jednoduchy vn zdroj z vysokou ucinnostou
Ak niekto zhana VN zdroj ktory je maly, lacny, nehreje sa
tak tu mam nieco pre vas
Jedna sa o vn zdroj ktroy pouziva elektroniku z CFL ziariviek
jedina uprava na povodnej elektronike su dva kondiky a dva drotiky na pripojenie primaru VN trafa
(postupne pridam viac foto ale musim ich nafotit)
Vidím, ďalšie zaujímavé použitie elektroniky vypálenej úspornej žiarivky ...
A ak to nie je tajné, môžeš nám prezradiť hodnoty tých dvoch kondenzátorov ...?
A podarilo sa ti nejako zistiť, aké výstupné napätie z toho asi lezie ...?
- 33zuli
- Dátum registrácie: 23 Nov 2008, 00:00
je to zaujimave ale zazraky od toho necakajte. ja som to skusal a najvecsi obluk len cca 1cm http://elektroadam.ic.cz/stranky/clanky/vn1.html
JA so tam mal zdroj z 11W CFL a to bolo slabe ale z 20W zdrojom to uz slape dobre a vyrabaju sa aj 40W usporne ziarivky a s tymy to pofachci poriadne33zuli napísal:je to zaujimave ale zazraky od toho necakajte. ja som to skusal a najvecsi obluk len cca 1cm http://elektroadam.ic.cz/stranky/clanky/vn1.html
Re: VN zdroj
Ak si pozrieš funkciu elektroniky kompaktnej žiarivky napríklad tuná: http://www.pavouk.org/hw/lamp/index.html , tak na hodnote toho kondenzátora medzi žeraviacimi vláknami, zásadne záleží. Má hodnotu okolo 4k7. Pri štartovaní žiarivky, je najvyššia frekvencia, najvyšší výkon elektroniky a najvyššie napätie na kondenzátore/ žiarivke. No keď sa žiarivka zapáli, tak to všetko "spadne dole". Kondenzátory M1 sú tam potom nepodstatné.ceco napísal:hodnotu kondikov ti nepoviem ale ani nieje aztak dolezita lebo je nanich napatie len kym nezacne pracovat trafo (kym sa povodne nenazhavyla vybojka) a niektore zdroje tie kondiky ani nepotrebuju (musis vyskusat ale dal by som tam tak 100N)
Ťažko to nejako analyzovať, nakoľko nepoznáme hodne parametrov toho impulzného trafa. Myslím si, že by k primáru asi bolo najvhodnejšie pripojiť len nejaký RC člen, ako prepäťovú ochranu.
Alebo by bolo lepšie primár vyladiť do rezonancie ...? (Fakt neviem.)
vn zdroj
OK
ale myslim si ze ak niekto chce poriadny vn zdroj tak je lepsie zapojit ho k zdroju z pc (priamo na sekundar trafa cez 5Z na jadre ihvt )
ale na napr. elektronicky zapalovac alebo nieco podobne to staci a netreba to nejak ladit, ale je jasne ze keby bol IHVT vyladeny tak by to hadzalo dlhsie obluky
Ale mne v podstate islo o to zviditelnit zapojenie vn zdroja ktory je maly , lahky
a je hotovy za max 5 min.a asi kazdy mal uz v ruke vypalenu alebo inak poskodenu CFL vybojku.
samozrejme respektujem vase vyhrady ale pre amatera ako prvy zdroj staci
To je vsetko
vn zdroj z pc http://www.dc.evil666.net/index.php?page=article&id=33
To je vsetko
- Loloone
- Vek: 51
Re: jednoduchy vn zdroj z vysokou ucinnostou
dostal sa mi do ruk odpaleny VN zdroj s ozonoveho generazora nieco taketo:
mam podobny funkcny ale o nieco vacsi a potreboval bych schemu na tieto zdroje alebo aspon zakladnu anatomiu
plastova krabicka ma dve komory, jedna je zaliata bielou izolacnou gebuzinou az po vrch, to je vystup cize VN
v druhej komore (na vsupe 230v) je grez, male feritove trafko, odpor, dioda, par kondenzatorov a nejaky polovodic (3 nozicky - asi tranzistor) tiez ciastocne zaliata ciernou gebuzinou
vopred dakujem za pomoc...
- 1680 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1544 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa hordek
- 2357 Zobrazení
- 1668 Zobrazení
- 2447 Zobrazení
