Krimpovanie a identifikácia N a PE
forever
Dátum registrácie: 25 Okt 2024, 17:47
Príspevok od používateľa forever » 01 Dec 2024, 21:59
Zdravím.
A:
Ako dokážem zistiť, či kábel privedený do spor. vypínača:
modrý = N
žltozelený = PE
nie sú medzi sebou zamenené? Res., čo by sa dialo pri ich zámene? Prúdový chránič nie je zavedený.
Fázy na čiernom, hnedom a sivom sedia.
B:
Pri pripájaní lankových vodičov som sa stretol s odporúčaním použitia dutinky, oka alebo klietkovej svorkovnice.
Klietkovú svorkovnicu , ktorá by pod hlavičkami skrutiek mala klietky , ktorá ako-tak udrží zväzok laniek pohromade som nenašiel.
Išiel som teda cestou krimpovania. Je podľa vás lepšie použiť dutinku alebo oko? Krimpuje sa kábel z varnej dosky do inšt.krabice(foto) H05VV-F, 5G, 5 x 2,5 mm2 - dĺžka kábla je 2 metre.
https://www.obi.sk/silove-kable/silovy- ... /p/2535656
Pozeral som tvary, aké by mal mať zväzok po krimpovaní, ale nepodobá sa mi to :lol:
čo na to poviete?Pri skúške výrazným ťahom spoj odolal :wink: .
Naposledy upravil/-a forever v 20 Dec 2024, 21:00, upravené celkom 2 krát.
purdo
Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
Vek: 54
Re: Krimpovanie a identifikácia N a PE
Príspevok od používateľa purdo » 01 Dec 2024, 22:35
Pokial tam nemas chranic, je jedina istota ako zistit spravnost zapojenia PE a N pozriet sa na druhy koniec kabla v rozvadzaci. Tam budu ajtak spojene do jednej svorkovnice.
Nikdy som u klasickych varnych dosiek nevidel zakoncenie kabla okom, ale dutinkami. Aj ked vhodnejsie je pod srobovu svorku acydurky oko, alebo vydlicka.
Obrázok 1
Myslieť, znamená hovno vedieť
forever
Príspevok od používateľa forever » 02 Dec 2024, 12:05
Takže aj keď je vhodnejšie "OKO",častejšie sa používajú dutinky?
Predajca mal v tom jasno-ak je možné nahodiť OKO,tak je isto lepšim riešením ako dutinka.
A s tými svorkovnicami 'klietkového" typu sa už niekto stretol?Bo mne sa zdá,že som sa s tým stretol len u zásuviek, prípadne na svorkovniciach v spotrebičoch.
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 02 Dec 2024, 17:09
Aj mňa by tiež zaujímalo (možno mimo tejto misy) , ako "dobre" vyriešiť pripojenie/pospojovanie viacerých (v jednom rámiku napr 3x zásuvka paralelne, ale ja ešte chcem 2 vývody - jeden nie je problém, lebo pod skrutkový spoj sa dajú dať dva vodiče) - ale ja potrebujem "v niektorom strojčeku" 3 vodiče na jednu svorku... riešiť to cez Wago? ..lebo do toho strojčeka 3 vodiče pod jednu skrutku nenarvem...má otvory len na dva...a to 2,5-ka LTT!
Že mali kúpiť iný typ - je jasné - chceli ušetriť, ale nedá sa to nejako v rámci "normy" obicyklovať?? Krabice sú hlboké - 3x Wago tam vojde v pohode.. - ale už sa mi to nevidí moc spoľahlivé... možno som len zaťažený na klasiku - skrutkové spoje...
