SVETELEKTRO • vysvetlenie programu
Odoslaťod anakondiel » 21 Aug 2011, 10:01
zdravim chlapi, vedel by mi niekto popisat cast programu, ktoru som oznacil? jedna sa o meranie teploty s LM35. Za odpovede dakujem.
anakondiel
Vek: 33.9
Založený: 04.02.2010
Odoslaťod Ado_PO » 21 Aug 2011, 11:23
skúsim?
získaj hodnotu A
získaj hodnotu B
výpočet hodnoty C
vydeľ hodnotu C štyrmi
lokalizuj 1. riadok a 1. znak na displeji
zobraz Temp, hodnotu C, znak 0
lokalizuj 1. riadok a 16. znak na displeji
zobraz znak d
počkaj 500ms
pripočítaj ku D
ak D je väčšie ako 6, potom D=1
Keď som sa pozrel na konkrétnu stránku, D je
charakterizované ako bajt a je zároveň na začiatku
programu definované D=1.
Kým D neprevýši hodnotu 6 sa celé meranie zopakuje
5x a potom sa program ukončí?
RoHS? Hrôza a des.
Ado_PO
Obrázok používateľa
Vek: 35.08
Založený: 31.03.2008
Paragraf: 22
Odoslaťod anakondiel » 21 Aug 2011, 12:39
mam to zapojene na kontaktnom poli, len sa mi nezda ten program, nameria mi to hodnotu 14stupnov, co je urcite nerealne.zapojenie som presiel par krat a zda sa byt v poriadku, nevies v com moze byt proble?dakujem za odpoved.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 minútach:
Nechapem preco su nacitane hodnoty odcitane a potom vydelene 4mi,
anakondiel
Vek: 33.9
Odoslaťod jenda23 » 21 Aug 2011, 12:52
To co jsi sem dal je cosi vytržený z kontextu co nedává smysl. Je zapnutý předzesílení vstupu pro AD? Jaká je reference? Vnitřní/vnější? Její úroveň? z tohohole vydíš leda hovno, pokud máš vnější tak při vhodnej konstelaci těhlech parametrů můžeš dělit z cela libovolnym čísem....
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 28.74
Založený: 27.06.2008
Paragraf: 23
Odoslaťod anakondiel » 21 Aug 2011, 13:27
referencia je interna,som zaciatocnik s avrkami taktiez aj v bascome, tak prosim o trpezlivost.
anakondiel
Vek: 33.9
Odoslaťod jenda23 » 21 Aug 2011, 13:39
Ne v pohodě, co používáš za procesor? Čidla připojuješ rovnou nebo signál nějak upravuješ?
Ale osobně nechápu co touhle sekvencej zamejšlej, podle názvu to je měření zápornej teploty to sou k tomu dvě čidla což mi nedává smysl, nebo jeden vstup je offset a druhej vstup čidla? A taky záleží co máš za čidlo, sou dva typy LM35 CZ a DZ jedno umí od nuly po 100°C a druhá od -40 do 110°C. Zapojení obsahuje i záporný napětí, a nějak nevim jak by se v AD zpracovávalo páč AD neumí zpracovat záporný napětí.
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 28.74
Paragraf: 23
Odoslaťod anakondiel » 21 Aug 2011, 13:46
Pouzivam atmegu8, a mam pripojene jedno cidlo napriamo na vstup A/D, tak ako je na tej scheme,resp. aj v datasheete je to takl. cidlo je CZ, takze meria aj zaporne ak sa nemylim, DZ meria od 0 do 100.najprv som meral len kladne hodnoty s inym programom a to fungovalo ako tak, teraz by som chcel vyskusat aj zaporne hodnoty ale neviem ako nato,
anakondiel
Vek: 33.9
Odoslaťod jenda23 » 21 Aug 2011, 13:53
co připojuješ na ten druhej AD vstup?
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 28.74
Paragraf: 23
Odoslaťod anakondiel » 21 Aug 2011, 14:00
V screene je hore stranka, z ktorej to je, neviem ci si pozeral schemu. K cidlu su pripojene dve diody a odpor.vystup z cidla ide na 1 vstup ad, a ak sa nemylim tak zaporne napatie na druhy vstup AD
anakondiel
Vek: 33.9
Naspäť na Bascom
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.49 sekúnd
