vysvetlenie funkcie shotkyho diod v spinanom zdroji
- Dátum registrácie: 16 Feb 2017, 08:34
caute.
potreboval by som vysvetlit funkciu shotkyho diod v spinanom zdroji. su zapojene tak ze mi nie je jasna ich funkcia tak ak by sa nasiel niekto kto by mi to vysvetlil bol by som povdacny
jedna sa o diody D3 a D6
Re: vysvetlenie funkcie shotkyho diod v spinanom zdroji
Funkcia sa ti hneď objasní keď ti napíšem, že sú to ZENER diody
A z C1 bude pěkný ohňostroj, Q1 se nikdy nerozkmitá, C2 je zkratovaný - je to hloupý zdroj......
cele to bude ohnostroj, co ten vystup akoze +12V a -12V a to ze je to flyback a vystup nemozes plne usmernit mostikom. nastuduj si flayback (nepriepustny menic a nvyslaj tam svoje prvky)
radšej to prekresli pokial niekto nedostane infarkt ....
aha. cele som to zle prekreslil a este mi aj nejaky web ukazal ze ta znacka je shotkyho dioda.
cele je to zakladne zapojenie controllera TOP224
ak by bol ale niekto taky laskavy a dal mi odkaz na podobnu schemu na ktorej je aspon v zaklade popisana funkcia
- schema.jpg (22.42 KiB) 5832 zobrazení
Skus pohladat na Danyk-ovej stranke danyk,cz
Sorry za link keď tak zmažte. http://www.powerguru.org/the-fundamenta ... ly-design/ no tu je presne tvoja schéma máš to tam aj s vysvetlením. Je to dlhé viem, ale prečítaj si to celé. Myslím že je to tam zrozumiteľne vysvetlené. Je to síce v angličtine ale v slovenčine aj tak poriadne nikdy nič nenájdeš. Vyjadrím sa ale aspoň k tomu zapojeniu zenerky a diódy. Pokiaľ je zapnutý mosfet resp iný spínací prvok zopnutý tak, indukčnosť v sebe hromadí energiu. Na výstupe nie je nič. Akonáhle mosfet vypneš energia z indukčnosti sa prenesie na výstup. Kedže indukčnosť ma vlastnosť udržiavať smer a veľkosť prúdu tak bude tlačiť prúd do mosfetu (plus máš tam parazitne indukčnosti, kapacity). Ten vtom čase už bude zatvorený, má veľký odpor a kedže ohmov zákon nepustí vzniklo by na ňom veľké prepätie, ktoré by ho mohlo zničiť, preto je tam ta nulová dióda. Zenerkou nastavíme aké maxinálne prepätie chceme.
Ještě doplním, v tom primárním okruhu není klasická zenerka ale transil, ten se chová podobně, ale snese velké proudové špičky.
Co se týká schématických značek ZD a Shottkyho diod je v tom trochu zmatek a každý si to kreslí jak chce. Podle mně je správná značka ZD tato.
Prve co treba pozriet je vzdy datasheet pri spinanych IO vacsinou obsahuje vsetko vratane vzoroveho navrhu:
https://www.power.com/sites/default/fil ... 21-227.pdf
Pripadne si dat do vyhladavaca "application note" pre dany IO:
http://educypedia.karadimov.info/library/an21.pdf
Inak pozor na to trafo - nieje spravne nakreslene, to vinutie vpravo dole je na potenciali primaru.
kubri napísal: Inak pozor na to trafo - nieje spravne nakreslene, to vinutie vpravo dole je na potenciali primaru.
Dolné vinutie slúži len ako spatná vazba pre riadiaci člen. Horné vinutie je odizolované, to sa bude používať ....
"trafo-nieje spravne nakreslene"
Možná jsem trochu pomalejší, tak se prosím znovu ptám - co je tam NESPRÁVNĚ nakreslené - to jsou všechny zdroje se zpětnovazebním vinutím špatně nakreslené?
breta1, v datasheete je to správne nakreslené nemusíš sa tým trápiť.
jezevec Keď sú schematické značky diód nakreslené neštandardne (zmätočne), neznamená to že sú zle. Tak sa kreslia v štátoch. My v EU máme mnohé veci inak definované. Kiež by len toto bolo iné ....
Ktm..., keď už tak, tak takto nejak:
a odpoveď na Schottky diódy je proste, lebo
majú menší úbytok napätia v priepustnom smere ako obyčajné usmerňovacie diódy
a sú rýchle (vedia sa rýchlo otvoriť a zatvoriť).
breta1 napísal:"trafo-nieje spravne nakreslene"
samozrejme ze elektricky je spravne, ale z hladiska izolacie primar-sekundar to pomocne vinutie malo byt nakreslene nalavo od jadra pod primarnym vinutim kedze je na potenciali primaru. Z tej schemy to nemusi byt kazdemu hned jasne, co je na potenciali primaru - teda nebezpecne a co na sekundari.
To není pravda, pomocné vinutí u toho trafa se běžně kreslí vlevo i vpravo.
OHAJ napísal:Ktm..., keď už tak, tak takto nejak:
Toto rozhodne neodporucam stavat, taketo menice sa pouzivali v case, ked este neboli mosfet tranzistory, velmi nestabilne zapojenie, citlive na vsetko mozne. Ak by chcel niekto nieco sucasnej generacie, odporucam obvod rady ICE2QR1765 (kvazirezonancny flyback) s integrovanym tranzistorom, jednoduche zapojenie, dostupny navod so vzorovym vypoctom.
-- Spojený príspevok 17 Feb 2017, 15:27 --
-- Spojený príspevok 17 Feb 2017, 15:32 --
breta1 napísal:To není pravda, pomocné vinutí u toho trafa se běžně kreslí vlevo i vpravo.
No, nech si to kresli kto chce ako chce, ale vzhladom na prvy prispevok mi to nedalo a musel som upozornit na to, ze to pomocne vinutie je sucastou primaru a teda nebezpecne = kope
Nechci se tady hádat, ale rozhodně nesouhlasím s tím, že
"nestabilne zapojenie, citlive na vsetko mozne".
Naopak, je to velice stabilní zapojení, dříve široce používané ve spotřební elektronice, dokonce ještě před pár roky i ve zdrojích ATX jako pomocný zdroj 5V SB. Je jednoduchý, spolehlivý a hlavně v samotném základu neobsahuje žádný (nebo malý počet) elyt, který je hlavní kurvítko všech zdrojů.
No zial mal som tu cest riesit cosi podobne aj ked trochu zlozitejsie ale nikdy viac. Dnes su dostupne obvody 1 -2 eura a maju v sebe vsetko,vysoku ucinnost,minimum suciastok vsetko integrovane a spolahlive.
