SVETELEKTRO • Vrtačka DPS
Vrtačka DPS
Vrtačka DPS
Odoslaťod e-X-treme » 24 Mar 2019, 13:40
Zdravím,
omrkl jsem net, že koupím solidní stojanovou vrtačku na PCB. A ono nic slušného, dle mých požadavků není. Pokud máte někdo podobný pocit, zde je můj výtvor. Pokud bude zájem, bližší info poskytnu až bude trocha času.
Než naplno, raději vůbec !!!
e-X-treme
Obrázok používateľa
Založený: 24.03.2019
Re: Vrtačka DPS
Odoslaťod enigma » 24 Mar 2019, 17:08
drôty dať do " husacieho krku " ... motor upevniť objímkou a nie plastovými páskami . inak slušne to vyzerá ......
enigma
Obrázok používateľa
Založený: 24.12.2011
Re: Vrtačka DPS
Odoslaťod e-X-treme » 24 Mar 2019, 18:09
Vodiče jsou bez krku záměrně. Husina by kladla nežádoucí odpor vertikálnímu lineárnímu vedení.
Jenž je provedeno s upraveného kuličkového plnovýsuvu 250mm.
Motor je přišroubovaný, pásky jsou jen vymezovací a jako úchyt vodičů.
Motor použit s tiskárny Canon Pixma IP-4200 (typ motoru: QK1-1500) Na 18Vdc příjemný tichý chod.
Sklíčidlo od číňánka (k mému překvapení naprosto vůbec neháže) konkrétně zde: https://www.aliexpress.com/item/Mini-Dr ... 97486.html
Na LED světlo použity tyto LEDky: https://www.aliexpress.com/item/100pcs- ... 83216.html které jsou řízené LM 317 v proudovém zapojení (R=4,7ohm; 12xLED paralelně při proudu 252mA)
Ještě malá poznámka ke vzhledu povrchové úpravy hlavní konstrukce.
Povrch vypadá na fotkách flekatý, ale není.
Dělám vesměs "pískovaně-perleťové" nástřiky a ty bez úprav ve Photoshopu prostě na fotkách
(na rozdíl od reality) nevypadají hezky.
Ještě pár doplňujících foto (pro detail klikni na foto).
Naposledy upravil e-X-treme dňa 24 Mar 2019, 18:54, celkovo upravené 1 krát.
e-X-treme
Obrázok používateľa
Re: Vrtačka DPS
Odoslaťod Milos66 » 24 Mar 2019, 18:19
Pekné. Vždy je dobre keď si človek poradí sám.
Milos66
Obrázok používateľa
Vek: 53.23
Založený: 28.09.2013
Re: Vrtačka DPS
Odoslaťod jezevec » 24 Mar 2019, 18:39
S tím šuplíkovým pojezdem nevím jestli se ti nebudou lámat ty tvrdokovové vrtáčky. Mají přece jenom dost velkou vůli ve směru od/k uživateli.
jezevec
Obrázok používateľa
Založený: 22.08.2008
Re: Vrtačka DPS
Odoslaťod e-X-treme » 24 Mar 2019, 18:50
Šuplíkový pojezd jsem konstrukčně upravil, aby vůli neměl.
e-X-treme
Obrázok používateľa
Re: Vrtačka DPS
Odoslaťod TAZ » 24 Mar 2019, 18:56
v čem tkví úprava těch pojezdů?
TAZ
Obrázok používateľa
Vek: 51.42
Založený: 12.02.2008
Re: Vrtačka DPS
Odoslaťod e-X-treme » 24 Mar 2019, 19:34
Úprava pojezdu pro tento účel spočívá v sešroubování nejužšího a středního vedení.
Konkrétně šroubky viz. foto.
Zkrátí se tím délka výsuvu asi na 10cm, což v tomto případě vůbec nevadí.
Ale vůle je nově nepatrná :lol:
e-X-treme
Obrázok používateľa
Re: Vrtačka DPS
Odoslaťod romiadam » 24 Mar 2019, 21:49
Paci sa mi toto...
Co je to za motor, krokovy alebo klasicky? V tlaciarnach byvaju krokove. Ake ma ca otacky?
Taku tlaiaren ja nemam. Mam len Pxma250. Aky iny motorcek by bol vhodny na vrtacku?
Co hovorite na Dremel vrtacku uchytenu do stojana? Dremel vrtacku mam v robote. Vzdy by som si ju doniesol a zalozil do stojana ak by som robil DPS. Slo by to? Ona ma taky zavit pri hlavici. Bohuzial nema nastavitelnu hlavicu.
