SVETELEKTRO • V├Żber grafickej karty
Procesory, grafick├ę karty, mati─Źn├ę dosky, pevn├ę disky,...
Odosla┼ąod marek181818 » 18 Jan 2011, 16:29
Cawte idem si kupit graficku kartu ,Dovolit si mozem len na 480w zdroj pocitajme na 400w asi ,chcem aby mi to bralo uz aj novsie hry v jednom obchode mi poradili tuto
MSI NVIDIA N430GT-MD1GD3/LP 1GB slot PCI Express
,diky za rady
rozpocet max 100ÔéČ viac za to nedam :D este raz diky
marek181818
Odosla┼ąod Andrew180 » 18 Jan 2011, 20:29
Ja by som bral asi 5670-ku.
Andrew180
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1378
Vek: 29.35
Zalo┼żen├Ż: 21.02.2008
Odosla┼ąod Agent0019 » 18 Jan 2011, 20:43
Do MSI by som urcite nesiel
Ak zlyhali v┼íetky pokusy, treba si pre─Ź├şta┼ą manu├íl.
Agent0019
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 286
Vek: 25.93
Zalo┼żen├Ż: 10.09.2008
Odosla┼ąod Ond3x » 18 Jan 2011, 20:48
Agent0019: Tak nikam necho─Ć :P V┼íechny ty grafiky jsou stejn├ę.
Koukni na p├ír test┼» grafik, koukni na ceny. Lep┼í├ş zp┼»sob jak vybrat nen├ş.
A v PC nepot┼Öebuje nap├íjen├ş jen grafika. Ta 5670 nen├ş ┼ípatn├í grafika.
Ond3x
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2240
Vek: 28.33
Zalo┼żen├Ż: 10.03.2010
Odosla┼ąod Agent0019 » 18 Jan 2011, 20:54
vychadzam zo skusenosti kamosov co maju notebooky, dosky a GK. V notebookoch odchadzaju panty, na doskach vetraciky a to iste na GK.
Skor niaku ASUS, sapphire alebo Gainward. S tymi som spokojny. Ale viac menej zalezi od kusu. Len u kazdeho vyrobcu je ina pravdepodobnost na ten zly kus.
Agent0019
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 286
Vek: 25.93
Odosla┼ąod Ond3x » 18 Jan 2011, 20:59
Mluv├ş tu n─Ťkdo o no┼ąasech a mb? ┼Że mi po x letech odejde grafika.. no bo┼że, stejn─Ť jsou v┼íechny grafiky po dvou letech bezcenn├ę.
Ond3x
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 2240
Vek: 28.33
Odosla┼ąod Agent0019 » 18 Jan 2011, 21:10
Sak prave po dvoch rokoch akurat ked sa tomu skonci zaruka a podobne. A ked chces ten pocitac dalej pouzivat tak musis zhanat novu inu grafiku a su s tym starosti. Ja mam este ATI 7500 kde v zivote nebol zapnuty ventilator a fuguje dodnes. Potom mam 9550 co ma asi 5 rokov od sapphire a takisto dodnes funguje. Kamos mal dosku od MSI asi 4 roky a mohol ju vyhodit kvoli tomu ze mu nenasla HDD, restartovavala PC, este mala aj aktivne chladenie chipsetu a to uz je co povedat. a samozrejme aj to odyslo takze to moj nazor na MSI.
Marek: odkial to chces kupovat? Mas vyhliadnuty niaky obchod?
Agent0019
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 286
Vek: 25.93
Odosla┼ąod Infinitive » 18 Jan 2011, 21:30
ja mam ASUS EAH 5670 a som spokojny vrelo odporucam...jednoduchy takt. zvlada v phode najnovsie hry v najlepsich detajloch jedine co mi neslo na plne na 1680x1050 je metro 2033. inak je skvela ticha. :wink:
Infinitive
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 10
Vek: 26.75
Zalo┼żen├Ż: 01.09.2010
Odosla┼ąod Gumeny » 18 Jan 2011, 22:02
Ja m├ím v PC Saphire HD5670 a tie┼ż nem├ím ┼żiadne v├Żhrady. Asi pre pol rokom som za ┼łu dal t├Żch 112 Eur. Je tich├í a mast├şm na nej Starcraft 2, Mafiu 2 a pod...a m├ím 400W zdroj Eurocase :wink:
Som elektrotechnik roden├Ż,
s├şnusovka je m├┤j ├║tvar ob─ż├║ben├Ż :)
http://program-orbis.szm.com/
Gumeny
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 352
Vek: 23.92
Zalo┼żen├Ż: 24.03.2010
Odosla┼ąod nero » 18 Jan 2011, 22:03
5670 nie aspon 5750 http://www.alza.sk/sapphire-hd-5750-d140477.htm tie 4 € uz neako doplatis a myslim ze sa da zohnat aj lacnejsie
tak tato je dobra lepsie chladena a lacnejsia http://www.datin.sk/Main.aspx?CLS=PRODU ... CX_HD5750b
nero
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 328
Vek: 29.74
Zalo┼żen├Ż: 12.12.2007
Odosla┼ąod Infinitive » 19 Jan 2011, 19:42
Infinitive
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 10
Vek: 26.75
Odosla┼ąod marek181818 » 22 Jan 2011, 23:18
dakujem za reakcie ,pozrel som http://www.sector.sk/novinka/58322/najl ... r_2011.htm no vidim tam GeForce GTS 450 (1920x1080) je viac ako 5670
teraz som kukal graficke este aj s watazou 5670 utiahne v pohode 400w zdroj to aj odporucaju ako min 5750 co som kukal tak tam je uz 450 az od 500w pri cross fire atd
zatial stale uvazujem pri RADEON R5670-PMD1G 1GB D5
alebo este pri tej MSI NVIDIA N430GT-MD1GD3/OC/LP 1GB D3
ale asi skor aj tak ten radeon ,doteraz som kupoval vsetko z http://www.shark.sk/komponenty/msi-rade ... -dp-fan-3/ okrem grafickej idem z tade este kupovat aj ine elektro ,tak nechcem 2x platit postu z dvoch obchdov, aj ked asi ta 5670 co tu je jeden link nanu je tam lacnejsia resp tu http://elisbb.shop-it.sk/main.aspx?CLS= ... _ID=409267
marek181818
Odosla┼ąod Andrew180 » 22 Jan 2011, 23:30
Ach, u┼ż ke─Ć kupuje┼í... t├í 5750-ka... :? Pod─ża m┼ła by to t├í 400-ka e┼íte zvl├ídla. T├í karta m├í 86W spotrebu pri full loade. Ak nem├í┼í nejak├Ż extra ┼żr├í─Ź QuadCore procesor a desa┼ą diskov, tak si mysl├şm, ┼że by to malo fach─Źi┼ą.
