regulator napetia
regulator napetia
dobry den, nevie niekto o nejakej jednoduchej scheme na 12v elektronicky regulator napetia pre alternator?dik
Hotovy regulator koupis za dve stovky, levneji to skoro neudelas.roocoX napísal:no ved obycajny regler mam, ale mechanicky-(a ten sa vzdy rozladi) a ja potrebujem elektronicky no a novy je drahy, viem ze to nie je zlozite lebo raz nam majster dal schemu, ale mam ju dost zle prekleslenu takze nevie niekto o nej? potrebujem to len na traktor
Tuším je to tajná vec. Nič som na internete nenašiel, len toto: http://ludens.cl/Electron/dynareg/dynareg.htmroocoX napísal: potrebujem to len na traktor
No autor to tuším konštruoval minimálne pre Porsche ... Asi treba kuknúť do AR okolo roku 1980 !
Ešte jedna otázka. Ako často s tým traktorom jazdíš ? A akú baterku a alternátor/ dynamo tam máš ?
Chcel som ti poradiť jedno "šalamúnske" riešenie. No keď na tom, hlavne v lete, jazdíš často, tak radšej nie ...roocoX napísal:len 2 stovky? neviem presne ako to je, ale ja som pocul ze cca 700sk asi to tolko stoji ten mechanicky. tak popzeram sa po cenach a uvidim
Dolfi: v lete ho vyuzivam casto a v zime pochopitelne nie a je tam ALTERNATOR uz som to pisal. no a preco taka otazka?
(No porozprávam ti to okľukou: Pred časom som "obsmŕdal" v jednej firme. Mali tam dva vysokozdvižné vozíky. Párkrát za deň naštartovať, previezť 2 - 3 palety, zhasnúť ... Stále šťavili baterky až do "zdochnutia". Občas sa niekto zľutoval a hodil to na pol hodinu na nabíjačku a znova dokola ... Čo myslíš, akú asi mali životnosť baterky ? Navrhol som vyhodiť reglér. Bol som označený za absolútneho debila. Všetkými. Najviac "lumpenproleteriátom" s piatimi ľudovými ...).
- bfd
- Dátum registrácie: 25 Nov 2008, 00:00
si nenormalni? tolko penazi za regler?? to de si pozeral?? skus sa kuknut na stranke www.cdl.sk ,, v robote ich montuju, a neni problem,, kupis si univerzalku a das ju aj do lietadla,,,
bolo to kruté keď mi mama povedala že niesom chuck norris
- addo1
- Dátum registrácie: 27 Nov 2007, 00:00
no mechanicky regler nepoznam...ale vybracný uz ano.... ale stale nechapem ako sa ti to moze rozladit....jedine ak odpalit...lebo ten je myslim iba do 45A Alternátoru.....ak tam mas silnejsi tak to preto....a ten elektronicky stoji nejak do 15 Eciek....ale uz si nepapätam presne kupoval som to davnejsie
Čosi som našiel. (Zúfalá kvalita scanu ...)
Ešte predtým sú 2 strany. No nechcelo mi to sem preniesť pre veľkosť súboru. Nakoniec, ten regulátor so 723 je asi najjednoduchší, (a najlepší).
- 07.pdf
- (421.19 KiB) 504 stiahnutí
K zapojeni IRP 14V:bfd napísal:som zabudol dopisat ze tam na tej stranke mas ku kazdemu regleru aj schemu zapojenia,,,
Neni tam schema zapojeni regulatoru, ale schema pripojeni k alternatoru.
A navic jsem si vsiml, ze by to podle toho schema vubec nemohlo fungovat, maji tam chybu, a nejen u IRP 14V.
Asi ten prvý, zložitý ...breta1 napísal:Ale pozor píšeš, že to chceš na alternátor, ten odkaz Dolfi je na dynamo.
Jestli můžu radit, použij hotový, ten IR UNI.
Ten druhý z AR je na škodovku. A tam už dynamá určite neboli ...
(Môžem poslať PDF-ká aj na prvé dve strany. No nechcem to tu zbytočne zapĺňať.)
Osobne si myslím, že ten regler z AR je vhodnejší, lebo si môže nastaviť dve výstupné napätia. A já by som na zimu, pokiaľ jazdí len občas, nastavil určite hodne vysoké napätie, možno aj 15 V ...
- 562 Zobrazení
- 1141 Zobrazení
- 1187 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 2927 Zobrazení
- 1782 Zobrazení