Pri tejto príležitosti - až by to "rozbočenie" WAGO svorkami bolo dostačujúce - Dajte typ na nejaké kvalitné... nech to pár rokov drží... :wink:
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 45
Príspevok od používateľa Merak » 20 Dec 2024, 22:35
A: jedine tak, že ich na jednej strane odpojíte a na druhej budete merať
B: lepšie je použiť dutinku, zaberie menej miesta a netreba kvôli nej vyskrutkovať skrutku
Obrázok 1
Edgar
Vek: 28
Príspevok od používateľa Edgar » 21 Dec 2024, 01:54
Tie oká vyzerajú dobre. Len možno pre najideálnejší stav by som na nich dal bužírku alebo rovno použil izolované. Ale to je detail.
mr.dred napísal:
02 Dec 2024, 17:09
To si načal inak dobrú tému, lebo tak isto ak ešte je niekde TN-C, tak jediné správne zapojenie umožňuje už asi len strojček ABB Classic/Tango, všetky skrutkové zásuvky prešli na tento princíp svoriek, kde sa nedá dodržať ani PEN bez prerušenia na N kontakt, ani vývod PEN pre ďalšiu zásuvku z kolíka. Ten starý typ by riešil aj Tvoj problém.
po4433
Dátum registrácie: 24 Júl 2011, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa po4433 » 21 Dec 2024, 10:37
mr.dred napísal:
02 Dec 2024, 17:09
Ak je tam ozaj miesta za zasuvkou, tak mozno pouzit namiesto wago spoja, skrutkový spoj a to mosadznu svorkovnicu. Odrezat pozadovany pocet, vodice donej priskrutkovat (tu sa dá aj dva vodice pod jednu) cize pre 4 vodice bude stacit lista s dvoma skrutkami čo nezaberie vela miesta. A potom to zafukat do buzirky , buzirku na konci zahnut zahoruca aby sa prilepila a nevznikla tak vodiva dutina. Nie najkrajsie riesenie, ale ak niekto neveri wago a uprednostnuje skrutkovy spoj, tak toto je podla mna najefektivnejsie. Skrutka je skrutka no :agree:
po4433
Vek: 32
Príspevok od používateľa po4433 » 21 Dec 2024, 10:46
forever napísal:
02 Dec 2024, 12:05
Na oko nema kazdy vhodne klieste. Aby to spravne zalisovalo. Lisovať to kombiklieštami alebo podobným náradím je na kriminál :axe: :D .
Predsalen dutinky a nejake hobby klieste ma asi kazdy v zakladnom vybaveni. Preto sa castejsie pouzivaju dutinky. Spravne zalisovane oko je urcite vhodnejsie.
Co sa tyka dutinky pod skrutku tak nato treba aj inu skatulu. Jasne, priskrutkujes to aj do beznej krabice aku mas na foto vyssie, ale treba davat pozor aby sa dutinka “nevysmykla” spod skrutky pri dotahovani do strany. Vhodnejsia by bola krabicu tohto typu, kde uz je pod skrutkou aj zahnuta podlozka, ktora centruje vodice pri dotahivani k osi skrutky.
Foto
Obrázok 1
Milos66
Vek: 58
Príspevok od používateľa Milos66 » 21 Dec 2024, 11:16
A to ten čierny bazmek ako dá do krabičky pod omietku, alebo sadrokarton a nainštaluje tam zásuvku? To už tu nikto naozaj nerozmýšľa a nečíta predošlé príspevky, alebo dotaz?
Stačí do inštalačnej krabičky nahodiť WAGO 221 ak sa zmestia, alebo 2273 a je to. Prúd 32A a životnosť neobmedzená. Určite lepšie ako po xy rokoch doťahovať skrutky niekde v krabici pod omietkou.
PC = Foobar2k = S.M.S.L SU-9 PRO = Willi HA v.2.1 = Beyerdynamic T1 2g + HIFIMAN ARYA Organic.
po4433
Vek: 32
Príspevok od používateľa po4433 » 21 Dec 2024, 11:51
To Milos66
Je zabavné ze druhemu vyčítaš to, čo sám robiš :biggrin: :biggrin:
Odpoveď na ciernu krabicu bola na otazku ako zpojit varnu dosku. Dokonca som k svojej odpovedi prilozil aj citaciu povodnej otazky :biggrin:
A takisto na odpoved na zasuvku som zase pouzil rovnaky postup.
