59
Re: Unitra PW 8010
Kamarát sa vyučil a určitý čas robil aj pre Teslu Vráble... nikdy tam nerobili nejaký špecifický výber pre parametre tranzistorov... odmerali vzorku 10 kusov z 1000 kusovej dodávky - základné parametre - a pokiaľ vyhoveli plus - mínus autobus, tak sa použili... určite sa nikto nehral na nejaké desatiny..
A keď na výstupnej kontrole nebolo niečo v poriadku - išlo to do šrotu.... Tiež mi vtedy doniesol AZS217-ku "zo šrotu" lebo jeden kanál nehral...jeden výkoňák bol v podstate len dvojdióda...
.. a som ti hovoril!!! pošli mi to späť!!!
- cool-zool
- Vek: 55
Re: Unitra PW 8010
Takže stručne z priebehu opravy :
Po odporúčaní ,,NALIMKO,, začo mu veľmi vďačím som pôvodné tranzistory vymenil nasledovne :
koncové pôvodné BD285 / BD286 za aj keď nespárované BD911 / BD 912
budiče sa dajú zohnať no nie spárované , ostávajú BD139 / BD140
do VAS z pôvodných BF457 za BC639 s úpravou rezistorov R140 / R240 na úpravu offsetu (dočasne použitý trimer 1K nastavený na 600 Ohm )
v diferáku z pôvodnej dvojice BC415 za dvojice BC 556C
Zosík hrá , ale pôvodná závada ( skresľovanie pravého kanálu pri plných korekciách ) ostáva ...
Neskôr vymenené komplet všetky súčiastky (odpory , trimre , kondíky , polovodiče ) za nové , skreslenie na nízkych frekvenciách je preč no na vysokých ostáva ...
Ako by som to popísal : pri zaťažení a plných výškach vznikajú tzv. ,,sykavky,, čiže miesto ,,cink-cink,, počuť ,,šin-šin,, ....
zistil som rôznym laborovaním , že ak z bázy T107 / T207 ( BC 639 ) odpojím keramický kondenzátor 15pF ( C126 / C226 ) úplne bez náhrady tak to neskresľuje ....Zatiaľ toľko , potom sa tomu budem ešte venovať ....
- cool-zool
- Vek: 55
Re: Unitra PW 8010
Dnešný upršaný deň voľna som využil na opravu ,,poliaka,,... Po radách aj na susednom webe (audioweb) , som prepojil boucherota pred tlmivku a k tlmivke pripojil paralelne 4,7Ohm/2W odpor a nakoniec som vymenil aj tranzistor prilepený na chladiči (BC237B / T208) , keďže už aj tak som vymenil všetky súčiastky v koncáku okrem neho (bál som sa ho odlepiť a potom s čím prilepiť ) a konečne to začalo hrať ako má , dokonca by som zhodnotil , že krajšie ako ľavý ešte pôvodný .... A vonku stále pršalo tak som sa pustil aj do výmeny celého druhého koncáku podľa vzoru s opravovaného ...Skončil som pred chvíľou s výsledkom viac než uspokojujúcim .....
Chcem poďakovať tunajším členom ktorý mi radili a snažili sa pomôcť ( mr.dred a nalimko ) - ĎAKUJEM !
Naposledy upravil/-a cool-zool v 10 Jún 2024, 22:06, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 59
Re: Unitra PW 8010
Nevychádzam (ale už som aj vyšiel) z údivu zo správania sa toho konca...ako sa správa do záťaže..komplexno/nekomplexnej.
Niečo podobné (možno nezmyselné) je v tej mojej BVa-čke (čo s ňou bojujem) - ale ten "dobrý"kanál je v pohode... aj tento bol, kým som ho zase nepoštelkil...
Keramický kondenzátor 68pF je zavedený medzi bázou vstupného tranzistora a emitorom budiaceho tranzistora v kladnej vetve... Vždy som našiel takúto kompenzáciu v kolektore diferenčáku a v obvode za ním... v budení. Ale na bázu vstupu ?
Ono podrobné merania ukážu niečo iné, ako je pôvodný zámer...a pár piko zase nemôže ublížiť.. audio nemusí ísť do 50+kHz ...aspoň s neho nie je 500W generátor na 100kHz