PS: Tak┼że ty m├í┼í 480W zdroj? Ak ├íno, tak ur─Źite ber t├║ 5750-ku. :wink:
Andrew180
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1378
Vek: 29.35
Odosla┼ąod marek181818 » 22 Jan 2011, 23:33
no zdroj mam 480w ,cpu mam pentium D X2 ,1hdd 500GB +podsvietenie pc ,uz som tak raz pochodil vies ,preto sa bojim ,pri zapnuti narocnejsich hier mi restartovalo pc
marek181818
Odosla┼ąod lusl » 22 Jan 2011, 23:45
ak├║ m├í┼í zna─Źku zdroja? :) MSI sa neboj :) s├ím m├ím 5-ro─Źn├║ dosku MSI a v pohode funguje :) s├şce kamo┼í mal notebook MSI ktor├Ż bol viacej v servisi ako u neho, ale to je in├ę.. (kamar├ít nevie zaobch├ídza┼ą s winom, a mazal ─Źo sa dalo....) 5750 ti bude sta─Źi┼ą.. tro┼íka ju taktne┼í a si na lep┼íej ceste :)
lusl
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 310
Vek: 26.62
Zalo┼żen├Ż: 19.10.2008
Odosla┼ąod Andrew180 » 22 Jan 2011, 23:46
@marek181818
Uf, tak to sa boj├şm, ┼że ten CPU by bol aj tak bottleneck pre t├║ grafiku. A asi bude aj pre t├║ 5670-ku. :? No neviem, to─żko sk├║senost├ş nem├ím. Bolo by sa treba sp├Żta┼ą na nejakom HW f├│re. Aby si zbyto─Źne nekupoval grafiku, ke─Ć ti ju bude brzdi┼ą procesor. :(
Andrew180
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1378
Vek: 29.35
Odosla┼ąod TomKocuR » 25 Jan 2011, 00:25
jednozna─Źne 5750
http://pccko-resellerweb.systemb2b.com/grafick├ę-karty/powercolor-radeon-hd-5750-1gb-gddr5-(128bit)-pci-e-hdmi-d-sub-dvi/p-c9202159
(alebo retail o 10€ lacnej┼íie)
geforce GT430 je oproti tomuto ┼írot, 450 by som tie┼ż nebral z energetick├ęho h─żadiska, z tej rady je podaren├í len 460.
CPU bude brzda v mnoh├Żch hr├ích, bohu┼żia─ż.
TomKocuR
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 397
Vek: 33.05
Zalo┼żen├Ż: 20.05.2009
ak├║ grafick├║ kartu
Odosla┼ąod rogi » 24 Dec 2016, 13:07
m├ím star├Ż PC s procesorom AMD Athlon 64 X2 6000+
základna doska Gigabyte M61PME-S2 (Socket M2)
grafická karta 512MB NVIDIA GeForce 9600 GT
chcel by som vymenit grafick├║ kartu, aby ┼ílo pc napojit na LCD TV, a som z toho zm├Ąten├Ż ktor├║ tam dopasovat, pozeral som MSI N730-2GD3V2 https://www.alza.sk/msi-n730-2gd3v2-d41 ... d=18842862 budeto spolu fungovat???
viem iba z├íklady s elektrotechniky, viem urobi┼ą plo┼í├ík foto cestou, osadi┼ą s├║─Źiastkami, ke─Ć to nefunguje som v koncoch :( ale nie celkom :D
po┼ż├şvam tieto mm.DT830d,DT9205B,PU500,PU140,
rogi
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 304
Zalo┼żen├Ż: 23.04.2009
Re: ak├║ grafick├║ kartu
Odosla┼ąod marek181818 » 24 Dec 2016, 13:22
Ano pokial ma TV HDMI cu urcite ma tak prepojis cez HDMI, ja si tak notas prepajam ked pozeram nieco na TV :D
Naposledy upravil marek181818 d┼ła 24 Dec 2016, 13:28, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
marek181818
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 3188
Vek: 30.23
Zalo┼żen├Ż: 20.03.2013
Odosla┼ąod hpeter » 24 Dec 2016, 13:26
Ked nebude, tak vymenis. Ja som mal stastie na treti krat.
hpeter
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 1608
Vek: 36
Zalo┼żen├Ż: 16.06.2013
Paragraf: 22
Ďalšia
Nasp├Ą┼ą na Hardv├ęr
Kto je pr├ştomn├Ż
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 2 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.79 sek├║nd
