Regulator otacok ventilatora podla teploty
Cawte.
Zhanam nejaky jednoduchy regulator otacok ventilatora podla teploty. Nema niekto nejaky odskusany ?
- Dátum registrácie: 29 Jún 2007, 00:00
Re: Regulator otacok ventilartora podla teploty
Ahojte,
mám postavený tento regulátor. Všetko funguje ako má. Len mi vadí, že sa ventilátor stále točí. No a tu smerujem k otázke.
Môžem nastaviť nulové otáčky? Nebude ventilátoru vadiť, keď bude v bode, kedy bude mať snahu roztočiť sa, no ešte sa neroztočí? Nebude sa prehrievať ventilátor, prípadne nezhorí?
http://kesatnet.me/kontrola-ventilatora/
mám ho postavený , a funguje perfektne .... ( po potrebe , viem dodať aj kompletný preklad článku , ale iba do SS )
no, prevdepodobne nie, ale lepšie by bolo zaviesť tam aspoň akú takú hysteréziu...
Nebude,mne to tak funguje už niekoľko rokov...martin63 napísal: Môžem nastaviť nulové otáčky? Nebude ventilátoru vadiť, keď bude v bode, kedy bude mať snahu roztočiť sa, no ešte sa neroztočí? Nebude sa prehrievať ventilátor, prípadne nezhorí?
Robím tak, aby som mohol byť na svoju prácu hrdý a to isté očakávam aj od ostatných.
Na výber sú vždy dve možnosti- jednoduchá alebo správna
Skúsenosť je neprenosná.
"mam ho postaveny " , ale predsa ten nie je ten isty ..ty mas tam rele a termistor , a on snimanie s polovodicom , tiez som niekedy robil , myslim ze bez rele je to lepsie a dolezite ako sa ten termistor upevni na chladic
ked som napísal že ho mám postavený , mal som na mysli ten na ktorý som dal link .... áno , termistor 47K sa upevní na chladič ... a zapína / reguluje to až dva ventilátory .....
ok , na linke je vsak s rele a potom su to samozrejme dva stavy , cize nemozes riesit nejake pomale otacanie , myslim , ze nebude vadit ked sa troska toci a pri zvysovani teploty sa zvysuju aj otacky , s rele to nebude mozne , to predsa vies ..a chcel som len naznacit aj to mechanicke upevnenie
zdvôrazňujem , termistor sa montuje na chladič ... a plošák niekde vedľa chladiča . nevidím prečo by sa ventilátor mal stále točiť ?
však stačí ked sa na určitej teplote chladiča zapne a ked teplota klesne o pár stupňov tak ho jednoducho vypne . ( ako aj , napríklad v aute ).
- 1919 Zobrazení
- 1072 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dufffo
- 1347 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 3768 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa milan.za
- 973 Zobrazení