Takze ja ťa tiez poprosim. NJPRV si precitaj celé vlakno skor, nez zacnes chrliť oheň dookola seba.
Edgar
Vek: 28
Príspevok od používateľa Edgar » 21 Dec 2024, 23:59
po4433 napísal:
21 Dec 2024, 10:37
To rovno môže použiť vnútra z klasických čokolád, ušetrí rezanie a zaberie to snáď ešte menej miesta.
po4433
Vek: 32
Príspevok od používateľa po4433 » 22 Dec 2024, 08:06
To zas ja som skeptický voči klasickym čoko a ich pouzitiu pri spájaní pri vyššich odberoch :biggrin: toho materiálu pre závit tam moc nieje, clovek ked chce poriadne dotiahnut, pretoči závit, aj celé kovové telo je z velmi mála materiálu. Preto som radsej za tu svorkovnicu. Predsa pouziva sa v rozvadzačoch, takze niečo znesie :wink:
sergej
Dátum registrácie: 07 Dec 2014, 16:49
Príspevok od používateľa sergej » 22 Dec 2024, 10:38
Na YT je dostupny poloamatersky test ktory porovnava wago svorky a na zapade pouzivane pruzinove svorky valcoveho tvaru, u nas v modifikacii ako mosadzny valcek so skrutkou z boku a na to izolacny klobucik.
Z hladiska oteplenia a prechodoveho odporu wago dost pohoreli. Resp roztopili sa.
Testy boli samozrejme koncipovane ako porovnavacie s pretazenim, cielom bolo zistit co vydrzi viac.
Pruzinovy valec samozrejme obopina ovela vacsiu plochu vodicov, takze jeho vyhra je ocakavatelelna.
Wago pouzivam, super vynalez :-)
Obrázok 1
Ked to funguje na 1. zapnutie, je to prinajmensom podozrive...
sergej
Príspevok od používateľa sergej » 22 Dec 2024, 11:43
Edgar napísal:
21 Dec 2024, 01:54
Aj zasuvky od SEZ D. Kubin ? Dvojzasuvky sa dlho drzali skrutkovych spojov. Len bacha, rovnky dizajn robi aj ABB a Tesla Stropkov…
Edgar
Vek: 28
Príspevok od používateľa Edgar » 23 Dec 2024, 00:32
SEZ Ti neviem s istotou potvrdiť. Každopádne aj klon ABB Classicu od Tesly už má tiež tieto svorky a tak isto aj Tesla Praktik, ktorá kedysi mala tiež klasické skrutky. Ale Tesly s novými svorkami sú z toho asi najmenšie zlo, lebo PE svorky majú 2x (dokopy na 4 vodiče) takže dá sa urobiť v jednej svorke prívod PEN a prepoj na N (síce nie bez prerušenia vodiča ale čo už) a z druhej svorky vývod PEN.
Edgar
Vek: 28
Príspevok od používateľa Edgar » 23 Dec 2024, 00:35
po4433 napísal:
22 Dec 2024, 08:06
Tak toto neviem ako sa Ti podarilo. V čokoláde som skôr dokázal sploštiť celý medený vodič než strhnúť závit :D A to tie závity trhám relatívne často na iných skrutkových spojoch :D
po4433
Vek: 32
Príspevok od používateľa po4433 » 23 Dec 2024, 06:45
Asi nemam stastie na kvalitny material :biggrin: ale ozaj sa mi to stalo. Dokonca aj nedávno, take dva tyzdne dozadu, kde som docasne potreboval spojit CY6 a pouzil som nato nejaky kusok coko co som mal po ruke v kufriku. No pri dotahovani to skruta vzdala :biggrin: nastastie nosim takych džajstrov viacej, tak druha to vydrzala. Ved jasne, pri takom objeme vyroby sa stane nejaky nepodarok a pri tej cene clovek nevyvadza, proste to vyhodi a ide dalej.
Obrázok 1
