Nazdar zisiel by sa mi doma regulavetelny zdroj s hodnotami tak od 0 do 30/40V no a aby to vedelo dodat aj nejake tie ampere zvecsa na testovanie zosilovacov na nesymetriu... dobijanie autobaterie... a baterky z motorky..
regulaciu prudu mi v podstate netreba ale kebyze to je nejako moc jednoduche to tam dorobit tak moze byt aj s prudovou regulaciou.
nalieham hlavne na jednoduchost schemy koli mojej pokrocilosti v leptani
t.z. ziadna fotocesta ani zehlicka, iba natvrdo fixka
trafo mam, asi nieje idealne no chcel by som ho pouzit, z pochopitelnych pricin... ze inde mi ho netreba po usmerneni ma tak 65V... myslim ze je to dost vela, nebude to vadit?
predpokladam pouzitei LM317?... alebo je aj nieco silnejsie?
Zdroj s regulaciou napetia
- einsteinmino
fuuha aky ma vykon to trafo? 65V je dost vela, ak budes napr. nabijat 12V bateriu, tak vykonova strata bude dost velka, uz pri 2A by to bolo cez 100W. Nejake schemy by sa nasli, ale to trafo je fakt nevhodne na linearny regulator.
- Dátum registrácie: 06 Dec 2006, 00:00
Skús toto zapojenie Napájecí stabilizovaný regulovatelný zdroj s obvodem L200 http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... -L200.html a tu máš príklad ako nemá vyzerať http://svetelektro.com/modules.php?name ... pic&t=7833 ale čo na tom funkčne to funguje na 100%
Naposledy upravil/-a goto v 20 Sep 2009, 13:34, upravené celkom 1 krát.
- einsteinmino
- 562 Zobrazení
- 1686 Zobrazení
- 2371 Zobrazení
- 2460 Zobrazení
- 1362 Zobrazení