Vyrobit nieco podobne taketo
https://hackaday.io/project/35101-cnc-m ... like-mount
a to uchytit na takyto stojan ako vyrobil e-X-treme.
romiadam
Obrázok používateľa
Založený: 09.04.2008
Re: Vrtačka DPS
Odoslaťod jenda23 » 24 Mar 2019, 21:49
Jen se mi nezdá že motor má dostatečné otáčky na tyto vrtáky, tvrdokovy potebují fofr.... a i sebemnší vůle v pojezdech taky může dělat problémy....navíc na tvrdokov se mi neosvědčila hlavička ale přesně centrované kleštiny....
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.32
Založený: 27.06.2008
Paragraf: 23
Re: Vrtačka DPS
Odoslaťod romiadam » 24 Mar 2019, 21:56
Dremel ma klestiny. Otacky ma viac nez dost (...has a variable speed setting from 5,000rpm to 30,000rpm....)
Takze by vyhovoval?
romiadam
Obrázok používateľa
Re: Vrtačka DPS
Odoslaťod jezevec » 24 Mar 2019, 22:16
Taky jsem dělal podobné věci a nakonec jsem skončil asi jako většina u Proxxonu i se stojánkem. Jen jsem ten stojánek doplnil o osvětlení a lupu.
jezevec
Obrázok používateľa
Re: Vrtačka DPS
Odoslaťod romiadam » 25 Mar 2019, 00:36
Daj prosim na neho link, aj na vrtacku aj na stojanek, nech vidim ao vyzera a co stoji. Diki.
romiadam
Obrázok používateľa
Re: Vrtačka DPS
Odoslaťod sbf » 25 Mar 2019, 01:21
Naco je tomuto 10 cm vertikakny pojazd?
Skor by sa tomu hodil posun aspon v jednom smere ked uz a nejake rozumne odmeriavanie
sbf
Obrázok používateľa
Založený: 28.08.2009
Re: Vrtačka DPS
Odoslaťod jenda23 » 25 Mar 2019, 07:42
Já používám v práci toto https://www.gme.cz/vrtaci-a-frezovaci-s ... 2000-20000 a vrtačku nejdřív jsme měli micromot 50tku, ale ta je děsně slabá, todle je lepší https://www.gme.cz/vrtaci-bruska-proxxon-ib-e-28481 , ale dremel je nejlepší. Jinak kleštiny jsou základ. Tvrdokovy by měly mít aspoň 20 - 30 tisíc obrátek, v CNC mají klidně až 60 tisíc a víc. A tvrdokovy z číny se mi taky moc neosvědčily.
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 29.32
Paragraf: 23
Re: Vrtačka DPS
Odoslaťod Milos66 » 25 Mar 2019, 07:50
romiadam napísal:Daj prosim na neho link, aj na vrtacku aj na stojanek, nech vidim ao vyzera a co stoji. Diki.
https://www.anaradie.sk/zbozi/detail/28500
https://www.anaradie.sk/zbozi/detail/28600
sbf napísal:ked uz a nejake rozumne odmeriavanie
Na DPSky? Na čo?
Milos66
Obrázok používateľa
Vek: 53.23
Re: Vrtačka DPS
Odoslaťod sbf » 25 Mar 2019, 13:48
Na co? Presnost? Ci to meriate od oka par desatin +-?
sbf
Obrázok používateľa
Re: Vrtačka DPS
Odoslaťod Milos66 » 25 Mar 2019, 15:15
Ty sa netrafis do vyleptaneho otvoru?
Milos66
Obrázok používateľa
Vek: 53.23
Re: Vrtačka DPS
Odoslaťod sbf » 25 Mar 2019, 19:51
Sice pcb nevyrabam ale moze to byt rovnako obtiazne ako bezna stojanova vrtacka - ked clovek vrta len tak od oka, diery nikdy presne nelicuju
sbf
Obrázok používateľa
Re: Vrtačka DPS
Odoslaťod Milos66 » 25 Mar 2019, 20:43
Ide to v pohode a dost rychlo. Pady vacsinou byvaju dost presne vyleptane. Ten posuv stolika by bol viac na skodu ako na osoh.
Milos66
Obrázok používateľa
Vek: 53.23
Ďalšia
Naspäť na Náradie, spájkovacia a meracia technika
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.84 sekúnd
