Zapájkovanie SMD puzdra
Zdravím, dokážem nejak reálne zapájkovať tento snímač bez jeho zničenia? Nemáte nejaké doporučenie ako na to? Mám mikropájku aj teplovzdušku, len neviem ako na to...kedže vývody sú pod puzdrom...
Ak máte nejakú radu, sem s ňou...
Ďakujem.
R.
Ďakujem.
R.
- MPL.JPG (17.18 KiB) 2105 zobrazení
- bobo87
Re: Zapájkovanie SMD puzdra
Ahoj, za mna to robim tak, ze najprv na pady na PCB nanesiem cinovu pastu, prilozim QFN puzdro, nahrievam z vacsej vzdialenosti teplovzduskou a potom priblizim viac, spajka sa rozleje, suciastka sa vycentruje a nasledne oddialim. Potom uz len spajkovaci gel, ci ako to nazvat (flux) a mikropajkou/odsavacim lankom pripadne opravit, ak je viac spajky. Pozri na youtube - hot air qfn.
... aj ja by som to tak spravil popravde, ale kedže je to nejaký senzor tlaku, neviem či by som ho neposlal do večných lovíšť Ale keď mi nič lepšie nenapadne, skúsim asi tak...
Ďakujem.
Ďakujem.
- bobo87
Tak pripadne este pocas spajkovania prelepit hornu stranu napriklad kaptonovou paskou, nech teply vzduch nejde priamo na cip?
Čo tak naniesť pastu položiť súčiastku na dps a na žehličke nastaviť teplotu tavenia , následne položiť dps na žehličku a počkať kým sa súčiastka priletuje sama , nemalo by sa poškodiť keďže bude zospodu zohrievana
Akú pastu? So spájkovacou pastou nemám žiadne skúsenosti. To by možno šlo aj s teplovzduškou zospodu...hm?
Rovnaký senzor som mal použitý v jednej aplikácií. Ako už bolo poradené, určite vrch prelep, už len kvôli možnému zaneseniu. Trochu pocínuj plôšky, prilož súčiastku a postupne "pobehaj" okolo až sa ti bude zdať že sú všetky piny uchytené. U mňa fungovalo a senzor fungoval v poriadku.
Robi sa to teplovzduskou (ale na to urcenou, nie z Baumax-u s cm opalujes farbu zo starych drevennych okien) z vrchu.
Tu si to pozri ako:
https://www.youtube.com/watch?v=c_Qt5CtUlqY&gl=BE
Tu si to pozri ako:
Škoda, budem musieť teda nechať svoju Let-lampu v skrini Ďakujem za rady, nejak to už zmáknem. To s tým prelepením je dorbý nápad, ďakujem.romiadam napísal:Robi sa to teplovzduskou (ale na to urcenou, nie z Baumax-u s cm opalujes farbu zo starych drevennych okien) z vrchu.
R.
Ale aby som ta potesil toto by sa dalo urobit aj mikropajkovackou, na takyto sposob (treba si to najrv nacvicit na inej suciastke s rovnakym puzdrom a byt sikovny):
https://www.youtube.com/watch?v=GJFd7-nzrH0
Pady na DPS musis vytiahnut aby precnievali cez suciastku, aby si to mohol letovat mikropajkou.
On to ma lahsie, lebo ma z boku tie plosky, takze cin sa mu tan sam vleje pod suciastku, ty to tam nemas.
Ty by si musel najpr pocinovat tu suciastku (dat tam len malicko cinu), potom pocinovat plosky na DPS (dat tam len malicko cinu). Nakoniec priletujes jeden roh IO so znacnym mnozstvom cinu na hrote mikropajkovacky (na DPS mas pajkovaciu pastu), ten cin ti tam vtecie pod suciastku. Kym je cin tekuty nastavis polohu IO). Ked letujes jeden roh mozes pod zvysok IO podlozit papier hruby asi 0.2mm, aby medzi suciastkou a DPS bola malicka skara, lepsie sa ti tam cin vleje, lebo ty tam nemas tie bocne plosky. Treba vyskusat. Mozno ten IO nebude treba nicim podkladat.
Takto by to slo...
Takto by to slo...
